speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. A co powiecie na środek do czyszczenia płyt kuchennych, ceramicznych? Nie będzie on zbyt "agresywny" bo jednak te płyty mają pewnie twardszą powierzchnię od szyby samochodowej a w środku jest wyczuwalny ten piasek? Właśnie się zastanawiam czy go użyć bo kuchni leży :mrgreen: czy lepiej nie ryzykować i kupić pastę np. w Carglass dedykowana do szyb samochodowych. Po gruntownym czyszczeniu mam zamiar nałożyć niewidzialną wycieraczkę, czy ona też będzie reflektowac światło i może lepiej jej nie nakładać?
  2. Up Nikt się nie znajdzie kto by zczytal adres? Jak coś to ja mogę to zrobić przez TeamVeiwe
  3. Jeśli prąd dochodzi to muszą świecić chyba że jest brak masy
  4. Kolejna perełka :norty: Wika, ciekawa historia :cool2:
  5. Nie mogę się doszukać, jak przyśpieszyć migajace światła hamowania Gdzie w Nettodaten zmienić
  6. A sprawdzałeś bezpiecznik od CAS-a?
  7. Jak to szybko temat może pójść w złą stronę, zdjęcia żony już tu nie wkleję :mrgreen:
  8. A drogiego nie ma? Chcialem sie pytac ale myslalem ze bys to opisal. Skasowales kody kluczyka i stacyjki?
  9. Wogóle nie zahacza? W stacyjce są "ząbki" trzymające kluczyk, może są wyrobione i tyle albo wyżłobienia w kluczyku są wyrobione
  10. To szybko ogarnołaś temat :cool2:
  11. Cieszę sie że mogłem pomóc :cool2: Zeczywiscie dziwne że różne instrukcje są :shock: a przeszło takie ustawienie na przeglądzie? Nie robili problemów?
  12. Pisałeś że czujnik jest o.k. a chcesz sprawdzić wiązkę wiedz musisz mierzyć we wtyczce która wchodzi do czujnika. Odpowiednie kolory kabli i nr. Panów znajdziesz na str. którą wkleilem wcześniej ale opiszę Ci później dokładnie. Wtyczka czujnika, opis pinow http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Wtyczka%20PDC_zpsno8cx33v.jpg Wtyczka kostki polaczenia czujnikow do wiazki idacej do moduludownload http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Kostka%20PDC_zpsyvvfszug.jpg Polaczenie wszystkich czujnikow znajduje sie po prawej stronie, wtyczka X10647 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/PDC%20Polaczenie%20kabli_zpsrcbon8q4.jpg Wtyczka podlaczona do modulu http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Wtyczka%20PDC%20Modul_zpstngbw0ul.jpg Plan przednich czujnikow http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Plan%20PDC_zpsvjyvtucf.jpg Wiazka idaca z czujnikow przodu to wtyczki X183623 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/PDC%20X18362_zpsftnc1olx.jpg Kolor... Czujnik Pin ---> Kostka Pin X10647 ---> Pin we wtyczce w module PDC (X18362) Przedni lewy (str. kierowcy) X18016 Czarno/Bialy Pin 1 ---> Pin 1---> Pin 8 Zolto/Bialy Pin 2 ---> Pin2 ---> Pin 15 Brazowa/Bialy Pin3 ---> Pin 3 ---> Pin 2 Przedni prawy (str. pasazera) X18019 Czarno/Zolty Pin 1 ---> Pin 10 ---> Pin 7 Zolto/Zielony Pin 2 ---> Pin 11 ---> Pin 14 Brazowo/Zolty Pin 3 ---> Pin 12 ---> Pin 1 Mam nadzieje ze sie polapiesz bo w opisywaniu nie jestem taki dobry :D Opisane jest od wtyczki czujnika np. Pin 1 we wtyczce czujnika Przedniego lewego idzie do kostki (w komorze silnika laczacej wszystkie kable od PDC) do pinu 1 przechodzi dalej idac do wtyczki X183623 gdzie jest wpieta w Pin 8 Sprawdz też czy odpowiednie kolory są we wtyczce podpiete, może były kable wyrwane i źle popodlaczali.
  13. Przygasa tylko w dzień? Przygasaja też podswietlane przyciski? Przygasa na włączonych, wylaczonych światłach czy obojętne? Za przyciemnianie oświetlenia jest odpowiedzialny potencjometr we włączniku świateł, modul świateł (Ale on daje tylko napięcie, nie steruje nim) ale ja bym stawiał na problem z masą, wtyczka albo jakaś taśma w zegarach lub skaczacym napięciem Wiedz jest w czym wybierać :mrgreen: jak padnie całkiem to zacznij szukać :norty:
  14. Multimetrem jest chyba najłatwiej. Musiał byś Tylko przedłużyć kabel z wtyczki (ten sam pin z kabla czujnika co będziesz mierzyć) do multimetra i sprawdzić czy jest połączenie.
  15. viewtopic.php?f=73&t=281225&hilit=+pdc
  16. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i liczna pomoc, zawsze można na was liczyć. W końcu sam doszedłem - Wlaczyc kleme 15 (wyciągnąć kluczyk) - Wlaczyc kleme R (wsadzić kluczyk) - Wlaczyc kleme 30 (włączyć zapłon) -Wlaczyc kleme R (wsadzić kluczyk) - Wlaczyc kleme 15 (wyciągnąć kluczyk) - Wlaczyc kleme R (wsadzić kluczyk) - Wlaczyc kleme 30 (włączyć zapłon)
  17. Tu masz ładnie pokazane gdzie rozciac lampe https://www.umnitza.com/install/E60InstallationGuide.pdf
  18. Samochod mam już prawie cztery lata i jeszcze nigdy coś takiego mi nie wyskoczylo. Na pewno da się coś takiego skasować poprzez rheingold tak jak każda innavinspekcje.
  19. Kolego, zmientasz tylko w wert_01 liczby i tyle albo aktiv lub nicht_aktiv Jak otworzysz plik to zobaczysz, oprócz liczb i lądowania/dopisywania aktiv nie możesz nic zmieniać / dopisywać.
  20. Zależy też jaki masz modul świateł ale na pierwszej str. masz wszystkie możliwości opisane. Wpisujesz tylko wert_01 Lub wert_02 zależy jak jasno chcesz żeby świeciły.
  21. Witam, moglby ktos napisac o znacza ponizsze pozycje stacyjki Klema R Stacyjka w pozycji 1 (wlaczone Radio)? Klema 15 Stacyjak w pozycji 2 czyli zaplon? Klema 30 Wyciagnac kluczyk??? Wlasnie tlumacze kalibracje modulu KBM i mam opisana ponizsza procedure -wlaczyc Klemme 15 - wlaczyc Klemme R - wlaczyc Klemme 30 - wlaczyc Klemme R - wlaczyc Klemme 15 - wlaczyc Klemme R - wlaczyc Klemme 30 Tak to sobie wytlumaczylem, poprawnie? - Wlaczyc kleme 15 (zaplon) - Wlaczyc kleme R (wylaczyc zaplon) - Wlaczyc kleme 30 (wyciagnac kluczyk,) - Wlaczyc kleme R (wsadzic kluczyk) - Wlaczyc kleme 15 (wlaczyc zaplon) - Wlaczyc kleme R (wylaczyc zaplon) - Wlaczyc kleme 30 (wyciagnac kluczyk)
  22. Niestety nic więcej nie znalazłem na ten temat ale dobrze że chociaż tak działa. Dopisze do listy :cool2: Trochę kijowo jednak ze nie ma zapłonu do kodowania :( Ciekawe jak to sie będzie zachowywało w zimę, czy z poważaniem samochód jednak poczeka żeby świece się zagrzały
  23. Przecież masz 320D i 7320D ED do wyboru Numer części jest ten sam dla silnika N47N W silniku N47 są inne
  24. A ile planujesz wogóle wydać i na jakie siedzenia? Komforty, sportowe czy zwykłe, podgrzewane z tyłu czy niekoniecznie?
  25. Siwy to neutralny kolor wiedz pasuje do każdego wnętrza. Ważniejsze czy Tobie sie podobają.
