bmtriko
Treść opublikowana przez bmtriko
  1. bmtriko odpowiedział(a) na krzysieknik temat w E46
    Mój mechanik odnośnie ściągania jest już uczulony i powiedział by tak Tobie to trza auto pilota :mrgreen:
  2. a czy czasami do 205 55 r16 nie jest podane na tył 2.4 a przód 2.1??
  3. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    sprawdziłem dzisiaj...po wymontowaniu filtra powietrza wieje dość mocno... po jego zamontowaniu już nie tak mocno a filter wydaje się czysty czemu tak?
  4. ja też jak szukałem to masa aut się przewijała 318d na prawdę ładnych i z bogatym wyposażeniem full opcja(serio) ale nie ;) miałem cel 2.0 150km i z tego nie schodzę :mrgreen: niż kupić sobie 318d i audi a4 1.9tdi mnie myka ;) teraz się tdi może schować :D
  5. bmtriko opublikował(a) temat w E46
    Siema :D sprawa ma się tak zrobiłem dzisiaj autkiem trochę km i co zauważyłem,jadę skręcam w lewo a moje ciało leci w prawą stronę(tak jak by po prostu fotel nie trzymał mnie jak trzeba) odczucia przy skręcaniu jak bym fiatem skręcał.Nie powinno być tak,że skręca się np lewo prawo a pozycja ciała zostaje w tym samym miejscu a nie leci względem kierunku skręcania? viewtopic.php?f=69&t=117886
  6. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    No nic za 2tyg kupię jeża behr filtr kabinowy nowy klima napełnienie+odgrzybienie+sprawdzenie szczelności
  7. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    Tylko,że to instrukcja do jeża starszej generacji w tych nowszych są całkiem inne płytki
  8. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    no nic kupię tego jeża bo nie wytrzymam przynajmniej będzie pewności,że nowy tak samo bd wiał to kij i tak ten by padł w nie długim czasie tylko,że ja mam otwarte wszystkie kratki i może dla tego słabiej wieje? dodam,że przy zwiększaniu obrotów nic nie faluje i wiatrak zwiększa obroty ale do połowy mocy leci lekkie powietrze a dopiero na full to leci w miarę takie
  9. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    po tej fotce co widać to tej pasty termo przewodzące już nic prawie tam nie było...
  10. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    no nic trzeba zamówić takiego samego?
  11. bmtriko opublikował(a) temat w E46
    viewtopic.php?f=69&t=117886 Siema zdemontowałem jeża i taki widok po otwarciu płytki: http://i58.tinypic.com/v7eamx.jpg http://i59.tinypic.com/2w36ut5.jpg
  12. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    Puzonn kolego tutaj,przepraszam bardzo ale to nie moje konto
  13. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    dobra czyli kumam,że to wina jeża... bo pomimo,że np klima''śnieżynka'' nie jest uruchomiona a nawiew ręczny na twarz na maximum to powinno bardzo też lecieć powietrze??
  14. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    odnośnie ad 2. temperatura na 16 pokrętło na kratkach na 3 niebieskie kropki i nawiew na full i z kratek nic nie czuć tylko minimalnie...dopiero jak nacisnę chce na buzie to leci ale też nie za mocno(mocno leci wtedy jak wcisnę do tego śnieżynkę od klimy) wtedy czuć zimne powietrze po budzi a bez śnieżynki to mało co czuć dodam,że wszystkie pokrętła mam w kratkach ustawione na full(wszystkie kratki otwarte na full)po bokach i na środku
  15. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    sprawa ma się tak 1.Temperatura 16stp+moc nawiewu na powiedzmy połowę+na kratkach nawiewu ustawiam 3 kropeczki niebieskie+ustawiam opcję nawiewu na twarz i wtedy jak jest moc nawiewu na połowie leci tak nie aż tak bardzo delikatnie ale nie jakoś mocno powietrze tak słabo(żeby chłodzenie było efektywne trzeba,temp 16stp+śnieżynka i 3 kropeczki niebieskie na nawiewie ustawić+moc dmuchawy na full wtedy wieje a wyłączając klimę(śnieżynkę) i ustawiając samo wianie na full to mimo ustawienia na twarz jakoś zbytnio mocno nie dmucha..może tak ma być? a ja szukam dziury w całym?? bo ktoś tu gadał,że nawiew na full to oczy łzawią w takim razie mój o wiele słabiej wieje czuje po buzi powietrze ale nie takie,żeby aż oczy łazwiły taki wiaterek po buzi delikatny
  16. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    wiecej na paliwo wydam zresztą raz demontowałem tego jeża to w środku już mało było tej pasty termo... (mam tego nowszego jeża) gorzej jak kupie nowego a okaże się ze stary był okej bo tak np jak teraz wieje to,może to jest 100% tak jak ma wiać
  17. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    i człowiek się nie dowie trza 170zł w błoto wydać i chyba zaryzykowac i kupić jeża
  18. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    chodzi głównie o to włączam 16stp nawiew na twarz i pokrętło miedzy czerwonym a niebieskim i siła nawiewu na pól skali(w tym momencie leci ale delikatnie z kratek)
  19. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    czy taki jeż będzie dobry http://allegro.pl/sterownik-ogrzewania-regulator-jez-bmw-e46-krakow-i4056543234.html ? chciałem spytać kolege danielxc717 czy faktycznie jest tak,że na full to powinno dawać,że łzy w oczach? czy to taki żart?
  20. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    Ale jak to jeszcze można poznać inaczej?żeby wiedzieć że w 100% do wymiany jest
  21. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    aha a w takim wypadku tylko jeż winny?
  22. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    a jak poznać czy działa nawiew dobrze czy nie?
  23. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    Ustawiam temperaturę 16stp,nawiew między kreską czerwoną a niebieską,siła nadmuchu na full,skierowanie powietrza na twarz i wtedy nie leci jakoś zbyt mocne powietrze.Dopiero po ustawieniu na kratkach na ''3 niebieskie kropki'' 16stp i nawiew na full czuć już bez potrzeby przystawiania buzi do nawiewu,że leci powietrze.Natomiast po włączeniu ''śnieżynki'' przy tych ustawieniach co ww napisałem czuć już bardzo,że leci zimne powietrze,ale jak dam nadmuch na 16stp a siła na na połowę i śnieżynkę wyłączę to już nie ma takiej mocy dmuchania. Dodam,że jaką temperaturę ustawię jak i siłę nadmuchu to dmucha tak cały czas.Nie świruje,że raz mocniej raz słabiej albo,że wogole
  24. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    ale u mnie nie ma tak... ze ustawiam sobie prędkość np na full i że raz wieje a raz nie... ale logicznie w e46 po np włączeniu nawiewu na połowę i skierowanie na twarz powinno już mocno dawać czy nie? bo może dobrze działa
  25. jak ten kluczyk programowany?? poprzez przytrzymanie przycisku? czy kluczyk na zapłon i programacja?
