1endzi
Treść opublikowana przez 1endzi
  1. 1endzi
    opadająca podsufitka
    na innym forum czytałem że komuś udało się wyjąć podsufitkę bez wyjmowania szyby
  2. otwierasz bagażnik, wyjmij dywanik środkowy (zakrywający zapas), dywanik od akumulatora i wzmacniacza (boczne maskownice), odkręć listwę między zapasem a tylnym pasem (pół okrągłą), pod nią znajduje się plastik który zakrywa śruby zderzaka "3" na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF21&mospid=47511&btnr=51_2186&hg=51&fg=65, po 3 na każdej stronie
  3. 1endzi
    Problem z czujnikami PDC
    u mnie gong od przedniego PDC jest gdzieś w okolicach schowka z przodu, a od tylnego PDC gdzieś w okolicach tylnego prawego słupka, chyba pod półką tylną
  4. 1endzi
    u mnie też zaczęło się z tyłu z prawej strony a teraz opadła już cała, także pewnie i u Ciebie niedługo cała opadnie
  5. no właśnie podobno się nie da nic z tym nic zrobić, mi tel. w samochodzie nie jest potrzebny, jedyna opcja to wyjęcie wtyczki od słuchawki z podłokietnika
  6. mój telefon (e38 730 95r.) włancza się automatycznie za każdym razem gdy włanczam zapłon, troche mnie to denerwuje, czy jest możliwość zmiany tej opcji, tak aby się nie włanczał razem z zapłonem ?? a tylko włącznikiem np. na słuchawce ??
  7. trzeba odkręcić górną całą pokrywę, powypinać z zatrzasków wszystko co się da czyli komputery, całą listwę z bezpiecznikami, przekaźniki itd, tak abyś miał miejsce na ewentualne działanie rękami tam. Sprawdź odrazu czy odpływ nie jest zatkany przez co woda tam stoi. Mi jeszcze skrzynia aut. przez tą wode szwankowała.
  8. Witam, co do wycieraczek: sprawdź czy pod maską, pod bezpiecznikami nie masz stojącej wody. Ja tak miałem i pośniedziały mi tam przewody i wycieraczki przestały działać, jeśli tak to musisz te kable wymienić wentylator: ciężko stwierdzić czy to szczotki, najlepiej byłoby pomierzyć czy napięcie dochodzi do niego, jeśli dochodzi to raczej szczotki, w razie czego żeby je wymienić jest z tym trochę pracy,trzeba deskę rozdzielczą zdemontować
  9. 1endzi
    wyciek płynu
    kolega napisał jak by nie wiedział że pompa jest z przodu silnika "myslałem o pompie wodnej jak myslicie ?"
  10. a może masz jakiś syf w układzie i płyn zamiast być w pompie jest przez coś jest zatrymywany i nie do płynąl do pompy w takiej ilości w jakiej powinien w niej być i dlatego ona się męczy i jęczy bo nie ma wystarczającej ilości płynu
  11. 1endzi
    wyciek płynu
    popierwsze pompa wody jest z przodu, a z tyłu może jakiś wąż pękł, wyrównaj stan, odpal silnik i obserwuj
  12. dać się jakoś da, ja mam podłączony i wzmacniacz i tube do oryginalnego zestawu Bmw i z efektu jestem zadowolony, nie wiem jak to jest podłączone bo zrobił to poprzedni właściciel, ale napewno się da to zrobić
  13. 1endzi
    [E38] Nie moge otworzyc
    a pod maską po prawej stronie (strona pasażera) w podszybiu, gdzie są bezpieczniki, komputery, przekaźniki itd nie stoi Ci czasem woda, u mnie jak stała to głupiała skrzynia, drzwi się same otwierały, wycieraczki nie chodziły poprostu cyrk, moze też tam masz wodę !!!
  14. najwyraźniej gdzieś jest zbiornik nieszczelny i ciśnienie ucieka, co do odpowietrznika to jest on obok korka wlewu płynu, ale jesli jest nieszczelność to raczej nieodpowietrzysz układu,
  15. ciesze się że mogłem pomóc w otwrciu bagażnika
  16. a może masz jeszcze przednie klocki do wymiany i dlatego dalej masz ten komunikat
  17. nie pamiętam jak wyciągałem kaseciaka ale chyba czymś podobnym do wyjmaków, jak juz wyjmiesz go to kup przejściówkę iso-bmw http://www.allegro.pl/listing/search.php?string=bmw&from_showcat=1&category=67158 i podłączysz każde radio z iso sterowania z kierownicy nie będzie
  18. 1endzi
    nie świeci 1 ksenon
    u mnie jeśli nie pali jeden żarnik, po wyłączeniu świateł i ponownym włączeniu już śweci
  19. miałem ten sam problem jeśli nie wiekszy, nikt nie poda tego na forum, jak zadzwonisz do magików od otwierania bmek to powiedzą Ci jak otworzyć bagażnik, mając kluczyk w środku ew. zadzwoń do mnie 504605408
  20. 1endzi
    Ringi na światła
    Wszystko zależy co i jak i jak pasuje itd, ja mam ringi od ok. 2 lat, są trochę za słabe ale nie żałuje że je zainstalowałem, obecnie mam w zamiarze wstawić do nich mocniejsze diody, żeby były lepiej widoczne. Jeśli kupiłeś je na allegro to powinieneś dostać jakąś instrukcje montażu, jeśli jednak jej nie posiadasz to montaż ich i tak jest raczej bardzo prosty
  21. jakie masz radio ?? Jesli bez tv, to musisz 1. zdjęć drewno z lewej i prawej strony radia (do prawego drewna musisz sie dostac przez poduszkę pasażera, będą tam takie plastikowe białe nakrętki na wysokości drewna), jak już zdejmiesz drewienka to ukazą Ci się sruby od ramki radia 2. na dole musisz wyjąć uchwyt na napoje oraz z lewej strony na tym samym poziomie zdjąć zaslepkę i odkrecić kolejne dwie srubki (po jednej z każdej strony) podejżyj tu jak to rozebrać http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=GF21&mospid=47511&hg=51&fg=35
  22. załuż może dwie opaski
  23. 1endzi
    problemy z ABS-em
    wątpliwe by padły naraz trzy czujniki, najlepiej wyjmij każdy czyjnik i spróbuj wyczyścić czujniki i zęby itd
  24. musisz się nachylić i zobaczyć bo główne śruby są z lewej i prawej strony tablicy rejestracyjnej (od spodu), jak je odkręcisz i zaczniesz ruszać zderzakiem to już dojdziesz do pozostałych śrub
  25. 1endzi
    AWARYJNOSC BMW E38
    ja mam 730 i 290000km i nie narzekam na nią, zalerzy na jaki egzemplarz trafisz, największy mankament to przednie zawieszenie które nie jest na nasze drogi i często jakieś drążki, wachacze itd padają
