Problem z szybą bagażnika w Kombi
Mam problem z otwieraniem szyby w klapie bagażnika. Znalazłem problem bo na szybie jest taka taśma przyklejona żeby prąd dochodził i owa taśma jest przerwana przy końcu tam gdzie wychodzi masa i zasilanie czy jet możliwość dokupienia takiej taśmy lub jakoś jej naprawienia Pozdrawiam
Wszystko da sie naprawic ja sie ma odpowiednie nazedzia i materialy :D
Niestety nie wiem jak ten produkt sie nazywa po polsku. Po niemiecku jest to Leitlack ( Lakier przewodzacy prad). To specjalny lak do poprawy polaczen lub ciagniecia połaczeń. musisz znalezc w którym miejscu przerwal sie kontakt u Ciebie i go połaczyc.
http://www.conrad.de/ce/de/product/241319/
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
W Polsce i po polsku nazywa się to "lakier przewodzący prąd" ;) i jest do dostania w każdym sklepie dla elektroników. Polecam marki Pulsar, bo działa, w przeciwieństwie do np. lakierów grafitowych nieznanych firm - nie działają - sprawdzone właśnie na tylnej szybie mojej Touring.
U mnie to na samym kocu jest urwana końcówka co wychodzi kabel masowy i prądowy i tam muszę połatać ale dzięki za pomoc
Przyklej koncówke kropelka albo super glue i polacz kontakt lakiem przewodzacym prad :wink: powinno zadzialac. Z lutowaniem nie ma szan wiec zostaje tylko takie wyjscie chyba ze jest klej przewodzacy prad :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
okI
A pomoże mi jak zgasić kontrolkę niedomkniętego bagażnika dawałem już masę na przewód odpowiedzialny za świecenie kontrolki i dalej się świeci sprawdzałem przewody w gumowych osłonach i są dobre nigdzie nie przetarte. A w module komfortu to które przewody są odpowiedzialne za tą kontrolkę w module są trzy wtyczki dodam że mam bmw e46 330 kombi. Bo czytałem że wystarczy dać stałą masę i powinna zgasnąć z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam
Twoj problem lezy prawdopodobnie w mikroprzelaczniku albo w czesci ktora naciska na ten mikroprzelaczyc. Mikroprzelacznik Nr.13 http://bmwteilekatalog.info/BMW/P/E46/Tou/330i/ECE/L/N/2000/06/47673/41/41_1318
http://bmwteilekatalog.info/BMW/P/E46/Tou/330i/ECE/L/N/2000/06/47673/61/61_1088
tutaj zdjecia z innego forum jak wybudowac ta czesc http://www.e46-forum.de/e46-elektrik-beleuchtung/20589-anzeige-für-offene-heckklappe-leuchtet/ (link cos nie chce zalapac. skopiujcie recznie :D
Obejrzyj mikroprzelacznik czy nie jest uszkodzony i ta plastikowa czesc która naciska na mikroprzelacznik moze byc lekko skrzywiony i nie naciskac i z tego powodu masz pokazane ze drzwi sa otwarte.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Aha oki obejrzę ten mikro przełącznik. A zamek w klapie i szybie odpowiada za to jak jest nie domknięta ze ten samochodzik się pali czy coś jeszcze oprócz zamków ? A jak da się masę to powinien zgasnąć bo wtedy widzi że jest zamknięty i dałem masę na ten przewód odpowiedzialny za kontrolkę i nie gaśnie. Podejrzewam że gdzieś przewód od modułu jest trafiony. Tylko nie wiem który przewód przy module jest za to odpowiedzialny i która kość. A jak ten mikro przełącznik byłby popsuty to bum klapy nie otworzył a ona normalnie się otwiera.
Z tego co czytalem mikroprzelacznik byl u nich zepsuty i kontrolka otwartych drzwi byla wlaczona ale wszystko sie zamykalo i otwieralo. Jedynym zamkiem ktory sie nie zamknie mimo otwartych drzwi to ten od drzwi kierowcy.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Sprawdziłem ten mikroprzełącznik i jest wszystko oki. Podpowiedziano mi żeby znaleźć kable odpowiedzialne za wyświetlanie na zegarach tego samochodziku. Jeden znalazłem ten co jest w klapie szaro brązowy i dałem na niego masę i dalej się pali. A nie wiem który jest odpowiedzialny za zamek w szybie może ktoś wie który to kabel. A jeszcze jedno przy module komfortu to jest środkowa kość i tam które to są kable?
Dziękuje za pomoc
A powiedz mi jeszcze czy swieci sie swiatlo w bagazniku? Dziala wycieraczka? Zamki sie zamykaja poprawnie? Sprawdz dokladnie te kable co z klapy do samochodu ida czy chociaz przetarcia nie ma to jest najczestszy problem w tym miejscu
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Wycieraczka chodzi klapa zamyka się i otwiera, światło gaśnie i to małe czerwone co klapę się otwiera świeci. Szyba się z przycisku nie otwiera bo urwany kabel a z pilota otwiera się
http://imageshack.us/a/img855/2618/jewg.jpg
Wiesz moze co to jest to pomaranczowo brazawe prawie na srodku szyby z dolu na zdjeciu? Dziwnie to wyglada a chyba spryskiwacz to nie jest.
I po prawej tez jakis kabel jest.
Szukam dalej na necie ale jest tyle tego i niestety jak narazie nic konkretnego nie znalazlem :/
A zdjecie mam z tej strony tylko dziwnym trafem na googlach jest to co u gory dalem linka a na tej stronie tylko to widnieje. http://m.ebay.de/itm?itemId=111144789007 ( tak jagby zamknieya)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
http://s294475290.online.de/Auktionsbilder/Jan/k_IMG_8692.JPG
Na tej stronie lepiej widac ten prawy na dole "kabel" a pod nim cos brazowego. moze to srobka moze nie, ciezko ze zdjecia ocenic ale przez przypadek moze to jest czujnik odpowiadajacy za odczyt czy syzba od klapy jest zamknieta.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A jesli chodzi o otwieranie tylniej szyby "klamka" "przyciskiem" "uchwytem" czy jak to jeszcze nazwac to znalazlem rozwiazanie jak to naprawic.
Jesli chcesz to przetlumacze na Pl. Oczywiscie jesli to to.
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic200355_BMW_E46_Touring_Heckscheibe_geht_nicht_mehr_auf!_3er_BMW_-_E46.html
i bede dalej szukac :search: :mad2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
jak byś mógł to przetłumacz
Będę dalej szukał przyczyny
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=627632
viewtopic.php?f=72&t=187783
Do poczytania:
viewtopic.php?f=69&t=148892&p=1061129&hilit=e46+touring+szyba+bagaznik#p1061129
viewtopic.php?f=69&t=123934&p=872966&hilit=e46+touring+szyba+bagaznik#p872966
wiecej u nas w wyszukiwarce nie znalazlem :mad2:
Na niemieckich forach sa opisane dwa bledy:
1. Plytka (srebrne kontakty tak jak na tamtym zdjeciu po rozebraniu przycisku/wycieraczki) ktora jest w przycisku nie laczy trzeba zmiezyc czy impuls dobrze przechodzi i poprawic polaczenia/przeciagnac kabel (z kablem nie wiem czy to dobry pomysl) w innym wypadku wymienic "przycisk" otwierajacy szybe bagaznika.
2. Ze zdjecia klapy bagaznika to czarne cos co pisalem ale nie bylo napisane czy po lewej czy po prawej ze zdjec ciezko to zdefiniowac. Tam powinny byc wszyskie kable z szyby w gumowej "obudowie" prowadzace do srodka samochodu czestym problemem jest ze wlasnie tam gdzies sie kabel przerwal. Bedziesz musial rozciac ta gume i to sprawdzic
3. To juz nie rozwiazanie problemu. Wymiana calej szby :(
Nadal nie znalazlem co jest odpowiedzialne za odczyt otwartej tylniej szyby. Juz sie powoli gubie w tym wszystkim kazdy pisze cos innego :mad2:
Jak sprawdziles ten mikroprzelacznik? Miezyles cos multimetrm czy tylko okiem? Odlaczyles i sprawdxiles czy zgaslo? Sprawdz go jeszcze raz bo nic innego nie znalazlem oczywiscie oprocz modulu sterujacego ale tu by komputer tylko mogl cos powiedziec.
Jesli ktos ma jeszcze jakies pomysly niech sie dolaczy do rozmowy.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Wież tak na oko sprawdziłem to sprawdzę jeszcze raz wszystko i napisze
Dzięki za pomoc
Już wymieniłem zamek szyby tylnej i dalej się pali. To może jeszcze kupie zamek klapy bo tam ponoć jest siłownik może pomoże to wszystko a jak nie to muszę sprawdzić jakie są przewody odpowiedzialne za te świecenie tak przy module komfortu i może uda mi się wygasi bo już zaczyna drażnić oko
W sobotę rozbiorę wszystko odepnę wiązkę od modułu komfortu i na przewody od zamków dam plus z akumulatora i posprawdzam przejścia kabli i będę wiedział co jest zgrane że się świeci i napisze co to było
  • 3 miesiące temu...
Zrobiona szyba już wszystko działa
Dzięki za pomoc
I jak, co bylo?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Maiłem coś z przekaźnikiem wyjąłem go i włożyłem i wszystko zaczęło chodzić
I naroście mam już spokój z tym
Heh, nawet bym nie pomtslal ze taki banal :)
A szyba grzeje? Rozwiazales sprawe czy nie da sie polaczyc kabelka?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Szyba grzeje barciak polutował mi kable szyba otwiera się z przycisku i z kluczyka więc wszystko jest oki
