Hiv
Treść opublikowana przez Hiv
  1. Wygląda na to, że ja też mam CU 1720-2 czyli wersja bez klimy. Miejsce zamontowania jest takie samo choc ksztalt filtra troszke inny tylko chyba trudniej sie bedzie do niego dostać... Jutro sie okaże ;)
  2. Hmmm no to co to jest w takiej platikowej czarnej obudowie (troche tube przypomina), jest ona po prawej stronie jak maske otwierasz pod zbiorniczkiem z plynem hamulcowym, pod gniazdem komputera...??Moze ktos wie, napewno jakis filtr...tylko jaki...??I czy tam sie go wymienia?? Też jestem ciekaw? :D
  3. Skoro dmuchawa na najwiekszym zakresie nie dmucha prawie wcale to chyba musi być jakiś filtr ktory nie był fdawno wymieniany... :roll: Sedan bez klimy ma cos takiego za schowkiem wiec kompakt chyba tez? Jutro rozbieram schowek choc najpierw wolalbym kupic filtr odpowiedni co by nie robic tego dwa razy... :evil:
  4. I niestety lipa... U mnie wygląda to troszke inaczej niż na tej instrukcji ze strony filtrona(tam jest napisane ze to jest filtr do wersji z klimą. Ja jej nie mam. Ale podobno brudny filtr sprawia ze nie mam prawie nadmuchu do wnetrza :evil: Dodaje foto. Może mi ktos pomoże... W wersji bez klimy nie bedzie czasami za schowkiem pasażera? :roll: http://img291.imageshack.us/img291/1974/filtrqj3.th.jpg
  5. Dzieki! Lece powalczyc z tym ;)
  6. Chyba lepiej nie odpalaj furki.... Zmień szpilki i załatw sobie jakiś klucz dynamometryczny. Wyjdzie cie to taniej niz ew. problem z silnikiem... :nienie:
  7. Ma ktoś na to pomysł? Odczepiłem tylko tą kratkę na podszybiu i nie wiem co dalej :> Gdzie ten filtr dokładnie jest?
  8. Hiv odpowiedział(a) na Hiv temat w E36
    Dokładnie tak próbowałem, ona jest zaraz na górze między srodkowym a prawym pokrętłem? Odłączyłem od niej tylko kabelki ale nie mogę wykręcić oprawki... Takie to maleństwo :/ Jedna żaróweczka oświetla tam wszystko? :shock:
  9. Hiv odpowiedział(a) na Hiv temat w E36
    Ja odkrecilem te srobki dwie ale nic nie drgnęło nawet :/ a juz tym bardziej nie wiem jak zdjac ta czarna oslone. Przeciez te pokretla maja jakies ciegna wiec nie bedzie ich tak łatwo wyjac... :doh: Ile jest tych zarowek z tyłu? I jakie to zarowki?
  10. Hiv opublikował(a) temat w E36
    Na jakiej zasadzie działa podświetlenie pokręteł nawiewu w kompaktach? Ile żarówek( i jakich) mamy z tyłu i jak się do nich dobrać? Bo ja niestety u siebie mam ciemność w tym miejscu :evil:
  11. Hiv opublikował(a) temat w E36
    Ile benzyny wchodzi do baku w 318ti zeby wskazowka wskazywala 1/1? To bedzie rownoczesnie od korek czy mniej? Zastanawia mnie bowiem ile benzyny jest miedzy poszczególnymi przedziałami na wskażniku paliwa.(łatwiej obliczyć spalanie ;)
  12. Hiv opublikował(a) temat w E36
    Jak w temacie. Ile oleju wchodzi do silnika 1.8 16V tak aby poziom był w polowie miedzy max i min? I jaka ilosc oleju jest miedzy poziomem max i min na bagnecie? PS. Szykuje sie wlasnie do pierwszej wymiany w swoim kompakcie i zdecydowalem sie na Valvoline MaxLife 10w40. Mam nadzieje ze silnikowi wyjdzie to na dobre ;)
  13. MAm dokładnie ten sam problem w 318ti. Mam nadzieje ze wymiana filtra kabinowego na dniach pomoze...
  14. Hiv odpowiedział(a) na gozik temat w E36
    lukas23 z ktorej czesci Łodzi jestes?
  15. Nie tylko bo również w 318ti - a to już wiem z autopsji ;)
  16. Ale się uśmiałem... hahaha :cry: Jest kłopotliwy ale bez przesady :duh: Az taka roznica miedzy M40 a M42? :shock:
  17. I juz robi sie jasniej :] Dzieki! Czyli 4cylindrowy silnik na pasku 8 zaworami to M40? A to samo z łańcuchem to M43? A z 16ma zaworami z łańcuchem to już M42? Dobrze wnioskuję? Jest gdzieś w necie rozpiska, oznaczenia i róznice silników BMW?
  18. Hiv odpowiedział(a) na gozik temat w E36
    OK Tylko teraz czy nasze borygo lub petrygo czy moze cos innego?
  19. Bo wydawało mi sie ze 1.8 to M42 i 1.9 to M44 a 1.6 to M40... Ale moge sie mylic bo za krotko w bmkach siedze... :oops:
  20. A ja czytałem odwrotnie. Ze musi minac troche czasu odkad kupujesz nowe zarniki zanim zaczna swiecic na niebiesko. Dlatego trzeba wymieniac parami :> Chyba ze jakis sprzedawca z allegro kit wciskał kupujacym na aukcji... :nienie:
  21. JA nawet nie wiedzialem o kompie w kompakciku. Mam pod zegarkiem S/R ale nie pamietam czy jest na dzwigni kierunkow jakies oznaczenie. Dorwe sie we czwartek do niego albo po wekkendzie to dam znac. Kompakcik z 95 roku M42. PS. Posiadanie komputera było uzależnione od wersji silnikowej czy wyposazenia?
  22. Skoro M43 to 1.6 to 1.8 nie moze tez byc M43 raczej...
  23. Hiv odpowiedział(a) na gozik temat w E36
    To ja sie podłączę z pytankiem. Przed zimą trzebabędzie wymienić płyn w chłodnicy. Jaki polecacie do tego celu? Powaznie az 6L bedzie go potrzebne? I jak z odpowietrzeniem pozniej? Jakis specjalny patent jest na to? :doh:
  24. Hiv odpowiedział(a) na Hiv temat w E36
    A gdzie go szukać? Możliwe, ze jest aż tak brudny? :shock:
  25. HERTZ robi model ESK w takim rozmiarze? :> W tylnych boczkach kompakta są głośniki 10cm? Tam wstawic jakiegoś midbasa czy jakis zestaw dwudrożny?(to ma służyć tylko dla zrobienia sceny) Np cos TAKIEGO?
