icrew
Treść opublikowana przez icrew
  1. Sprawdzałem na jednej i drugiej i nie działa. Napisze chyba do BMW żeby mi wysłali plik.
  2. Tam nie otwiera się ta strona do update software co wyżej tylko inna gdzie podaje 7 ostatnich znaków VIN i dalej już nic nie pokazuje...
  3. BMW https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html
  4. Co może być nie tak, że nie mogę pobrać aktualizacja do mojego auta? F30 318d Jak wpisuje inny VIN do X1 to normalnie działa poprawnie. Czy ktoś miał też ten błąd? Może ktoś ma gdzieś najświeższy plik *.bin dla navi w wersji business?
  5. Czy do BMW F30 z 2012, nawigacja business będą pasowały te mapy?
  6. Przedni błotnik był trochę wgnieciony i wymieniony a drzwi pasażera i tylne przetarcie.
  7. Mam możliwość kupić BMW F30 ale z jednego boku była szkoda. Wymieniony przedni błotnik, malowane tylne drzwi i cieniowane przednie, cieniowany tylni błotnik. Wszędzie jest na mierniku 220-270 zaś w jednym miejscu drzwi 450 mikronów. Widziałem zdjęcia przed szkodą i drzwi nie miały wgnieceń tylko mocne przerysowanie. Naprawa była zrobiona w profesjonalnym serwisie na którą jest faktura. Czy jest się czym przejmować czy mogę ryzykować i kupić auto? Słupki, dach, klapa, cały drugi bok itd. wszystko fabryczny lakier.
  8. Niedługo będę musiał wymienić ponownie olej w aucie (BMW X1 E84 2.0d 143KM, N47D20C, 2011 rok). Ostatnio lałem VALVOLINE SynPower MST C3 5W30. Czy Waszym zdaniem wlać ten sam olej czy do tego silnika jest jakiś bardziej odpowiedni?
  9. icrew odpowiedział(a) na icrew temat w X1 (E84)
    Tak mechanik wymienił mi bez zdejmowania zderzaka tylko u mnie to był ten na rogu i się jakoś tam dostał. Jeżeli to któryś na środku to pewnie będzie trzeba zdjąć zderzak.
  10. Wrzuciłem wczoraj i nowa obwodnica Kołobrzegu już jest :)
  11. icrew odpowiedział(a) na icrew temat w X1 (E84)
    Odebrałem dziś auto od mechanika, wymienił poduszki silnika bo ponoć były do wymiany, jak i łożysko kompresora klimatyzacji i nadal jest [BAD].... jak buczało tak buczy klima kiedy jest obciążona. Najbardziej przy 1000 obrotów jak się gazuje... już ręce opadają od czego to może być... kompresor wymieniony, koło pasowe wału wymienione, teraz poduszki, łożysko i dalej to samo... ale mechanik sam przyznał, że nadal jest za głośno... może ktoś miał podobnie i doszedł od czego to może być przy włączonej klimie? Będę wdzięczny za pomoc.
  12. icrew odpowiedział(a) na icrew temat w X1 (E84)
    Czy od alternatora może tak być ze po włączeniu klimy zaczyna tak buczeć jakby z obrotami bo dostaje większe obciążenie? Wtedy odczuwalne są tez wibracje na kierownicy.
  13. icrew odpowiedział(a) na icrew temat w X1 (E84)
    Dzisiaj byłem na chwile w warsztacie i patrzyli co to może być i wykluczyli sprężarkę i koło pasowe. Przyczyna według mechaników mogą być poduszki silnika lub coś związane z alternatorem bo podczas działania klimy sporo jeszcze obciąża alternator a jego łożysko już szumi i ma trochę luzy. Zobaczymy co z tego wyjdzie bo dopiero na 20.08 maja wolny termin.
  14. icrew odpowiedział(a) na icrew temat w X1 (E84)
    Nie wiem może ten typ tak ma, że podczas mocniejszej pracy sprężarki jest taki dźwięk przy dodawaniu gazu i spadku obrotów...
  15. icrew odpowiedział(a) na icrew temat w X1 (E84)
    Przed wymianą koła było identycznie. To słychać głośniej jak sprężarka musi mocniej pracować, jak na dworze jest chłodniej to mniej słychać.
  16. icrew odpowiedział(a) na icrew temat w X1 (E84)
    To kumaty mechanik więc na pewno wiedział co robi, koło włożył Corteco.
  17. icrew odpowiedział(a) na icrew temat w X1 (E84)
    Czyli to jest normalne? Nie, koło wymieniałem u mechanika.
  18. icrew odpowiedział(a) na icrew temat w X1 (E84)
    No to nie wiem już czego to może być wina... kompresor wymieniony i jest identycznie, niektórzy pisali też coś o alternatorze, że przy włączonej klimie jest bardziej obciążony i może takie objawy dawać ale nie wiem czy faktycznie to tego wina...
  19. icrew odpowiedział(a) na icrew temat w X1 (E84)
    Czy jak na chwilę odłączę ten duży wentylator aby sprawdzić czy to nie jest jego wina to się nic nie stanie?
  20. icrew odpowiedział(a) na icrew temat w X1 (E84)
    Koło pasowe wymienione na nowe 3 miesiące temu. Przebieg auta 183 tyś. Sam wymieniłem sprężarkę aby sprawdzić czy ona jest przyczyną bo już nie było wiadomo co ale jest identycznie jak przed wymianą. No to nie wiem co może być przyczyną. Wentylator się załącza i pod maską chodzi normalnie, nie hałasuje. To buczenie słychać w środku auta, na zewnątrz pod maską tego praktycznie nie słychać. Do tego podczas działania klimatyzacji kiedy słychać to buczenie to na kierownicy są odczuwalne wibracje.
  21. icrew odpowiedział(a) na icrew temat w X1 (E84)
    U mnie załącza się od razu po włączeniu klimy... ten duży. Czyli chyba jest ok?
  22. icrew odpowiedział(a) na icrew temat w X1 (E84)
    Czy od razu po włączeniu klimatyzacji powinien się załączyć ten duży wentylator od klimatyzacji?
  23. Posiadam BMW X1 z 2011 roku, silnik 143KM. Czy też macie podobne objawy po włączeniu klimatyzacji jak wyczuwalne wibracje na kierownicy i głośniejsze schodzenie i wchodzenie na obroty silnika? Z ciekawości wymieniłem kompresor klimy ale jest identycznie... może to normalne? Zaznaczę ze klima chłodzi bardzo dobrze.
  24. A jak nie to czy masz może jakiś generator na podstawie VIN?
