Klimatyzacja e46 prosze o porade
Chodzi mi o to jakie są objawy padajacego jeża??
bo temp ustawiona na 16stp pokrętło między czerwonym a niebieskim..nawiew na full i na twarz i jakoś mega mocno nie dmucha...dopiero jak przekręce na 3 kropeczki to już bardziej dmucha...a po włączeniu klimatyzacji przy full nawiewie wtedy to już daje nieżle
ale ustawiać 16stp i (śnieżynki nie naciskam) nawiew na buzie ustawiam i połowa mocy i dmucha tak,że reće trzeba przystawić...ale na full przy 16stp+śnieżynka+3kropki niebieskie to daje
  • Członkowie klubu
U mnie jest jeż padniety i objawy sa takie ze klima żyje swoim życiem, w sensie siła nawiewu sama sie zmienia niezależnie od tego co ustawie na klimatroniku. Muszę w końcu cos z tym zrobic...
Tak to są typowe objawy padniętego jeża, miałem prawie takie same objawy u mnie jeszcze dodatkowo, gdy ustawiłem nawiew na nieważne ile kropek to wiało jak chciało i falowało, po podmianie jeża wszystko działa tak jak powinno. Pożycz od kogoś, podmień i sprawdź :)
ale u mnie nie ma tak... ze ustawiam sobie prędkość np na full i że raz wieje a raz nie...
ale logicznie w e46 po np włączeniu nawiewu na połowę i skierowanie na twarz powinno już mocno dawać czy nie? bo może dobrze działa
Ustawiam temperaturę 16stp,nawiew między kreską czerwoną a niebieską,siła nadmuchu na full,skierowanie powietrza na twarz i wtedy nie leci jakoś zbyt mocne powietrze.Dopiero po ustawieniu na kratkach na ''3 niebieskie kropki'' 16stp i nawiew na full czuć już bez potrzeby przystawiania buzi do nawiewu,że leci powietrze.Natomiast po włączeniu ''śnieżynki'' przy tych ustawieniach co ww napisałem czuć już bardzo,że leci zimne powietrze,ale jak dam nadmuch na 16stp a siła na na połowę i śnieżynkę wyłączę to już nie ma takiej mocy dmuchania.
Dodam,że jaką temperaturę ustawię jak i siłę nadmuchu to dmucha tak cały czas.Nie świruje,że raz mocniej raz słabiej albo,że wogole
Nie pisze się posta pod postem
Nawiew nie musi zmieniać w trakcie siły przy padniętym jeżu. To co się u ciebie dzieje wsystko wskazuje na jeża.
a jak poznać czy działa nawiew dobrze czy nie?
Ale co masz poznać? Przecież u ciebie działa źle. Gdybym ja dał nawiew na twarz i dał nadmuch na max to oczy by łzawiły od tej siły.
Ty jesteś na prawdę tak odporny na wiedzę? Czy udajesz takiego?
aha a w takim wypadku tylko jeż winny?
Ale jak to jeszcze można poznać inaczej?żeby wiedzieć że w 100% do wymiany jest
Sorry, za offtop ale powiedz mi czy w Twoim aucie coś działa? Bo codziennie widzę, że masz nowe tematy z nowymi usterkami, aż takiego parcha kupiłeś? :shock:
Staszek witaj !
Jak jeż ci nie rozładowuje aku to go zostaw w spokoju. Może i Ci klima nie działa na 100% ale do tego się przyzwyczaisz.
Co dopiero pisałeś że nie masz kasy na nowy aku a tu Ci się chce bawić z klimą.
Wiesz co ? spisz sobie wszystkie męczące Cię pytania co jest normalne a co nie ale do zaakceptowania i wybierz się do salonu samochodowego co sprzedają BMW i sobie przetestujesz auto i zobaczysz co i jak zazwyczaj sprzedawcy mają cierpliwość, chyba że się połapią że szukasz dziury w całym to Cię pogonią.
chodzi głównie o to
włączam 16stp nawiew na twarz i pokrętło miedzy czerwonym a niebieskim i siła nawiewu na pól skali(w tym momencie leci ale delikatnie z kratek)
Boże, przecież nie ma aż tak głupich ludzi.
Nie ma, prawda?
Błagam, niech ktoś to potwierdzi....
i człowiek się nie dowie trza 170zł w błoto wydać i chyba zaryzykowac i kupić jeża
  • Członkowie klubu
Hehe, no fakt. Ale czy w bloto? Ja tam nie wydaje w bloto tylko w przyjemnosc ;)
Wez jedz do kogos kto sie na tym zna i niech Ci to zrobi, bedzie szybciej niz 100postow na forum
wiecej na paliwo wydam
zresztą raz demontowałem tego jeża to w środku już mało było tej pasty termo... (mam tego nowszego jeża)
gorzej jak kupie nowego a okaże się ze stary był okej bo tak np jak teraz wieje to,może to jest 100% tak jak ma wiać
Czyli jednak są tacy ludzie...
Apokalipsa...
Kolego Właścicielu Tematu - za cholerę nie wiem o co idzie.Napisz mi to -pisząc powoli- jeszcze raz i dokładnie.
Jeż, pojęcie które często tutaj pada, służy w układzie nawiewu do pomiaru prędkości powietrza w kanale. i na podstawie tych pomiarów sterownik wie z jaką prędkością wieje wiatrem do kabiny i wie jak zareagować na żądanie operatora.
więc jeżeli wieje Ci z nawiewu jak chce to prawdopodobnie padł 'jeż'.
wyjąć i pomierzyć i wszystkiego sie dowiesz
sprawa ma się tak
1.Temperatura 16stp+moc nawiewu na powiedzmy połowę+na kratkach nawiewu ustawiam 3 kropeczki niebieskie+ustawiam opcję nawiewu na twarz
i wtedy jak jest moc nawiewu na połowie leci tak nie aż tak bardzo delikatnie ale nie jakoś mocno powietrze tak słabo(żeby chłodzenie było efektywne trzeba,temp 16stp+śnieżynka i 3 kropeczki niebieskie na nawiewie ustawić+moc dmuchawy na full wtedy wieje
a wyłączając klimę(śnieżynkę) i ustawiając samo wianie na full to mimo ustawienia na twarz jakoś zbytnio mocno nie dmucha..może tak ma być? a ja szukam dziury w całym?? bo ktoś tu gadał,że nawiew na full to oczy łzawią w takim razie mój o wiele słabiej wieje
czuje po buzi powietrze ale nie takie,żeby aż oczy łazwiły taki wiaterek po buzi delikatny
Inaczej: ustaw na "auto"-skrajne nawiewy całkiem otwarte.Środkowa kratka na połowie.Temperatura 19 stopni.Co się dzieje?
Lub: ręcznie moc nawiewu na wyswietlaczu na max.Temperatura na minimum.Środkowe pokrętło na "max zimno"-co jest?[auto nadal włączone]
odnośnie ad 2.
temperatura na 16 pokrętło na kratkach na 3 niebieskie kropki i nawiew na full i z kratek nic nie czuć tylko minimalnie...dopiero jak nacisnę chce na buzie to leci ale też nie za mocno(mocno leci wtedy jak wcisnę do tego śnieżynkę od klimy) wtedy czuć zimne powietrze po budzi a bez śnieżynki to mało co czuć
dodam,że wszystkie pokrętła mam w kratkach ustawione na full(wszystkie kratki otwarte na full)po bokach i na środku
