kodowanie AUX IN
dziś opisze jak zamontować i zakodować aux in w BMW E60 .
wymagane narzędzia i części :
- śrubokręt krzyżak
- urządzenie do ściągania paneli (ja użyłem drutu odpowiednio podgiętego )
- kabelek do zakodowania
- kabel aux in (jakc 2,5mm z jednej strony i piny do terminala z drugiej )
- troszkę cierpliwości
Pierwsze co robimy to demontujemy radio m-ask badz ccc i dostajemy się do głównej kostki , w której montujemy piny naszego kabla aux in następnie nasz jack 2,5mm montujemy w dogodnej dla nas lokalizacji, mój jest w schowku kolo zmieniarki i to by było wszystko z montażu reszta to już tylko kodowanie w samochodzie.
link poniżej do filmiku na youtube jak wyjąc radio i podłączyć kabel , koleś mówi po angielsku ale jest wszystko pokazane
kodowanie jest bardzo proste
włączamy ncsexpert
wybieramy profil do kodowania z możliwością manipulacji pliku .man
w mas-k
dodajemy do VO : +naux
zapisujemy w cas
sczytujemy mas-k i szukamy opcji (w pliku tekstowym klikamy: edycja potem szukaj następnie wpisujemy AUX i klikamy szukaj
zmieniamy na : activ
kodujemy
w ccc jest podobnie ale
sczytujemy cappl
tam szukamy opcji aux in (ja wpisałem w szukaj AUX i samo mi znalazło)
zmieniamy na mounted
kodujemy
link ponizej z youtube : kodowaniem kabelka (niestety po angielsku )
i po robocie
teraz w i drive macie dodatkowa opcje AUX IN
jak gdzieś utkniecie to napiszcie postaram się szybko odpowiedzieć
przyjemnego słuchania muzyki z nowego źródła audio
  • 1 rok później...
Jestem po operacji założenia przewodu , mógłby ktoś napisać jak dokładnie to zaprogramowac, nie chce popełnić błędu
Próbuję właśnie zakodować AUX i wyrzuca mi za każdym razem błąd:
ERROR! Modul: CDH.C, Proc: CDHCheckIdent, LineNr: 03, ErrorNr: 2041
COAPI-2041: wrong ecu coding index
A_E60CCC: CODIERINDEX = 0Ch
CCC_APP.C04: CODIERINDEX = 04
>> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 2041
CODIERDATEN_LESEN
Dodam, że INPA nie widzi zapłonu a wszystko właściwie działa. Instalowałem wszystko kilkakrotnie na maszynie wirtualnej.
Kabel : http://allegro.pl/interfejs-k-d-can-do-bmw-inpa-dis-obd2-gdansk-i4557746302.html
Auto: e60 2004 r.
CODIERDATEN_LESEN
witam - mam podobny problem tylko ze auto 2005 bez navi - robilem to u siebie w aucie z navi 2004 rok i poszlo bez problemu a tutaj wywala mi taki blad podczas sczytywania z mask :/ dodam ze inpa dziala poprawnie, laczy sie z autem i widzi wszystko ok, dodalem +NAUX do VO zostalo tylko zakodowac mask zeby dzialalo w radyjku
Były:
Ford Fiesta XR2i
Opel Calibra 2.0 16v ECOTEC
BMW E36 316I Coupe '98
BMW E46 330D Sedan '00
BMW E36 318 IS '95
vauxhal omega 2.5 v6
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E46 325Ci kabrio '04
E60 520i '04
E46 330D touring Indyvidual '02
Jest:
BMW E65 730D '06
  • 7 miesięcy temu...
mam pytanie do osób obeznanych w temacie kodowanie ok pojawiło sie aux podłączam telefon wszystko chodzi jest jedno ale ze gra dosc cicho....
Witam czy mógłby mi ktos pomóc przy kodowaniu aux w bmw e61 525d 2005r bez navi? koduje przez wirtualną maszyne zainstalowałem też Sp daten stąd http://chomikuj.pl/mlodzik1/BMW+SP-Date ... 0+E60+LITE i nic nie pomaga. Wszystko przebiega dobrze do momentu az koduje MASK to pokazuje najpierw aktiv a za chwile blad ERROR in CABD! LOOK at CABI.ERR and ERROR.LOG! COAPI-1043 error during processing CBD-file MASK_E60.COB z Góry dziękuje i pozdrawiam
Czesc,
Postanowilem zaatakowac moja E60 - 2006 z AUX..
Zainstalowalem sobie na VMce (XP) wszystko stad: http://www.bmwuk.pl/viewtopic.php?p=795
Pieknie zadzialalo. (VMka dlatego by miec skonfigurowane srodowisko ktore moge odpalic wszedzie i kiedy chce)
Kabel na poczatku staral sie mnie oszukac ale zauwazylem ze pin 7 i 8 byly zmostkowane. Po rozlaczeniu tych pinow zaczelo wszystko dzialac.
Udalo mi sie odblokowac AUX uzywajac tej instrukcji :
Wszystko pieknie i cacy ale chyba zamowilem zly kabel z alledrogo.. i nawet nie byl dedykowany do dobrego zlacza!
anyway, po paru probach przeorbiania tego cos, zaczelo grac ale tylko z lewych glosnikow.. a pozniej bardzo cicho.. i metoda prob i bledow nic nie uzyskalem.
Prosba moja taka czy ktos posiada dokladna rozpiske pinow do radia : BMW - E60 - M-ASK (bez graficznego navi) : zdjecia zalaczone..
http://wzserwis.pl/~het/20150519_210122.jpg
http://wzserwis.pl/~het/20150519_210153.jpg
jak tylko uda mi sie to zakonczyc z przyjemnoscia podziele sie pelna instrukcja od 0 do bochatera! :)
z gory dziekuje za pomoc
Wojciech
Czesc
jutro potestuje akcje stad:
http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1658007-Enable-Aux-Input-on-E60-radio
I have a 2005 545 standard cd no nav or cdc.
after a load of agro got mine sorted, programmed with ncs expert MASK control unit, set auxin to Aktive re programmed and the aux in shows up.
now the aux in it self was a mare, i used an aftermarket aux in lead from nemesis £14.00 delivered, two plug, 1 wite 3.5mm jack and three tyco pins.
connected up to the c block (cdc) c8,9 and c2 no sound...
tried all sorts no sound...
finally sorted it using the force... block 'D' right hand side of the quad lock 12 pins.
D1, White
D6, Red
D12 Black
worked for me...
it would seem you can get the cdc and the aux in to work together just use the block 'D' if you have a cdc and enable the aux in.
I cannot test as i dont have a cdc but there should be no reason why not.
hope it helps.
pytanie zasadnicze czy brute force moze cos poszkodzic?....?
Wojciech
Witam udalo sie ogarnac temat, kabel z allegro mial uwalona mase..
przy okazji jakby komus potrzeba bylo tutaj rozpiska:
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/BMW-Car-Radio-Wiring-Connector.htm
oraz link do oficjalnej wersji kabelka howto
http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=56009&d=1124838370
Zamontowalem w swoim bmw e61(radio biznes)(przedlift 2004rok) kabelek aux.
rozumiem prawie wszystko z postu 1,ale moglby mnie ktos oswiecic i napisac to lopatologicznie gdzie i jak krok po kroku wpisuje,czy uruchamia sie to +naux??? :?:
co to znaczy dodajemy do VO lub FA?Co to jest i gdzie to VO lub FA? co to znaczy zapisujemy w cas?
dziekuje z gory za odpowiedz.
Lepiej daj komuś co się zna wpisywanie do FA (wyposażenia samochodu kody) nie jest trudne ale nie mozna popełnić błędu, ponieważ można nawet wszystko usunąć
i wymaga znajomości programu NCS nie można dokładnie opisać poniewaz często sterowniki są wymieniane i lub maja inny index kodowania i tak jak opisywali wyżej
pokazuje błedy
masz dopisać do FA +naux
zakodować to FA w CAS i w drugim module do komunikacji LMA
sprowadzić wybrane moduły do serii z FA
i dopiero kodowanie w module ma aktiv
wszystko robi się NCS
niestety jak to radio ma inny vin niż twój w CAS lub LMA to nic ncs w tym radiu nie zrobisz wcześniej trzeba zmienić vin za pomocą tool32
oczywiście wszystkie informacje są na forum tylko poszukać
viewtopic.php?f=48&t=260787&start=30
  • 6 miesięcy temu...
potrzebuję waszej pomocy odnośnie zakodowania AUX w mojej BMW E60 535D z 2005r.
Udało mi się dodać AUX do nawigacji ale na samym końcu całej operacji nie udaje mi się poprawnie zakończyć kodowania
i wyrzuca poniższy błąd:
http://images77.fotosik.pl/321/01210a65a30e1f40med.jpg
i kodowanie nie jest zakończone więc nie działa.
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
uaktualnienie sp daten rozwiaze problem po aktualizacji uruchomic ncs expert ponownie i kodowac wszystko bedzie smigac .
Problem z moim kodowaniem AUX już rozwiązany i wszystko działa wyśmienicie.
Jeszcze raz serdeczne podziękowania za pomoc i zakodowanie dla dkrolikowski1981 :) :cool2: :handshake:
Macie też tak że aux gra wam cicho? U mnie gra duzo ciszej niż radio, slabo troche
może jest ściszone w urządzeniu z którego odtwarzasz muzyke ?
  • 10 miesięcy temu...
Panowie pomoże ktoś cały czas mam problem z modułem Mas-k. Zrobiłem podmiane plików jak podano wyżej ale nic to nie zmieniło. Cały czas jest ten sam błąd i nie moge zakodować aux.
Dodanie aux bez problemu dopiero przy próbie kodowania mask jest problem. z innymi modułami nie ma żadnych problemów. Co może byc nie tak proszę o jakieś rady
  • 1 rok później...
Panowie sorry za odkopanie kotleta ale mam pytanie - czy takie menu aux moge dodac w E46 ? mam aux podlaczony i smiga ale wlaczam go tylko przyciskiem MODE czy moge zakodować aby pojawił się on w menu tu gdzie KOMPUTER NAWIGACJA GPS USTAWIENIA I WYŁACZANIE MONITORA? Ogarniam NCS i Dummy także bez problemu jakby mi ktoś powiedział ew jaki mam FA dodać do auta ew co trzeba uaktywniic to bede wdzieczny :)
Dodam że mam ori nawigacje BM54 MK4 z ekranem 16:9 i kabelkiem aux oraz podlączonym wzmacniaczem :)
  • 1 rok później...
Próbuję to zakodować korzystając z tego filmu:
ale dochodzę do momentu kiedy trzeba sczytać dane (7:08) i wyskakuje błąd:
wHPlMd2SXJTz9PXyj-rCirA4f1sXv9kpj0ntKXLB33AgfBIf7VMiz9dGqHWnfVWMre7nD146oFipD4j0WYBXH31hDyCgPNvwUwg5LpUMmCb3ELNhm3khrLNtnSFTwAUxlZJGy8kIu_F4PznvTVfzhctbPGkl8bsH5V98ouD33A91SZMSppaBpHewc1RR5Qf_qqzDSRluGuoNj0M173aa0-SvItHVHhrr33z4NdkI6qvCVKL4B7qN-JVENAPRG5CGOdRw3sfi1bLSiBO0B9GIwzl-XHDrr3U4yjKahLZovE2iwPdp76pFq_KpQp_CYllzRBlE6GmwLY3HgGtHCFbY2rZMKBU90hZmf5E3_9HMYqBLBxOzBMmyC7qYhmJN6T94faDXt-r2OoHDtgu1ehg3SfJeo7owo9IUBKlQkUX84DPWIwO_JaPyfxZU23fS7z1thRiy_m2wa_vQu3AjgOsmoJLV3B06pRvm9d8Cixqqq3vMUMGK9lqH4LOTrkxvugcOetsff1xBZEgkYr_e7JhxJRAEyxTcEWigvGhoguVY1xeAhHCxTc9Vr3z_6ZWFgxy9hemipZnuNcK7zfMSOoElyC9ydwZM3g_cPDSdxE4wL0BoIauZcu2jwt0kzA77GQxlwdgmvQVxvtErB0ba7r952VR_4dpOl1rTcJhiYk9dTXUQuSfPm5lGu5MfQGXnDg=w1009-h525-no?authuser=1
Co robię źle?
Czy analogicznie do kodowania AUX można odkodować AM?
A nie odpowiedni?
Witam! Po zakodowaniu aux, wszystko pięknie działało po czym Radio (CCC) wróciło tak jakby do ustawień fabrycznych. Zapewne użyłem złego profilu w NCS albo gdzieś indziej popełniłem błąd. Aktualnie już po wgraniu PL menu, z zakodowanym aux mam problem z radiem. FM, AM i nowa pozycja bodajże WB są ciemnoszare i nie da się uruchomić radia. Po wyjęciu płyty CD radio przeskakuje na tryb wyboru stacji i można słuchać stacji FM więc wszystko jest dobrze podłączone. Jakiś pomysł jak uaktywnić z powrotem funkcje FM i AM? Z góry dziękuję za pomoc.
