patrum
Treść opublikowana przez patrum
  1. nie wiesz jakie kupic? przeciez jak wyjmiesz modul komfortu to jest na nich dokladny model wypisany. bez problemu znajdziesz pozniej na allegro http://allegro.pl/v23084-c2001-a303-hfkd-012-2zst-bmw-vw-audi-seat-i5623244403.html
  2. ja nie moglem wysiasc pol wieczoru z auta :D
  3. moge ci co nieco powiedziec bo robilem to u siebie w 330ci. u mnie wyladowal dyfer z automata 330i o przelozeniu 3,38, dyfry z takim przelozeniem mozna znalezc tez w 1.8 i to jest wlasnie dyfer "z mala glowa". pewien znachor podpowiedzial mi przy kupnie ze taki dyfer z 1.8 wytrzyma kilka mocniejszych startow i bedzie zmielony. co do mocowania dyfra z polosiami (flansze) to moga sie roznic miedzy dyfrem z automata a tym z manuala, ale wtedy przekladasz swoja w 10 sekund i jest po sprawie, wiec tym bym sie nie przejmowal. szukaj po prostu dyfra z 330i z automatema i przekladaj. jesli masz dostep do podnosnika to doslownie godzina roboty dla laika. co do spalania to raczej niezauwazalne roznice
  4. patrum
    Jaki dyfer do 328 Turbo
    no jak minimum 100km/h to od 2,93 w dol
  5. patrum
    jaka moc? kumpel ma w e36 turbo 3.15 ze szpera zacisnieta na 40% i jest bajka ;)
  6. Witojcie. Mam taki problem z tylnymi szybami uchylnymi w e46 coupe. Otwieraja sie bez problemu i za kazdym razem, czy z pilota czy z przyciskow w kabinie. Problem zaczyna sie kiedy chce je zamknac. Musze siedziec w aucie i wciskac ten cholerny przelacznik 20 razy az w koncu zaskoczy i zamknie szybe, to samo jest z prawa jak i lewa szyba. przekazniki cykaja po kazdorazowym nacisnieciu przyciusku, a szyby ani drgna :(
  7. patrum
    e46 330i 231km brak dołu
    nie az tak zeby auto wcale nie jechalo
  8. patrum
    warto zaznaczyc ze poki auto sie nie rozgrzeje sondy dzialaja w petli otwartej, czyli w zasadzie nie biora udzialu w doborze mieszanki itd. po nagrzaniu, sondy przechodza w petle zamknieta i reguluja praca silnika. nie mowie ze to to, ale moze jakis trop
  9. do glowicy pasuja, do portek nie. musisz wymieniac portki i spawac dalej wydech. najlepszym wyjsciem jest montaz kolektorow i katow z m52b28tu. wtedy katy masz pod podloga a nie przy kolektorach, no i pare konikow ugrasz
  10. nie szukaj takich strat w zaworze disa. u mnie po calkowitym wyjeciu zaworu z kolektora roznica w osiagach jest RACZEJ niezauwazalna, a osiagi blisko fabryczne
  11. spalanie bedzie wieksze jak bedziesz mocniej deptal :P a tak serio to nie zauwazylem jakichs roznic, albo po prostu nie zwracam uwagi. v-max licznikowe 230 z malym hakiem, wiec pewnie kolo 225 realnie
  12. na postepowanie zgodnie z intrukcja dolaczona do sprzegla ;)
  13. to delikatne opoznienie jest przez zawor cdv i jest to celowe, poczytaj o nim. co do tarczy to niemozliwe ze tarcza zjechala sie w miesiac :lol:
  14. u siebie dawno jestem po przekladce dyfra na 3.38. polecam kazdemu, duzo lepsza jazda
  15. twoj silnik to m54b30 i nie spotkalem sie jeszcze zeby ktos montowal zamiennie inny kolektor ssacy dla zwiekszenia mocy. moze jakis customowy za pare tysi. zmien kolektory wydechowe, zrob dobry dolot i wgraj nowa mape to moze ugrasz z 10 koni. jak zrobisz przelot 3 cale to raczej stracisz 10 koni
  16. a po co ci wiekszy kolektor ssacy? do m54b30 nie zaadoptujesz nic z innego silnika, jesli masz zamiar zwiekszyc moc. za to mozesz poczytac o kolektorach wydechowych od m52
  17. plan juz jest, wpadnie sporo czesci i bedzie celowane w ok 250km ;)
  18. to raczej nie jest jakis nagminny przypadek. normalnie jak klapka sie obluzuje, lub nawet odleci, trzpien ni ma prawa wpasc w kolektor. niestety moja disa byla w tak oplakanym stanie ze byla popekana z kazdej strony, wiec stalo sie to co sie stalo
  19. patrum
    M54B30 modyfikacje
    nie nie, chodzi mi tylko o to, co warto zrobic majac silnik na wierzchu. zadne ostre walki, doprezanie i kompresory nie wchodza w gre ;)
  20. patrum
    M54B30 modyfikacje
    Czesc, jako ze za jakis czas szykuje sie do zmiany silnika, zajezdzonego przez dise, na "nowy", szukam modyfikacji ktore mozna poczynic na korzysc podniesienia mocy. do tej pory mam w planach: -nowe sprzeglo z lekkim kolem zamachowym m50 -kolektory wydechowe m52 + owijanie bandazem w celu zmniejszenia temperatury pod maska -wyrzucenie katalizatorow -"chip" poprzez downgrade dme na norme emisji spalin eu2 poprzez wgranie oryginalnego softu bmw Ostatnia z modyfikacji jest dla aut z wersja bez katalizatora, do tego dme odlacza wszystkie 4 sondy lambda i auto pracuje w trybie open loop, do tego wyrzucana jest pompa powietrza wtornego. Jest to dosc swieza sprawa w naszym kraju, ponoc tunerzy za oceanem serwowali soft od bmw wlasnie jakos "chip tuning" silnikow m52 i m54. sprawa na pewno ciekawa i staram sie mocniej zglebic temat. pytanie, co jeszcze warto zrobic majac silnik na wierzchu?
  21. sa zmienniki, i to kilka
  22. po prostu wyjmij dise i sprawdz czy jest wszystko na swoim miejscu. moja disa byla mocno zmeczona i pewnie niedlugo i sama klapka latalby sobie po kolektorze
  23. Jest werdykt. Porysowana tuleja tloka a sam tlok mocno ostrzelany. Naprawa nieoplacalna, bedzie mowy silnik. Szkoda mi go, zawsze o niego dbalem i chodzil pieknie ;)
  24. Z tego co pokazuje inpa przy okolo 6200 obrotow. Chociaz zdarza sie i np przy ok 4500. Jakby ktos jezdzil nim normalnie to nawet by nie zauwazyl ze tam sie cos dzieje...
  25. trudno, jesli silnik ma byc do remontu to i tak bedzie. nie ma roznicy czy gaz czy benzyna. reakcja jest taka sama
