BLUETOOTH E65 ZMIANA MODUŁU SIEMENS/TCU NA TCU 1,5 MOST ECE
Siema, kupiłem LCI 08' moduł TCU 1,5 MOST ECE i chce go wymienić, żeby łączyć swój telefon z samochodem.
Z tego co wiem z forów to to, że sama wymiana nie stanowi problemu, jest plug & play
Jednak jesli macie samochod z przed 3 03' z modułem TE65 (mój przypadek) trzeba zmienic dwie kostki które tam są w orginale na jedną 54 pinowa, odpowiednio poprzepinać piny, oraz dodatkowo kostkę światłowodu 2 pin
Po 3 03' zwykłe TCU maja te same wyjscia co TCU 1,5 MOST ECE jednak bez funkcji bluetooth W obu przypadkach konieczna jest wymiana TCU i MMI (monitor) na LCI poliftingowy
Trzeba zmienić FA
Usunąć
$638 lub $630 Telefon samochodowy Professional / Telefon samoch. z słuchawką bezprzew
i dodać
$633 Instalacja tel. kom. Business
Później przekodować NCS-em, wyłączyć funkcje assist żeby nie wyświetlało błędów o karcie sim i s.o.s. Ori telefon do wyrzucenia, żeby nie zajmował miejsca i byłoby ok.
Jak rusze temat dam znać narazie kompletuje w/w elementy
Tutaj wszystko a temat
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=600318
Pzdr
Edytowane przez bmw-power
  • 2 miesiące temu...
Mam już bluetooth w swojej E65 2002r
Do upgrade-a potrzebujemy:
* Wyświetlacz poliftowy LCI
(jeśli samochód z przed - 03.2005)
o numerze 6582 6960096 i w górę
* Moduł TCU 1,5 MOST ECE lub
TCU EVEREST Ece wypr po 09.2005
* Kostke 54-PIN oraz 2-PIN swiatłowodowa
(jeśli samochód z przed - 03.2003)
* NCS EXPERT
* TOOL32
INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
Zmieniamy FA z
$638 - Telefon samochodowy Professional
lub
$630 - Telefon samochodowy z słuchawką bezprzewodową
na
$633 - Instalacja tel. kom. Business
Zapisujemy w CAS i LMA
Odpinamy telefon w szufladzie lub wymontowujemy go podważając zaczepy za listwa drewniana
Najlepiej go całkiem wyciągnąć i dokupić gumowa wkładkę do szuflady od polifta (mniej niepotrzebnych gratów) przy okazji zyskamy jeden schowek więcej
Wymieniamy MMI
W tym celu wyciągamy kratkę pod wyświetlaczem pociągając ja do góry, odkręcamy 3 śruby nad wyświetlaczem
Po wymianie kodujemy następujące funkcje w NCS Expert Profilem EXPERTMODUS lub REVTOR
ECE_TELEFON
active
TEL_BLUETOOTH
active
BLUETOOTH_HANDY
active
HARDKEY_ASK
active
Wymontowujemy stary moduł i zmieniamy na
TCU 1,5MOST ECE
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_0631_zpsy6hg9g6m.jpg
Moduł SIEMENS do 03.2003
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/T2eC16hHJHUFFf9eWRGtBSF1t50L4w60_57_zpsvpoxpfhh.jpg
Modul TCU 1,5 MOST ECE (zdjęcie poglądowe)
TCU musi pochodzić z E65 LCI lub innego modelu BMW jednak numer części TCU na realoem.com musi być kompatybilny miedzy innymi z E65
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/tabela_zpsv9brsxpw.jpg?t=1465858985
Ja niestety kupiłem TCU nr 84109174261 13.03. 2008 i na realoem.com dopiero doczytałem ze to TCU było montowane tylko w E61 E63 E64 E70
TCU mimo tego ze nie jest od E65 działa ok tj łączy się z telefonem kontakty się importują do MMI i można rozmawiać przez samochód
Jedynym mankamentem jest to ze nie działa wysuwana klawiatura i nie można wybrać na niej numeru tylko za pośrednictwem komórki
Dodatkowo błędy w TCU jak niżej
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/bledy_zpsczltvjzp.jpg
Błąd 2 i 4 zniknie po zakodowane TCU ale to poniżej
Jeśli mamy samochód między 03.2003 - 09.2005 wystarczy tylko wymienić zwykły moduł TCU EVEREST na TCU 1,5 MOST ECE lub TCU EVEREST ECE wyprodukowane po 09.2005 (pierwsze 4 w tabeli)
Kostki i MMI będą te same jedynie może być niezbędne lekkie przerobienie (przycięcie) kostki 54-pin
Jeśli przed 03.2003 ze starym modułem SIEMENS trzeba będzie przepiąć dwie kostki 12 i 26 Pin w jedna 54-pin i osobną 2-pin światłowodowa
Najlepiej wyciąć je z jakiejś E65 lub E60 przeznaczonej na części
Przepinamy je w następujący sposób
kostka 12-pin--------------54-pin
1 czarny izolowany----->21
4 czerwono czarny----->15
7 biały------------------->1
8 brązowo-biały-------->19
9 szary(popielaty)------>31
10 kremowy------------->50
kostka 26-pin-------------54-pin
13 czerwono-zielony---->17
17 niebiesko-czerwony-->12
18 czerwony-------------->13
26 brązowo-czarny------->36
Jeśli kupiliście kostkę 54-pin wycięta z E65 kolory kabli napewno bedą takie same
Przepinamy kable kolorami z kostki 12-pin i 26-pin i podmieniamy w kostce 54-pin
Światłowód z wkładem mocującym tez bez problemu wypina się z kostki 12-pin i przepina się w zakupioną wcześniej obudowę kostki światłowodu.
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_2238_zpseepu2tek.jpg
Wystarczy zewnętrzna obudowa kostki światłowodu, wewnętrzna część kostki (wkład) zostaje oryginalny przy światłowodach
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_1047_zpsayaq54va.jpg
Powinna być możliwość zakupu tych kostek w serwisie ale nie miałem numerów części wiec musiałem szukać
To numery mojej kostki 54-pin którą trzeba jeszcze odpowiednio przyciąć jak na zdjęciach
NUMER CZĘŚCI OBUDOWY KOSTKI 54-PIN
BMW 61 13 6 920 068
NUMER CZĘŚCI KOSTKI WEWN PIN 1-36
BMW 61 13 6 920 062
NUMER CZĘŚCI KOSTKI WEWN PIN 37-54
BMW 61 13 6 920 064
Zdjęcie niebieskiej kostki 54-pin od modułu ULF/TCU której nie trzeba już przerabiać (dolna kostka na zdjęciu poniżej)
http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=496328&d=1425816056
BMW 61 13 6 920 074
BMW 61 13 6 920 062
BMW 61 13 6 920 064
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_0853_zpsvwjoiqvr.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_0852_zpszx4rwboz.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_0851_zpsgiv5qydz.jpg
Poniżej wewnętrzne części kostki 54-pin wraz z oryginalnymi kablami z E65 po 03.2003
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_2211_zpsjqz0qwqm.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_2210_zpsrlgmbg0l.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_2209_zps8bzzkite.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_0848_zpsbfruvjeo.jpg
Po przepięciu kabli z kostek 12-pin i 26-pin jak wyżej w instrukcji resztę kabli zostawiamy w kostce 26pin i wsuwamy gdzieś żeby nie przeszkadzały
Tutaj nie jestem pewny ale są to chyba kable od telefonu w szufladzie i jeśli masz samochód po 3.2003 już z kostka 54pin i zostawiasz je jak były musisz rozłączyc tel w konsoli środkowej
Poniżej już przepięte kostki z 12 i 26-pin do 54-pin
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_2226_zpsvve0dvfi.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_2220_zpsbbtgcwxm.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_2231_zpspydfnldl.jpg
Anteny podpinamy wg kolorów naklejki na module
Kremowa - antena bluetooth
Czarna - antena
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_2229_zpsjwckzghs.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/TCU%2015%20MOST%20ECE/IMG_2227_zpsxfdkqnhb.jpg
Uruchamiamy Tool32, następnie LOAD SDGB, GROUP FILE i szukamy TELE60_3.prg Wpisujemy VIN razem z ostatnim znakiem za pomocą funkcji FG_SCHREIBEN
Kodujemy nowy moduł telefonu żeby nie było w/w błędów przez NCS Expert Profilem EXPERTMODUS lub REVTOR
Przestawiamy następujące parametry które generują w/w dwa błędy:
BACKUP_LOUDSPEAKER
nicht_aktiv
BACKUP_ANTENNA
nicht_aktiv
BORDNETZ
e65_bordnetz
(chyba ze posiadacie BACKUP_ANTENNA / BACKUP_LOUDSPEAKER)
Na wyświetlaczu w SETTINGS mamy opcje PHONE klikamy i wtedy włączamy BLUETOOTH następnie "PAIRING"
Musimy mieć włączony BLUETOOTH w komórce
Na telefonie wyświetli się nowe urządzenie BMW***** klikamy "POŁĄCZ"
następnie numer PIN z naklejki na module
Mamy połączenie, importują się do samochodu nasze kontakty z tel (sim)
GOTOWE
Na module sa dwie dodatkowe naklejki które przykleja się w wybranych miejscach np na słupku drzwiowym kolo naklejki z ciśnieniami kół żeby znać PIN i mieć do niego łatwy dostęp
Pzdr
  • 3 miesiące temu...
Dobre rozumiem jeśli auto jest z 2004 roku to muszę tylko wymienić telefon na 633 i przekodować NCS'em ?
  • 4 miesiące temu...
A wracając do tematu, bo mam zamiar w tym tygodniu się za to zabrać czy potej operacji będę mógł też słuchać muzy z telefonu ? :)
Skąd mam wiedzieć czy coś takiego jest u mnie ?
Nie
Muzyke mozesz sluchac za pomoca AUX
Inne rozwiązania są nieopłacalne i zbędne
Bluetooth BMW kopiuje tylko kontakty, wiadomśsci, historie połączeń na wyświetlacz i masz kontrole nad telefonem za pomocą samochodu
Przy tym nie zapomnij ze jeśli samochód z przed 03.2005 musisz zmienić wyświetlacz na polifta
  • 8 miesięcy temu...
Czy moduł EVEREST E65 ECE podejdzie do tego zabiegu? Jest z roku 21.11.2005. Numer zgadza się z tabelką 84106983009.
EDIT.
Zadziałało PLUG AND PLAY, nic nie musiałem kodować. nie musi być TCU 1.5 MOST ECE, mój "EVEREST E65 ECE podejdzie do tego zabiegu? Jest z roku 21.11.2005. Numer zgadza się z tabelką 84106983009." Działa.
Telefon się łączy, mam kontakty w aucie, wszystko działa idealnie. iOS działa oraz android 6.0
Świetnie :cool2:
Nie sądziłem że te moduły z listy na górze to też są everestami
Everesty były w przed liftach wszystkie
Wniosłeś coś pożytecznego do tematu
Klawiatura wysuwana działa?
Jakieś błędy w TCU?
Chyba ten pierwszy od góry jest Everestem, ale jeden TCU 1.5 MOST ECE o numerze 84109146915-02 nie działał, więc chyba tylko wybrane działają z tej listy, ja akurat dobrze trafiłem. Mam auto po lifcie elektroniki i ten everest bezproblemowo wsadziłem, żadnego cięcia wtyczek.
Klawiaturka mi działa, przycisk na kierownicy też.
Błędy dzisiaj będę sprawdzał KTS-em.
Guzik SOS działa.
Tylko SMS mi nie wyświetla w iDrive.
Dobra czyli z jakim numerem części najlepiej szukać ?
Wszystkie z tabeli działają bo muszą a co do tego numeru to go chyba pomyliłeś jeśli chodzi o ten....... 615 z listy to napewno działa bo taki kodowalem zdalnie kolesiowi bo miał autko z pomiędzy 03.2005 a 09.2005 czyli polifta bez liftu elektroniki
Miał everesta jakiegoś ale bez komunikacji z telefonami
W każdym razie po kodowaniu wszystko już działało
Co do sms aktywuj je w mmi
Pytanie czy moduł bmw everest e65 ece 25.05.2006
numeru nie ma w ww. tabelce informacja z real oem
84106950625
Rmfd Telematics Control Unit
GSM
taki może być?
A czy ktoś mi pomoże wybrać odpowiedni moduł do mojego E63?
Jest tego trochę na allegro i nie wiem który wybrać
Mam profesional i słuchawkę w podłokietniku.
rok produkcji - koniec 2003
WBAEH71000B200240
Jest tego trochę na Allegro, ceny od 200 do 700 i nie wiem co kupić żeby nie wtopić lub nie przepłacić
Z góry dziękuje
OK. No wiec kupiłem i założyłem moduł. Udało mi się go zakodować.
BT w samochodzie działa i łączy się z moim tel.
Mam jednak problem ze słuchawką w podłokietniku. Nie wiem gdzie ją wykodowac i czy najpierw wykodowac a potem fizycznie usunąć czy odwrotnie.
Robiłeś wg instrukcji?
Jeśli tak wypnij ja i to wszystko
Choc i wypinac chyba też nie trzeba bo już nie powinna działać
Wymontuj ja kup gdzieś używana zaślepkę od auta bez telefonu i zapomnij o archaicznym akcencie w samochodzie :cool2:
Witam posiadam BMW e65 z 08.2005 proszę o informację dotyczącą zmiany sterownika bluetooth interesuje mnie który do mojego modelu BMW TCU 1,5 MOST ECE z 01.04.2007 nr 84.10.9149615, czy BMW EVEREST E65 ECE z 04.06.2006 nr 84.10.9113247
zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją i BT w aucie odpalony, łączy się z moim tel, mogę nawiązywać i odbierać połączenia.
Jest tylko jeden problem...a właściwie dwa
1. Nie moge odbierać rozmów przyciskiem z kierownicy - tylko za pmocą aparatu telefonicznego
2. Jak wejdę w "Komunikację" to pojawia się komunikat "włóż kartę SIM". Pomimo że telefon z podłokietnika wywalony to auto nadal chce z niego korzystać.
W konsekwencji w aucie nei mam kontaktów, sms i sterowania telefonem z kierownicy.
Ktoś coś?
  • 6 miesięcy temu...
Cześć,
E65 10.2005, samochód posiada wbudowany bezprzewodowy telefon z bluetooth, natomiast nie możliwa on podłączenia innych - chciałbym móc podłączyć swój za pośrednictwem bluetooth, jaki moduł powinienem zakupić ?
Samochód jest oczywiście po lifcie :)
Dodatkowym zapytaniem jest jaki kod wyposażenia usunąć, a jaki dodać ?
Zakładam, że moduł o oznaczeniu 9149615, będzie dobry.
