staspolo
Treść opublikowana przez staspolo
  1. staspolo odpowiedział(a) na Misyo temat w E36
    racja, po coś musi być ten przekaźnik....
  2. john spróbuj docisnąć przycisk zamykania okna ( u kierowcy ) wtedy nie trzeba trzymać przycisku a okno samo sie zamyka. lub poczytaj pokrewny temat http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=7859
  3. staspolo odpowiedział(a) na Misyo temat w E36
    no do polskich samochodów nawet... odry nie zamontowali ;) ... dodam jeszcze że w/w postach nie pisze o przełącznikach takich jak znalazłem na allegro http://www.allegro.pl/show_item.php?item=43855081 po wtyczne widać (4 wąskie piny ) że albo brakuje podświetlania albo opcji domykania albo się myle, tz nie jest to wersja do E-36 - ale w podstawowym znaczeniu działać bedzie !! szerokie a raczej grube piny widać doskonale na fot. 2 (ogromna wtyczka/złącze) http://www.allegro.pl/show_item.php?item=43478190 to jest oryginał ale tez nie widze opcji domykania wąski (cienkie) piny prawdopodobnie pod przełącznik 3 stanowy wyglada tak (ta druga większa)(w przyciskach jest identyczna wtyczka) http://www.allegro.pl/show_item.php?item=43296271 domniemam że jest w tym przypadku opcja domykania moje obserwacje ale za ok tydzień się poprawię lub potwierdzę.... lub co gorsza zopomne
  4. staspolo odpowiedział(a) na Misyo temat w E36
    ... a nie... to ja opisuje rocznik 1992 taki mam i tak jest u mnie. U kolegi to faktycznie mogły być DYŻE zmiany. Dodatkowo napisze jeszcze że mam taki specjalny guzik koło stacyjki który śłyży jako bezpiecznik przeciążenia szyb i jeżeli ktoś np. z tyłu sie bawi i naciśnie przycisk i tak będzie trzymał np. zamykanie gdzie okno jest już zamknięta to ten przycisk/bezpiecznik po jakimś okreslonym czasie (z tyłu jest mały potencjometr do regulacji - ale chyba obciążenia) wybije - na cóż starość nie radość..... ale za to własne i cieszy.
  5. staspolo odpowiedział(a) na Misyo temat w E36
    no fakt sory nie napisałem że chodzi mi o E-36, a trzeci stan wyzwala się przez mocniejsze naciśnięcie ((dociśnięcie) jest tam jeszcze jeden mikro wyłącznik) pozycji góra (zamykania) pod warunkiem że wtyczka od niego jest na małe piny. W innych modelach jest inaczej!!
  6. staspolo odpowiedział(a) na Misyo temat w E36
    witam, inny numer w ETK wynika prawdopodobnie z tego że są dwa rodzaje przycisków. Na "szerkie piny" i na "wąskie" piny (czytaj - łączenie), z moich obserwacji zauważyłem że te z wąskim pinem mają włąsnie 3 stany (tak jest w elektrycznych szybach: przycisk "dół", przycisk "góra" i jeszcze mocniejsze przyciśnięcie "góra" - jest tam ukryty 3 stan - to znaczy funkcja domykania szyby bez trzymania palcem. W szyberdachu prawdopodobnie jest tak samo i z tego co zauważyłem zależne od roku produkcji - można to poznać po samym silniczku, jezeli jest do niego dołączony przekażnik - tz przy samym silniczku nie ma żadnych elementów elektronicznych i znajduje sie tylko czujnik położenia to przełącznik powinien być na szerokie piny - czyli taki jak do tylnych szyb (bądź w mioim przypadku również do szyb pasażera, bo kierwca ma już domykanie), natomiast silniczek z palsytową zabudową posiadający prawdopodobnie w środku sterownik przeciążenia itd. powinien być podłączony do przełącznika z wąskimi pinami (czyli taki jak w moim przypadku u kierowcy) Zdrać mi jeszcze jak możesz gdzie i za ile dorwałeś element rapicerki (podsufitówki) w miejsce korby Nie miałem z tym jeszcze doczynienia właśnie czekam na dostawę silniczka (na wąskie piny) - więc mogę się mylić. Sprawdze do dokładnie za kilka dni i jak coś to się poprawię. Pozdrawiam ... co do zasady dziąłania.... musi być taka sama w końu chodzi tylko o impuls!! i jeszcze jedno ma ktos może schemat elektryczny od szyberdachu bo do szyb znalazłem.
  7. a jak wygląda sprawa podczas zamykania z kluczyka?? - jeżeli tak samo to proponuje (przed rozpruciem wiązki w bagaźniku) sprawdzić stan krańcówki przy drzwiach kierowcy - włącznik oświetlenia wnętrza tj. czyjnik niedomknietych drzwi. (lubi sie wycierać)
  8. Ja mam w E-36 z 92' teleskopową antenę wysuwaną elektrycznie w lewym tylnym "nadkolu" (ale przydałby się jeszcze wzamacniacz) a pytanie mam takie: w tylnej szybie nie mam anteny co można sprawdzić po przewodach które sa do niej przyłączane (jest tylko + do ogrzewania i masa). Problem w tym że 4 środkowe paski są przerwane (milimetrowe przecięcia) - znacie może jakis (zaczaroweany ołówek) sposób na połączenie tego aby prąd mógł sobie spokojnie przepływać i grzać jak należy szybę?? Pozdrawiam
  9. staspolo odpowiedział(a) na staspolo temat w E36
    Faktycznie pasuje jak ulał. Dzięki wszystkim, też chciał bym mieć takie ETK.... niestaty posiadam tylko do fiatów... :(
  10. Witam, Nie podłączaj się pod lampkę ośw. wnętrza!! zwróć uwagę że jest jeszcze coś takiego jak ściemniacz lampki. I potem żeby uzbroić alarm bedziesz musiał czekać X sek. aż zgaśnie lampka w przeciwnym razie centralka alrmowa odczyta to jako uszkodzone czujniki - i nie będzie reagować. Kabel z każdych drzwi bięgnie w to same miejsce (pod nogi pasażera) tam jest sterownik centralzamka. tam je znajdź i odseparuj diodami.
  11. staspolo opublikował(a) temat w E36
    Witam, Po porządkach które zrobiłem zaraz po kupnie E-36 znalazłem pod siedzeniem kierowcy pare starych marek i niezlokalizowaną dla mnie część. Jedyne miejsce jakie do dziś dla niej znalazłem to ...piwnica. Może ktoś się już z tym spotkał lub dysponuje programem albo wie gdzie w sieci sprwadzić po nr. 8 132 937. aha, dyskietka wiem do czego złuży jest tylko do skojarzenia rozmiaru Dzięki, pozdrawiam. http://staspolo.w.interia.pl/1.jpg http://staspolo.w.interia.pl/2.jpg
  12. można też kupić (w sklepie elektronicznym) żaróweczki kolorowe np.czerwone - identyczne jak do radia somochodowego 12V i przelutować.
  13. staspolo odpowiedział(a) na Bartek E36 temat w E36
    ja mam wlany olej syntetyczny (Mobil-a) i ponoć mam go już nie zmieniać.... dożywotnie. Ale sprawdzić stan zawsze warto. Co do "ciaśniejszych" wbić biegów w zimie to raczej normalne. ps. mam taki fajny przykład do opisania - ale zboczony...
  14. staspolo odpowiedział(a) na staspolo temat w E36
    no dokładnie aż mi wstyd... ale wiecie jak to jest gdy się człowiek wybiera do dużego miasta... mu się coś spodoba (regał był słozony (z ikei)) suszarka podziałała: 30 minut nagrzewania - ok 2 zł prąd 30 minut masażu - parę odcisków na łapach wrażenia - bezcenne śladu nie ma!! Dzięki wszystkim za podpowiedzi i "uczcie sie na cudzych błędach..."
  15. staspolo opublikował(a) temat w E36
    Witam, Mam taka sprawę przewoziłem koledze regał i ten zamiast trzymać go, to opar na kokpicie. I tak 100 km. Po zdjęciu zostały slady "jak na rece po ugryzienu". Czy to kiedys odskoczy mnoże w lecie jak już będzie ciepło... walczył juz ktoś z czymś takim... - troche pomasowałem ale slady są. ------------------- - a taki był fajny.... amerykański
  16. staspolo odpowiedział(a) na staspolo temat w E36
    nowy objaw pewnie też związany z sondą, dziś wracając z podróży jadąc spokojnie (dosłownie) nie próbując przekroczyć 6L spalania, po ok 100 km takiej jazdy samochód zaczął szarpać. Po zdjęciu nogi z gazu - obroty zwariowały do zera (zapaliła się kontrolka ładowania) i do 1 tyś i tak cały czas. Mam nadzieje że to już sa objawy cąłkowicie eliminujące sonde do wymiany pozdrawiam
  17. staspolo odpowiedział(a) na staspolo temat w E36
    Witam, wymieniłem filtr (koszt 60 zł, a stary był z 05-91r. starszy o pół roku od samochodu) jak ja lubię rozdziewiczać... śrubki. Co prawda nie wiele pomogło, samochód wkreca się taraz na 4500 tyś/obr - 5000 obr, ale dalej efekt ten sam.... ... a co mnie tu kolega straszy sondą lambda... jak to sprawdzić zanim kupi się nową?? pozdrawiam
  18. staspolo odpowiedział(a) na staspolo temat w E36
    Jest faktycznie, dzięki wielkie... już chciałem rozbierać to coś co się znajduje pod filtrem powietrza połączone niebieską "rurką" z bakiem... pozdrawiam...
  19. staspolo opublikował(a) temat w E36
    Wie ktoś może gdzie znajduje się filtr paliwa w e-36 316 92', samochód nie wkręca się powyżej 4000 tyś obr/min tz. jedzie tylko 140 - w porywach 160 km/h. Co dziwne gdy jest zimny (ssanie) to idzie idealnie. Szukam przyczyny, Pozdrawiam dzięki ____ Tytuł poprawiłem. Zapoznaj się z regulaminem i formatem tytułowania wątków. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  20. przyznam się że nie wiem jak to jest bez central zamka - ale z nim to "opóźniacz" jest wkomponowany w sterownik central zamka - strona pasażera, przód, nad głośnikiem. Co do regulacji to nie jestem pewien...
  21. dobre pytanie... ... ale na każdej części jest takie oznaczenie w postaci kółka, w śroku podany rok i dookoła kropka odpowiadająca miesiącowi w którym było wyprodukowane
  22. ok dzięki za pomysł, własnie sobie przypomiałem że na dole jest coś takiego co osłania odrazu przekładnie kierwniczą jeżeli to to, to znaczy że na dole mam juz rozpórkę?! o bajer mi nie chodzi bo wiadomo 300 zł piechotą nie chodzi ale boję sie że mi sie kiedyś furka rozleci... a kto taka potem kupi :(
  23. no to sie dowiedziałem...
  24. staspolo opublikował(a) temat w E36
    witam pytanie takie: posiadam sportwe zawieszenie w e-36 tz. obniżone, czerwone sprężyny. czy powinien się zainteresowac rozpórką na kielichy?? - boje sie że coś mi w końcu pęknie bo jest naprawde twarde. małą dziurkę odczuwam jak bym wpadł w studzienke bez dekla. co może dać rozpórka proszę o doświadczenia z tym sprzętem:
  25. opisz prosze sam jestem zainteresowany i też zamierzam sie tego podjąć w najbliższym terminie.
