118D zmiana turbiny z 120d
Witam, mam 118d , standardowo 122KM, zchipowana na 159KM i 398 Nm. Padla mi turbina przy 190tys. Orientujecie sie moze czy da sie wymienic ta moja turbine na mocniejsza, z tej wersji 120d ?? Przy okazji chce mu jeszcze moc podniesc, turbina duzo pomoze. Prosze o pomoc
Wystarczy przejrzeć stronkę realoem i sobie porównac po nr części. Trzeba tylko chcieć i się postarać :)
118d
do 09/2005 nr OEM 11657792413
od 09/2005 do 06/2006 nr OEM 11657795497
120d
12/2004 09/2005 nr OEM 11657798055
od 09/2005 nr OEM 11657795499
Wnioskuje z tego, że raczej napewno jest różnica w turbinie w.w. modeli. Ale 100% nie daję :wink:
Może i będzie pasować, ale jeśli różni się czymś w działaniu to pewnie trzeba będzie dostroić do niej kompa bo po wymianie tak po prostu, raczej komputer nie będzie zachwycony :P
Właśnie przejrzałem ta spronke, sa inne oznaczenia, czyli pewnie turbiny się różnią. Natomiast moje pytanie polegało na tym czy ta turbina z werscji 120d np. o nr. 11657798055 będzie pasować zamiast mojej o nr. 11657792413 . Czy ktoś próbował może już robić coś takiego ?
jak juz tak chcesz podciagac to poszukaj jeszcze wiekszej z 3 litrowki ;) i dobrze popatrz czym jeszcze roznia sie te silniki.... sprawdz Icka i wtryski...wtryski z 35d proponuje
160 KM na starej turbinie to byl bezpieczny max ... mozna 170 KM ale turbina wtedy juz nie ma lekko ...
Zmiana na wieksza zawsze jest dobra , tylko najoierw porownaj jedna I druga ;)
Chiptuning Łódź
a zakladał ktos hybrydową dmuchawke ??
  • 3 miesiące temu...
A nie jest tak, że założenie większej turbiny będzie też powodować jej większą bezwładność, czyli większą turbodziurę?
Wiem ze da się przerobić 118d na120d ktoś to robił chyba na racing forum. Nie szalalbym z mocą bo nie wiem jak wyglada sprawa sprzęgła w bawarkach. Duże turbo wolno wstaje i jest do bani. Zrób turbo ze 120 wraz z wtryskami ogarnij to na ile się da i olej temat. Ciesz się bezawaryjnoscia
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
To jakies mocniejsze trzeba wrzucic,ciekawe jakie tam mozna wlozyc?
a po co chcesz je zmieniac bedzie ok 200 km 400nm jak zmienisz wtryski i suszarke
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Nawal mi lozysko oporowe i bede i tak je wymienial...
nie wiem skąd wiecie, że sprzęgło w 118d wytrzymuje 450NM, skoro w 120d skrzynia biegów trzyma 370NM (według producenta :roll: )
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
W ciągu miesiąca bede zmieniał tą turbinę i podkrecal go do 200 km. Podziele sie doswiadczeniami jak uda sie to zrobic.
DOwiedziałem sie niedawno ciekawej rzeczy, ze podobno tylni most nie wytrzymuje w 118d tak duzego momentu >400Nm, a nie da sie zalozyc od 120d bo ma inne mocowanie.
Przy tej mocy co mam 159KM i 400 Nm cos mi zaczeło ostatnio z tyłu szumiec glosno od 60km/h cos jak szum opon 2x glosniejszy, mam nadzeje ze to lożyska tylnie a nie most.
O sprzegle tez słyszalem od goscia który bede mi podnosil moc ze wytrzymuje do 450Nm
Po pierwsze koło 180ps skończy się wydajność układu paliwowego, po drugie obecny mod też nie za ciekawy - prawie 400nm na tej turbinie to na prawdę sporo.
I jak? Możesz podzielić się spostrzeżeniami?
Tak jeszcze trzy grosze dołożę, skoro już temat odkopany. 18d ma identyczny słupek jak 20d, natomiast turbinka nie jest jedyną różnicą, silniki różnią się również wtryskiwaczami. Na pocieszenie dodam, że pompa CR jest taka sama, także wystarczy dołożyć wtryski z 20d i atakować wyższe moce. Obiło mi się o uszy, że wtryski 18d wystarczają do 180ps.
Patrzyłem na allegro i tam widać komplet wtrysków w okolicach 1000zł, turbina trochę więcej, więc sumarycznie ze zrobieniem dobrego programu byłby to koszt dość niewielki na zrobienie 200+ koni ze 140. Tylko potem mamy jeszcze skrzynię, sprzęgło, hamulce... Choć przy rozsądnym używaniu tej mocy...
Wtryski za 1000 to używane wtryski, turbo tak samo, czyli kot w worku. Układ hamulcowy w 118d jest taki sam jak w 320d, to samo z zawieszeniem, sprzęgło i dwumas również identyczne. Wiem że przełożenia poszczególnych biegów są minimalnie dłuższe w 18d (dla ostatniego biegu 120d/3000rpm/170 km/h i 118d/3000rpm/180 km/h ale nie rozkminiłem gdzie jest różnica, czy to dyfer czy skrzynka.
Most nie wytrzyma jesli bedzie powyzej 200ps oraz dwumas jak bedzie ok 500NM,poczytac na RF temat przerabiany,ja jeste w trakcjie zbierania gratow
Most w 3er jest taki jak w 1er czy coś innego ?
Czyli zakładając, że chce się ograniczyć przeróbki i koszty to najlepiej celować w okolice 190KM - czyli w 118d (cały czas mam na myśli N47) najlepiej podmienić turbine i program. Tak? Dobrze to rozumiem, że w takim konfigu przeróbka będzie dość bezpieczna przy niekatującym użytkowniku?
Tutaj była dyskusja o Mce.
