Andrzej.s
Treść opublikowana przez Andrzej.s
  1. reakcja na apel jest piorunująca życze wam oby nikt nie był w takiej sytuacji jak ja
  2. ????
  3. ????
  4. Andrzej.s
    regulacja szyberdachu e39
    koledzy jak wyregulować szyberdach troszeczkę mi opadł i musze podnieść go do góry można to jakoś zrobić, jest jakaś regulacja do tego, czy trzeba rozbierać podsufitkę??????
  5. jakie mogą być objawy braku tego rezoratora
  6. koledzy naprawde nikt nie ma BMW e39, e46 od 1999 r. w benzynie czy poprostu nie ma chęci do pomocy.
  7. koledzy naprawde nikt nie ma BMW e39, e46 od 1999 r. w benzynie czy poprostu nie ma chęci do pomocy.
  8. Jaką funkcję spełnia pojemnik zamontowany pod rurą ze zdjęcia poniżej. Czy współgra to jakoś z przepływomierzem bo ja tego nie mam. Otwór gdzie powinien być ten pojemnik zatkany jest korkiem. http://img441.imageshack.us/img441/373/przepywkahw3.th.jpg
  9. może odezwie się ktoś kto ma e39 z metalowym szyberkiem i wyjaśni tą kwestję
  10. w szklanym tak jest ale w metalowym podobno jest tylko jedna, w około dziury dachowej, musze ją wymienić bo mi cieknie szyberek i mam akwarium w autku
  11. Witam koledzy Potrzebuję pomocy osoby która posiada BMW e39 lub e46 po 1999r. i jest z Białegostoku. Chcę sprawdzić przepływke bo nie mam pewności czy to na pewno defekt tej części komputer raz czyta błąd przepływki raz przepustnicy a innym razem czujnika rozrządu. Stąd mój apel o pomoc
  12. Witam koledzy Potrzebuję pomocy osoby która posiada BMW e39 lub e46 po 1999r. i jest z Białegostoku. Chcę sprawdzić przepływke bo nie mam pewności czy to na pewno defekt tej części komputer raz czyta błąd przepływki raz przepustnicy a innym razem czujnika rozrządu. Stąd mój apel o pomoc
  13. koledzy naprawde nikt nie wie zerknijcie na swoje szyberki :modlitwa:
  14. Witam koledzy mam trosze dziwne pytanie o szyberdach. Czy w BMW modelu e39 2000 r szyberdach metalowy ma dwie uszczelki jedna na dachu przesuwnym a druga na jego stałej części czy tylko jedną. Czy wymieniał ktoś uszczelkę w szyberdachu jak tak to proszę o info czy jest to skomplikowana procedura. Sorki za chaotyczny post ale miałem tylko chwilkę na jego napisanie pozdrawiam i dzięki za odpowiedź
  15. Andrzej.s
    czujnik położenia wału
    intercars 150 zł ASO ok 350-400
  16. Andrzej.s
    jest zamulone i więcej pali miałem ten sam problem
  17. Witam Problem został rozwiązany juz nic nie szarpie podczas wybierania tryby D. Lekarstwem na usterkę okazał się reset DME. Zrobiłem wszystko tak jak polecono w tyl linku http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=17134&postdays=0&postorder=asc&highlight=reset+dme&start=0 i o dziwo problem znikł. Ciekawe tylko na ja długo mam nadzieje, że na zawsze
  18. A co innego może przeciągać skrzynia???? :doh:
  19. skrzynia automatyczna
  20. Witam jak w temacie po czym poznać, że mi skrzynia automatyczna przeciąga biegi?
  21. naprawde nikt nie wie co to może być????????????
  22. Zrobiłem tak ja doradzono stanąłem w kanale i nasłuchiwałem. Dźwięk uderzenia wydobywa się z tylnej części skrzyni dokładnie tam gdzie wychodzi wał. Możliwe, że tam się cos poluzowało albo jakieś gumy trzeba wymienić. Odgłos jest podczas wybierania trybu D stuknięciu towarzyszy szarpniecie
  23. panowie to jest woda a nie płyn chłodniczy
  24. jak zdejmę obudowę filtra przeciwpyłkowego od strony pasażera to jest tam taki biały zbornik zakręcany na imbusy nie wiem od czego to jest serwo mam po drugiej stronie woda ewidentenie ciekne po prawej wewnętrznej ściance od strony pasażera tam gdzie schowek i płynie na dywanik. Tam gdzie nogi pasażera jest sucho tylko z boku wody jest najwięcej
