Brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej
brak oświetlenia tablicy rejestr.kupiłem nowe żarówki i nie swiecą w czym moze byc problem? Próbowałem sciągnac listwe na klapie 4 torxy ale cos trzyma jeszcze, od srodka klapy próbowałem sie dostac sciagnałem wygłuszenie tam jest jeszcze jakas otulina wykreciłem pare srubek i jeszcze cos trzyma musze sie dostac do przewodów ale nie chce nic połamać ma ktos jakis pomysł???
listwy to 4 torxy, od spodu wygluszenie odginasz, odpinasz kostke i wyciagasz listwe
pewnie przewody zgniły, nie martw sie większosc e46 ma/miała lub bedzie miec z tym problem
sprawdzic trzeba czy dochodzi napiecie na kostke, jesli tak to problem jest w samej listwie, w jej przewodach/lampkach
4 torxy wykreciłem ale cos jeszcze tam trzyma zeby ją sciągnąc ....a od srodka to trzeba ten ala steropian odgiąć i wtedy wypiąć? bede próbował dzieki!
nie odgiąć a wyciagnąc spinki płaskim, one są wielokrotnego uzytku
4 spinki i odginasz/odciągasz na tyle wygłuszenie ze bez problemu masz mozliwosc rozpięcia kostki 3 pinowej łączącej listwe z instalacją,
tą kostke dosyć cięzko sie wypina, delikatnie tam działaj :norty:
ok jak coś to bede pytał dalej pzdr.
Ja bym sprawdził gumową osłone między klapą i karoserią. Siedzą tam przewodu które lubią się wycierać.
