Liwóś
Treść opublikowana przez Liwóś
  1. Teraz dobrze?
  2. Powinno sie udac to zmierzyć podrzas jazdy na odczycie na desce jeżeli masz aktywne wzkazania ładowania,
  3. Wchodzisz do auta,demontujesz mieszek razem z rączką lewarka i tam są śruby do regulacji ręcznego,plastik z lewej strony wystarczy wyciągnąć z zaczepu górnego i super dostęp jest jeżeli dysponujesz grzechotką i przedłużkami,pamietaj ze linki reguluje sie każdą z osobna wiec rób to równo
  4. Jeżeli leci olej z rur doładowania to turbina do zrobienia,po zdemontowaniu turbiny trzeba podpiąć manometr,jezeli ciśnienie oleju jest ok i nie ma przedmuchów z silnika to zakładać zrobione turbo i jechać dalej,a klin mogło śniąć od nagłego wkręcenia sie silnika na obroty,nowy klin,dokręcić na kleju,sprawdzić wolne koło alternatora i napinacz paska.
  5. Witam. Jakie powinny być wzkazania przestawienia fazy na podwójnym vanosie?ciepły zimny jakie obroty? Sorki za pierwszy temat ale nie umiałem zmienić tematu ;)
  6. Błąd czujnika ciśnienia paliwa to nie tylko wadliwy czujnik,błąd czujnika wywali też wtedy jeżeli poprostu ciśnienie jest niewłaściwe
  7. Moge zaprasić do siebie do zakladu.Piekary Śląskie ul.Przyjaźni 10a 'Dingar'
  8. Liwóś odpowiedział(a) na Liwóś temat w Felgi i opony
    No teraz mam 15'' 225/60 ,szerokości felgi nie pamietam,ale straszne balony te opony są i pływa dość moscno,zachowanie na drodze na poziomie francuza a nie bmw ;/
  9. Liwóś odpowiedział(a) na Liwóś temat w Felgi i opony
    Zwóce uwage na ten rant,dzieki wielkie chłopaki :)
  10. Liwóś odpowiedział(a) na Liwóś temat w E39
  11. Liwóś odpowiedział(a) na Liwóś temat w Felgi i opony
    Czyli przy 225/50 R17 jaka najlepsza szerokość felgi by była tak żeby przy każdym krawężniku felga nie dostała? :)
  12. Liwóś opublikował(a) temat w E39
  13. Liwóś odpowiedział(a) na maniu155 temat w E39
    Jeżeli facet robi za 270 pełną regeneracje pompy to powinien miec milion chętnych na jego usługi,pozdrów go ode mnie
  14. Dodam swoje tak dla wiekszego porównania,2 dni temu kupiłem e39 sedan 99 rok 164tys przebiegu(książka serwisowa od początku do końca,wygląda dość uczciwie natomiast nie raz takie książki handlarz kupiuje dzien wczesnie na allegro i sam se wypełnia)motor 2.0 150km,lakier w bdb stanie,w zawieszeniu jedna gałka do wymiany,środek nie wytarty jedynie tapicerka do wyprania,pełna elektryka,czyjnik deszczu,grzane siedzienia,oryginalne ksenony jedynie brakuje nie multi kierownicy,ogółem stan bdb(wiadomo kilka rzeczy trzeba zrobić) 10800 zapłaciłem,plus recykling do zapłaty wiec cena myśle ze ok
  15. Ta kontrolka to najprostrzy układ jaki może być,wiec komputer do diagnozy nie jest potrzebny tak na przyszłość.
  16. Jeżeli na ciepłym nie zapala a wtryskiwacze są ok to podczas kręceniea rozrusznikiem nie powinno sie praktycznie nic pokazazać w menzurkach.zrób foto i kręc z 3s,bo po takim czasie juz powinien zapalic
  17. Bierz miernik do ręki,wtyczke z czujnika jeżeli przerwa to wymienić,jak jest przejście to sprawdz co przychodzi z instalacji za napięcie oczywiście zapłon włączony i napisz co masz
  18. Liwóś odpowiedział(a) na Liwóś temat w Felgi i opony
    A fakktycznie,pomyliłem sie ,te 60 to mam na tych zimówka prawdopodobnie,a jakieś pozostałości komfortu na tych 45 jeszcze masz? :)
  19. Liwóś odpowiedział(a) na maniu155 temat w E39
    Musisz polać tak zwaną 'dupe' pompy,do sekcji są przykręcane przewody wysokiego ciśnienia,sekcja jest przeważnie pordzewiała,znajdziesz pewnie.a koszt naprawy takiej pompy jeżeli jesteś ciekawy to 900zł jezeli chodzi o samą regeneracje sekcji(chromuje sie ją) plus robocizna na aucie.Mozesz jeszcze sprawdzić dawkę,na ciepłym silniku powinno być około 3.40 3.60 miligrama
  20. Liwóś odpowiedział(a) na maniu155 temat w E39
    Jeżeli na zimnym auto zapala na dotyk to wyciek nie jest na tyle poważny aby układ sie zapowietrzył wiec zagrzej auto i polej sekcje pompy zimną wodą tak ze 2litry,jeżeli auto zapali to sekcja nadaje sie do regeneracji.
  21. Liwóś opublikował(a) temat w Felgi i opony
    Na samym początku chciałbym się przywitać bo jestem na forum a także nowy jeżeli chodzi o posiadanie bmw :) Mam pytanie odnośnie felg,teraz mam 15'' alu i na tym opony 225,wysokości nie pamietam dokładnie,na zimówkach,zastanawiam sie nad założeniem 17 calowych alu na lato i opony 225/60,czy takie felgi spokojnie sie mieszczą i nie obcierają czy są jakieś problemy?
