KrissN
175 -
Treść opublikowana przez KrissN
Czy ta procedura dotyczy również kwestii rejestracji jako MHEV w przypadku, kiedy auto posiada instalację mild hybrid, a obecnie zarejestrowane jest jako 100% spalinowe? Niby dzisiaj nikogo to nie obchodzi, ale ekomafia się rozpycha i kto wie, czy za jakiś czas nie będzie to ważne.
Cześć, Rozglądam się właśnie za używanym G31 w 530d. W niektórych ogłoszeniach sprzedający zamieścili dane pozwalające zerknąć do CEPiK-u i wyciągnąć raport o danych i historii pojazdu, z czego chętnie korzystam. Patrząc na dane tam zamieszczone zwróciłem uwagę, że niemal każde auto, które sprawdzam ma inne dane dotyczące rodzaju napędu i normy EURO. Teoretycznie G30/31 VFL w dieslu powinien być zarejestrowany jako 100% spalinowy z normą EURO 6 (chyba że jest to późna wersja, wtedy z kodem 1CE jako MHEV). Z kolei LCI już miały fabrycznie mild hybrid i EURO 6D, więc takich danych bym się spodziewał. Niestety widziałem już różne kombinacje: LCI zarejestrowana jako 100% diesel (bez MHEV) na EURO 6 AP. LCI zarejestrowana jako MHEV na EURO 5. VFL z 2020r zarejestrowana jako 100% diesel na EURO 6 DG (jest 1CE na liście wyposażenia). Skąd wynikają te różnice? Niby pierdoła, ale zaczyna się robić gęsto w sprawie SCT w niektórych miastach i dobrze byłoby mieć właściwe dane w papierach, żeby nie było nieprzyjemności.
Wideorejestrator - podłączenie zasilania z modułu FZD
KrissN odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w E90, E91, E92, E93
Wideorejestrator w stanie czuwania, czyli w trybie wykrywania kolizji pobiera przeważnie tyle co w czasie normalnej pracy. Generalnie producenci takich urządzeń rzadko kiedy przejmują się poborem prądu i raczej stawiają na "bajery". Najgorsze jest to, że niektóre zasilacze do takich kamerek potrafią bez obciążenia (odłączona wtyczka USB) brać kilkaset mA, więc warto dobrze pomierzyć wszystko zanim się to zainstaluje pod zasilanie bezpośrednio z akumulatora. Są dostępne specjalne zasilacze, które automatycznie się wyłączają jeżeli napięcie akumulatora spadnie poniżej zadanej wartości. Kupując taki zasilacz radzę jednak również to sprawdzić, bo mój niedoszły egzemplarz odcinał dopiero przy 9V... OIDP pobór prądu w samochodzie po uśpieniu wszystkich modułów nie powinien przekroczyć 20mA. Przy pomiarach czasami po zgaszeniu i zamknięciu drzwi trzeba odczekać kilkanaście minut aż wszystkie moduły przejdą w stan uśpienia. -
To normalne. FRM jest na tyle sprytny, że stara się zastąpić zepsutą żarówkę którąś z sąsiednich lamp żeby zachować parametry oświetlenia.
OIDP wszystkie M52TU2 w E9x miały DPF i świadczy o tym również prosta końcówka wydechu. Nota bene moje 325d jest ze stycznia 2007 i DPF fabrycznie miało. W E9x jedynie 2-litrowe M47TU2 z początku produkcji DPF-u nie miały.
Oscyloskop by się przydał - trzeba popatrzyć na sygnał żeby stwierdzić, czy świruje. Czasami jak czujnik zaczyna zdychać, to może być raz dobrze, a innym razem gorzej.
OIDP lusterka elektrycznie składane będą 3-pinowe.
E90 318d 143km dymi na niebiesko, jaki powód?
KrissN odpowiedział(a) na adam_illest temat w E90, E91, E92, E93
Wszystko zależy od tego ile go leci. Jak tylko niewielkie ilości to widać jedynie dymek. Jak więcej to silnik może się rozbiegnąć i wtedy jest nieciekawie. Nie straszmy kolegi - niech po prostu porządnie sprawdzi wszystko i winowajca się znajdzie. -
W turbodoładowanych silnikach raczej pierwszym podejrzanym jest niestety turbina... -
Mam ten sam silnik w E91 i podobne objawy. Rozumiem, że nie masz DPF-a, bo inaczej nie byłoby to widoczne. U mnie lekko ubywa oleju - pewnie dlatego, że niestety trochę jeżdżę krótkich odcinków. Miałem wymienianą odmę, ale bez poprawy. Mechanik sugerował, że może być pora zajrzeć do turbiny, czy nie popuszcza oleju. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
e9x Montaż haka holowniczego. / instrukcje , problemy /
KrissN odpowiedział(a) na multilab temat w E90, E91, E92, E93
Akurat miałem wczoraj potrzebę otwarcia haka i potwierdzam, że przy włączonym silniku dioda na przycisku nie świeci się i przycisk nie działa. Dopiero po wyłączeniu silnika dioda zapala się na zielono i po naciśnięciu hak się odblokowuje. Wygląda to na celowe zabezpieczenie. Jeśli u Ciebie mruga na czerwono to prawdopodobnie komputer wykrył jakąś usterkę. Pewnie odczyt błędów coś by pokazał, ale czy akurat coś by to wyjaśniło to nie wiem. -
U mnie też kiedyś były nowe opony po wyważeniu i trzepało przy 130 km/h. Dopiero test drogowy załatwił sprawę. Okazało się, że trafiłem na lekko jajowate egzemplarze opon i w połączeniu z lekko krzywymi felgami był taki efekt. Oponiarz słusznie powiedział, że "wyważyć to można nawet kwadrat".
E91 320D dziwny dźwięk przy wciskaniu sprzęgła
KrissN odpowiedział(a) na Calogero temat w E90, E91, E92, E93
Generalnie dźwięk typowy dla łożyska oporowego. Zabawa polega na tym, że jest trochę roboty, żeby się do niego dobrać i jeśli przebieg jest pokaźny lepiej od razu zrobić komplet (koło dwumasowe, łożysko i sprzęgło). Sam przez to niedawno przechodziłem i od razu był zamówiony komplet. Jak mechanik wszystko rozebrał to przez moment się przestraszył, bo myślał, że nie było zamówione, a stare koło się do niczego nie nadawało. Na szczęście koledzy szybko go uspokoili. Mój stary komplet zrobił nieco ponad 270 tys. -
KOPCI NA BIAŁO !!! UBYTEK PŁYNU CHŁODZĄCEGO !!
KrissN odpowiedział(a) na dawidex293 temat w E90, E91, E92, E93
Kolejnym podejrzanym może być też chłodnica spalin, która jest częścią układu EGR. -
Do czego służy "czwarte" zapięcie pasa z tyłu. Bmw e90
KrissN odpowiedział(a) na Czapeiro temat w E90, E91, E92, E93
Oba gniazda służą do zapięcia środkowego pasa bezpieczeństwa. Pas ten ma dwie klamry (jedną na końcu, jedną ruchomą - jak w zwykłym pasie). Końcową wkłada się do jednego gniazda, a ruchomą do drugiego. Jedna z klamer oraz jedno z gniazd są innego kształtu tak żeby obie dało się włożyć tylko w jeden - właściwy sposób. -
Specjalista od silnika 3.0d dolnośląskie wielkopolskie
KrissN odpowiedział(a) na pawel kurzdym temat w E90, E91, E92, E93
Ja z racji manuala mam koło zamachowe dwumasowe i było ono niedawno wymieniane - brak zauważalnych zmian w odgłosach pracy silnika. Z ciekawości (być może niezwiązane) - czy u Ciebie też przy odpalaniu silnika rano po chłodnej nocy auto puszcza siwego bączka? Być może tego nie widać z racji DPF (u mnie usunięty). -
No niestety panowie tam tak mają. Fakt - są skuteczni, ale za cenę wymiany połowy samochodu. Mnie trochę wkurzyli, gdy przy przeglądzie przed zakupem wszystko niby było ok, a później jak podjechałem na kontrolę hamulców (bicie) to ten sam mechanik po obejrzeniu auta wyskoczył z kosztorysem na ponad 7k :mad2: PS: Może warto też spytać kolegów z działu E60/61. W E9x ten silnik nie jest zbyt popularny (króluje 2.0d), natomiast w E6x występował częściej. -
Jakbym swoją słyszał. Moja tak stuka od kiedy ją kupiłem. Też zrobiłem z tym prawie 40 tys. i nic się nie dzieje. W międzyczasie robiłem koło dwumasowe i nic się nie zmieniło. Byłem u dwóch mechaników specjalizujących się w BMW i każdy mówił, żeby się nie przejmować. Stukanie dobiega jakby z okolicy sprzęgła spod podwozia. Stojąc na wprost maski silnik chodzi równo. Nie wiem na ile to może mieć znaczenie, ale w aucie brak dolnej osłony skrzyni biegów. -
Pewnie kupiłeś model uniwersalny z przejściówkami pod różne systemy. Też kiedyś próbowałem, ale nie da rady. Żeby wyglądało ładnie trzeba kupić model dedykowany do tego zaczepu.
Ja ze swojej strony nie polecam opon Nokian Line. Mam je dokładnie w tym rozmiarze i były problemy z ich wyważeniem. Wiadomo, felgi już nie są idealnie proste, ale z zimówkami (Nokian WR D3) problemów żadnych nie było. Letnie Line-y udało się wyważyć dopiero na teście drogowym i po prostowaniu felg. Być może mam jakieś felerne sztuki, ale gumiarze u których je wyważałem twierdzili, że to nie pierwsze letnie Nokiany, z którymi mieli problemy. Zimowe natomiast polecali. Poza tym subiektywnie wydaje mi się, że są trochę głośne.
W benzynie nie ma DPF-a...
Nie wiem jak w LCI, ale u mnie w pre-LCI jest napis "BMW Dynamic Xenon".
Nie wszystkie wersje z lampami ksenonowymi miały czujnik zmierzchu. Jeśli nie masz na przełączniku pozycji "A" to go nie masz. Po aktywacji świateł dziennych będą się one świeciły przy przełączniku na pozycji "0". Jako, że nie masz czujnika zmierzchu będziesz musiał ręcznie włączać i wyłączać światła mijania kiedy warunki na zewnątrz będą tego wymagały.
Wg VIN alarmu nie masz. To że lusterko ma diodę może wynikać z tego, że ktoś przed Tobą wymienił i akurat wsadził wersję z diodą, która wobec braku instalacji alarmowej jest martwa. Te pomarańczowe diody w podsufitce pełnią rolę delikatnego podświetlenia konsoli środkowej, żeby w ciemności było przynajmniej widać przyciski. Nie mają one nic wspólnego z alarmem.
Było już wiele razy pisane na forum - ringi w e90 pre-LCI nie nadają się do wykorzystania jako światła do jazdy dziennej - są zbyt cienkie i nie rozpraszają na tyle dużo światła, żeby spełnić wymagania. Oczywiście można próbować wstawić mocniejsze żarówki, jednak najpewniej skończy się to stopieniem konstrukcji ringów, co spowoduje konieczność wymiany lampy. Ringi w LCI mają zmodyfikowaną konstrukcję, szczególnie w obrębie żarówek świateł drogowych, przez co mogą emitować dużo więcej światła i tym samym spełniają wymagania dla świateł do jazdy dziennej.
