speed1211
Treść opublikowana przez speed1211
  1. speed1211 odpowiedział(a) na Adecneo temat w X5 (E70)
    Tutaj wszystko co do kamerki potrzebujesz . http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FF41&mospid=50139&btnr=66_0163&hg=66&fg=95&lang=pl Z tego co pamietam bedziesz musial odblokowac funkcje video w radyjku. cdn Pomysl jeszcze o dab+ (digitalne radio) bd. jakosc odbioru. Tudaj doposarzenie haka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FF41&mospid=50139&btnr=71_0516&hg=71&fg=95&lang=pl a bagaznik chyba nie jest elektryczny tylko hydrauliczny i tez pare czesci bedzie potrzebne...
  2. speed1211 odpowiedział(a) na Adecneo temat w X5 (E70)
    Podaj 7 ostatnich znakow vin to napisze Ci dokladnie co potrzebne. Usb napewno po to w sumie twardy dysk :) bez usb az szkoda montowac :) A tutaj b.d. alternatywa. 400euro i wszysto co trzeba http://www.dension.com/de/produkt/gateway-500
  3. Gratukuje :) dobrze ze to linka a nie zamki :)
  4. Mysle ze wybudowanie nerek pomoze Ci w dostaniu sie do haka uchwytowego nr. 11 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU71&mospid=49551&btnr=51_5858&hg=51&fg=75&lang=pl aby poluzowac maske nastepnym krokiem bedzie spryskanie zamkow Nr.12 z lewej i orawej strony olejem w spreju. tutaj jest lepiej pokazane http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU71&mospid=49551&btnr=41_1641&hg=41&fg=35&lang=pl ale mysle ze lepszym rozwiazaniem bedzie znalezienie ciegna otwierania pokrywy silnika nr. 11 (w drugim linku) i pociagniecie go np. kobinerkami. oczywiscie jesli nie urwal sie przy haku ale to jest mniej prawdopodobne. Powodzenia
  5. O.K. wychodze z zalozenia ze wtedy sie nasmaruje. Dzieki za tip :idea:
  6. Dzieki Ci za szybka odpowiedz. Sprubuje ogarnac w przyszlym tygodniu temat i porobie pare zdjec do archiwum :D mam nadzieje ze nic strasznego sie tam nie stalo i wymiana pierscienia da stosowny efekt :D A przy okazji jak mozna dodawac zdjecia do tematow/odpowiedzi bo linki to kiepskie rozwiazanie :mrgreen:
  7. Z tego co czytalem mikroprzelacznik byl u nich zepsuty i kontrolka otwartych drzwi byla wlaczona ale wszystko sie zamykalo i otwieralo. Jedynym zamkiem ktory sie nie zamknie mimo otwartych drzwi to ten od drzwi kierowcy.
  8. Witam, Jak w temacie mam problem z instalacja wtryskowa, maly wyciek z wtryskiwacza w pierwszym cylindrze nie jest powazny ale mimowszystko nie daje mnie to spokoju. Zauwazylem to w lato i od tej pory nie zebralo sie tam duzo wiecej disla (ale mogl wyparowac pod wplywem temperatury w kazdym badz razie nie pryska ;) ) Przebieg 110 tkm http://images65.fotosik.pl/481/cd4a4ab29d5e7cc8m.jpg http://images62.fotosik.pl/482/3bb24f700f09f00cm.jpg http://images62.fotosik.pl/482/c96eb7fa1c84db94m.jpg Wystarczy w tym wpadku wymienic uszczelke nr.6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PX31&mospid=50468&btnr=13_1226&hg=13&fg=15&lang=pl czy to moze cos powazniejszego? Jak podjac sie takiej wymiany. Jest cos szczegolnego na co trzeba zwrocic uwage jak np. moment obrotowy dokrecenia wtryskiwacza?
  9. Z tego co wyglada masz tylko LMM (Luftmengenmesser Sensor miezacy przelot powietrza) Przejrzyj sam ale mysle ze to sie zgadza. http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E36-Compact/Europe/316i_1.6-M43/L-M/may1995/browse/fuel_preparation_system/volume_air_flow_sensor/ tutaj katalkog czesci po Polsku. bedzie latwiej http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CG11&mospid=47451&hg=13&lang=pl
  10. Jaki silnik masz 1.6 czy 1.9 i dokladny rocznik a najlepiej vin nie Wien czy jest roznica w czesciach ale pewne jest pewne :)
  11. Dobra, nie ma kodu ale slowo może oznacza tez przypuszczenie :idea: . wychodzilem z zalozenia ze jak do wgrania nawigacji na twardy dysk potrzebuje kodu to moze tez do radio taki jest. Ja bym jeszcze sprobowal wyczyscic laser plyta czyszczaca lasery jesli to nie pomoze przeczyscic kontakty z wtyczki (tu czesto pomaga kilkakrotne wsadzenie i wyciagniecie wtyczki. Z czasem mogl zrobic sie nalot na kotaktach) a twoje radio to navigation ccc m-ask proffesional.
  12. Wybaczcie, umknęło mi :mad2: ale przeczytałem :mrgreen: tutaj siedzenia bez mozliwosci otwarcia http://de.bmwfans.info/parts-catalog/F30/Europe/318d-N47N/L-N/jan2012/browse/seats/seat_rear_upholstery_cover_base_seat/ Tylnia scianka nr.8 http://de.bmwfans.info/parts-catalog/F30/Europe/318d-N47N/L-N/jan2012/browse/bodywork/partition_trunk_floor_parts/ tutaj klapa bagaznika http://de.bmwfans.info/parts-catalog/F30/Europe/318d-N47N/L-N/jan2012/browse/bodywork/trunk_lid_closing_system/ moze to cos Ci pomoze, powodzenia Po odkreceniu kanapy spróbuj ja podnieść do góry w e30 tak to funkcjonuje. http://www.e30club.ru/stuff/e30-convertible/bmw-e30-convertible-elektrisches-verdeck-faq-eba-schaltplan-unterlagen-problemloesungen-eba_em-verdeck.pdf strona 6 wiem ze to nie f30 ale nic wiecej nie moge znalezc :?
  13. przykladaj jezyk do kontaktow. jak kopnie, znaczy je jest o.k. i szukasz dalej :lol: http://www.schraubmax.de/elektro/messen_prueflampe.html
  14. Radio tez powinno mieci baterie wiec akumulator odpada. wybudowac radio i zrobic restart powinien tam byc przycisk do tego. Masz kod do radia? prawdopodobnie bedziesz go potrzebowac.
  15. Twoj problem lezy prawdopodobnie w mikroprzelaczniku albo w czesci ktora naciska na ten mikroprzelaczyc. Mikroprzelacznik Nr.13 http://bmwteilekatalog.info/BMW/P/E46/Tou/330i/ECE/L/N/2000/06/47673/41/41_1318 http://bmwteilekatalog.info/BMW/P/E46/Tou/330i/ECE/L/N/2000/06/47673/61/61_1088 tutaj zdjecia z innego forum jak wybudowac ta czesc http://www.e46-forum.de/e46-elektrik-beleuchtung/20589-anzeige-für-offene-heckklappe-leuchtet/ (link cos nie chce zalapac. skopiujcie recznie :D Obejrzyj mikroprzelacznik czy nie jest uszkodzony i ta plastikowa czesc która naciska na mikroprzelacznik moze byc lekko skrzywiony i nie naciskac i z tego powodu masz pokazane ze drzwi sa otwarte.
  16. Jakie radio/navi masz to bedzie latwiej cos zaslezc.
  17. Kup nowy uzywany. Z nim nie bedzie problemu. Miedzy recznym a elektrycznym moze byc roznica w budowie wiec bym nie ryzykowal a przekladanie na sroby to nie jest optumalne rozwiazanie moze byc za malo miejsca... moze sie rozkrecic... chaczyc... za duze luzy... i problem wraca.
  18. speed1211 odpowiedział(a) na janekpol temat w X5 (E53)
    2005?
  19. Jak to masz przeciwmgielne w tym samym miejscu co stopu :?: Wyczysc kontakt Żarowki i Kontakt w miejscu gdzie ta zarowka jest wsadzana. Sprawdz Zarowki czy nie spalone. Postojowki moga swiecic a stopu nie tz. ze spalona( bo chyba masz dwa druciki w jednej zarowce u mnie w tranzicie tak bylo i wielce sie dziwilem ze cala a nie dziala :D ) Sprawdz czy wszystkie kable sa cale i sie trzymaja. Jesli raz chodzi a raz nie mozesz miec pękniety kabel w takim wypadku trzeba szukac. No i moze jeszcze bezpiecznik a przy okazji znalazlem przebodowe swiatel stopu na szerokie :) http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic17448_E36_Compact__Anleitung_fuer_verbreitertes_Ruecklicht_3er_BMW_-_E36.html
  20. Przyklej pilot w nogi :D ipo sprawie :mrgreen: ale chyba mosial bys wymienic panel sterujacy silnikiem ( czy jakos tam sie to tak nazywa ale chyba wiesz o co mi chodzi) bo tam powinien twoj immobilizer byc podlaczony.
  21. speed1211 odpowiedział(a) na andrew55 temat w F30, F31, F34, F35, F80
    Ja tam wole to E30 :mrgreen: ma ładniejsze światla
  22. Spróbuj przeczyścić kontakty papierem ściernym przy wtyczkach od żarówek. Jesli są skorydowane to dziwne żeczy sie dzieja :mrgreen:
  23. Jedyne co mnie narazie do glowy przychodzi to stan oleju w silniku/skrzyni biegow. Sprawdzic nie zaszkodzi :D Ile km ma twoj x przejechane? jak przelaczaja sie biegi? Moze wymiana oleju skrzyni biegow.
  24. speed1211 odpowiedział(a) na janekpol temat w X5 (E53)
    http://www.magazyn-motoryzacyjny.pl/4wd.html
  25. Przyklej koncówke kropelka albo super glue i polacz kontakt lakiem przewodzacym prad :wink: powinno zadzialac. Z lutowaniem nie ma szan wiec zostaje tylko takie wyjscie chyba ze jest klej przewodzacy prad :D
