rafixxxs
Treść opublikowana przez rafixxxs
  1. Przecież one ciągle nie grzeją tylko w określonych temperaturach :wink: Mała rzecz a z pewnością uprzyjemni podróżowanie grzeją cały czas
  2. czemu sciagałes calą obudowe? ja u siebie tez wymieniałem bo sie wylały chyba przez te ciągłe grzanie
  3. rafixxxs odpowiedział(a) na pajak1989 temat w E46
    to jak sie wyjmie kluczyk ze stacyjki to niby sie resetuje to poprzednich ustawien? chodzi mi oto żebym nie musiał wołać mechanika do siebie pod blok bo cos spartoliłem
  4. rafixxxs odpowiedział(a) na pajak1989 temat w E46
    ok to wezme ten kabel z linka ,jak bede miał to sie odezwe..a tak wogóle to ogarne ten program nic nie spartole ? koleszka powiedział zebym uwazał bo mozna np niechcacy poduszki pow.odpalic czy to prawda?
  5. rafixxxs odpowiedział(a) na pajak1989 temat w E46
    witam chce kupic taki interfejs jak w linku mam na gniezdzie napisane obd czy ten kabel bedzie dobry ?
  6. czujnikiem sprawdzisz tylko czy masz szpachle u mnie waha sie od 100 do 120 mikronów a nadkola i błotnik malowane ,progi i słupki wewn.od 60 do 80 mikr.,
  7. ja niewiem po co wymieniac odme jak tam jest separator bez filtra ,sam plastik wystarczy wyczyscic jak cos ,no chyba ze sie cos połamało tylko nie wiem jakim cudem
  8. ok jak coś to bede pytał dalej pzdr.
  9. 4 torxy wykreciłem ale cos jeszcze tam trzyma zeby ją sciągnąc ....a od srodka to trzeba ten ala steropian odgiąć i wtedy wypiąć? bede próbował dzieki!
  10. brak oświetlenia tablicy rejestr.kupiłem nowe żarówki i nie swiecą w czym moze byc problem? Próbowałem sciągnac listwe na klapie 4 torxy ale cos trzyma jeszcze, od srodka klapy próbowałem sie dostac sciagnałem wygłuszenie tam jest jeszcze jakas otulina wykreciłem pare srubek i jeszcze cos trzyma musze sie dostac do przewodów ale nie chce nic połamać ma ktos jakis pomysł???
  11. u mnie sa raczej takie metaliczne stuki np. wrzucam 1bieg puszczam sprzęgło i moment obr.przenoszony jest na wał i słychac takie "puk" jade na 2 biegu bez gazu i wcisne z powrotem gaz i jest "puk" puszczam i znów to samo :mad2:
  12. hej, mam to samo co opisujesz mechanik powiedział ze jest luz na wieloklinie na wale podobno można to regenerować ubocznych skutków to nie wywołuje i jezdze z tym juz jakis czas ,tylko zastanawiam sie czy dobrze zdiagnozował bo bym to naprawił bo to jest wkurzające
  13. auto ładne nie powiem ale zdjecia to retuszowałeś
  14. Witam ,tez mam podobne stuki mechanik powiedział mi ze jest luz na wieloklinie tylko niewiem teraz czym mam kupic drugi most czy wał podobno mozna to regenerowac
  15. witam tez chce kupic kabel do diagnostyki ale niewiem jaki bedzie najlepszy dlatego podbijam temat może ktoś wreszcie odpisze :D
  16. tez miałem błąd poduszki ,kabelki pod poduchą mi sie od izolowały trzeba było jeszcze raz je poskręcać i wykasowac błąd na kompie
  17. to że producent podaje ze moze brac 1l na 1000km oleju to zabezpieczenie producenta przed ewentualnymi naprawami niewyobrazam sobie jade nad morze i z powrotem i dolewam 1l oleju :duh:
  18. zrobiłem od kupna auta 6 tyś km i nic jeszcze nie dolewałem m47n 3/4 na bagnecie ,wczesniej miałem 1.9 tdi i dolewalem 0,7 na 8 tyś ..mój roczny przebieg
  19. musisz trafic w szczeline i uderzyc z góry , niedawno wymieniałem, siedzi jak trzeba
  20. rafixxxs odpowiedział(a) na fygfy temat w E46
    u mnie na biegu jałowym drga fotel pasażera jak sie przyjrzeć widac to po zagłówku najbardziej
  21. rafixxxs odpowiedział(a) na rafixxxs temat w E46
    dzieki.. zamówiłem juz nowa konsole z podłokietnikiem a wkład pomaluje a jak nie bedzie sie zgrywało to i ten wkład z roletka kupie a co tam kase mam :D
  22. rafixxxs odpowiedział(a) na rafixxxs temat w E46
    ok dzieki na bmw store konsola + wkład to jakie 440zł razem troche drogo ,ten wkład mam wyjęty i zaczełem sie pozbywac tej gumy papierem sciernym i to był błąd bo naruszyłem fakture plastiku i teraz jest gładki a mogłem wodą zetrzec te gume i by było ładnie i niewiem co zrobic z tą duża konsola bo chce zeby sie to zlewało idealnie
  23. rafixxxs odpowiedział(a) na Sebik1991 temat w E46
    podepne sie ...mój tez zaczyna brać tak od 2000 obr ale czuje ze maks. cisnienie doładowania turbiny to gdzies 2500 obr /min czy to normalne?
  24. rafixxxs opublikował(a) temat w E46
    Jak wymienic konsole środkową tą ze schowkiem pod hamulcem ręcznym bo jest troche podrapana i gdzie kupic??
