TC
Treść opublikowana przez TC
  1. Witam potrzebuje cenę : 11617800144 z dwoma uszczelkami 11618506786 dzięki
  2. sam byłem zainteresowany F10 550i ale awaryjność dosyć spora
  3. zalezy na ile jest ustawione w sofcie , przeladować ma prawo ale elementy sterujace zmienną geometria powinny zbić to ciśnienie do zadanego
  4. TC
    Tryby jazdy
    w opcjach trybu sport również można ustawić co ulega zmianie poz mianie trybu na sportowy ...
  5. witam jeśli filtr DPF jest drożny nie ma potrzeby go usuwać przy takiej modyfikacji , klapki to już indywidualna sprawa , jedni usuwają drudzy wymieniają cały kolektor . co do mocy 200 KM to tez nie ma co się specjalnie nastawiać ponieważ moc zostanie dopasowana do stanu auta i układu paliwowego . czysty filtr powietrza wskazany ;)
  6. to nie jest V6 tylko R6 , szostka w rzedzie ;)
  7. tak jest wykres seryjnego auta , dlatego tez jest napisane stage 1 .
  8. a gdzie tam z hamowni , Janek w Paint zmontowal ;) a na powaznie to tak wykres jest z hamowni 4x4 w Lodzi.
  9. wyjezdzales z dyno nie dymilo , wiec nazywaj rzeczy po imieniu...
  10. tak jest mozliwe ...oczywiscie jesli auto jest sprawne co do softu nie moge Ci podpowiedziec poniewaz nie wiem co jest w srodku.
  11. tak moze byc spowodowane zbyt duzym podlaniem...
  12. teraz to juz nie wiadomo co gorsze czy mocy nie trzyma czy ze hamownia zawyza ...
  13. wtryski w 330d sa inne .
  14. z przeplywka jest kilka mozliwości od kompletnego wylączenia , przez zmianę modu pracy ecu , po rozwiązanie hybrydowe korzystając częsciowo z MAF a częsciowo z MAP ... dobierzemy te na którym auto będzie zachwowywać się najlepiej .
  15. pytasz o wersje B37 B38 ?
  16. zbyt duza dewiacja cisnienia paliwa na listwie... odchylka na minus czyli za niskie ...
  17. tam gdzie pojawia sie czynnik ludzki trzeba brac pod uwage ze moze pojsc cos nie tak . i w takim przypadku albo warsztat posiada ubezpieczenie albo pokrywa koszty swoich bledow ...
  18. Jesli chcesz wymienic ster to zapraszam ... w Norwegii tez dzialamy w kilku miastach . Przykro mi ze tak trafiles ale prawda jest taka ze to trudny sterownik zarowno do otwarcia jak i poprawnej modyfikacji . duzo jest klepaczy ktorzy mimo ze robia te sterowniki to tak naprawde nie maja pojecia na temat jego funkcji i zasady dzialania. Jak moxesz to wyjasnij mi prosze jak doszlo do spalenia tego stera ? moze da rade to naprawic ...
  19. ale spalanie tez niewiele wieksze ...
  20. albo 550i :)
  21. chyba jednak szkoda diesla na tak krótkie trasy , zwłaszcza że bmw w f10 ma kilka fajnych silników benzynowych ;)
  22. to ze nie powiesz kto robil to nie znaczy ze nie wiemy ... ;) a na powaznie trzeba sprawdzic logi a dopiero pozniej logike softu .
  23. calkiem bezdymnie niestety nie bedzie na tej przeplywce . mozemy pokusic sie o wymiane na 535d lub zrezygnowac calkowicie z przeplywki albo pokombinowac w jeszcze inny sposob ;) rozwiazan jest kilka ...
  24. bmw x6 była seria , najczęsciej wychodzi 300 - 305 KM co nie znaczy że nie da się wiecej ;) u siebie zostawiłem niecałe 290 KM bo mi się nie chce grzebać :)
  25. ale wystepowaly wersje 231 KM oraz 235 KM i tylko ta druga ma wtryski 535d ...
