Treść opublikowana przez robertczapla
Kręci nie odpala pchnę i chodzi e 32 m30b30
Mówiłeś ,no i za to właśnie podziękowałem hahah
czujnik położenia wału wymieniony silniczek odpala od dwóch dni bez problemu dziękuję za zainteresowanie
Podmienię dziś czujnik położenia wału i dam znać jak coś już będę wiedział
Zawór zwrotny wymieniłem wcześniej bo nie trzymał, nowy trzyma 3 bary
Witam oczywiście podpinałem autko pod komputer (zapomniałem dopisać) przepraszam Niestety po wykasowaniu błędów (nazbieranych przez wiele lat ) żaden już się nie pojawił Co twoim zdaniem znaczy Przyjrzał bym się ?
Witam mam problem ze swoją e 32 m30b30 od dłuższego czasu walczę z odpalaniem swojej bmw (jak w temacie) rano na rozruszniku jakieś 20 razy i odpali (nieraz wystarczy 2)jak pchnę autko wystarczy ze obróci wałem i chodzi Jak już odpali mogę zgasić i ponownie odpala bez większych problemów (nieraz ) Napisze co już wiem i co sprawdziłem -podmieniałem silnik krokowy(używany) ale 6szt :jeee: -podmieniałem przepływke -czyściłem silnik krokowy -czyściłem przepustnice -świece nowe -przewody do świec sprawdzone z fajkami (oporność) -kopułka i palec czyściutki (sprawdzone oporności) -czujnik położenia wału sprawdzona oporność (w normie) -pompa paliwa ciśnienie sprawdzone (3,5 bara) -filtr wymieniony (paliwa) -ciśnienie na listwie po 10 min (3,0 bara) -wtryskiwacze sprawdzone (pięknie rozpylają ) -sprawdziłem cały dolot (wymieniłem gumę od filtra do przepływki) -sprawdzone masy pod maską i przy aku (czyściutko odkręcane) -sprawdzone +++ pod maską i przy aku (czyściutko odkręcane ) -wymieniony rozrusznik na nowy (poczytałem że stare mają zwarcia i sieją ) -nowiutki akumulator (zestaw kręci jak oszalały)tylko nie odpala :whaat: - cewka podmieniana (używana ale 4 szt) Poza tym ostatnio zauważyłem że silnik nierówno pracuje (raz na jakiś czas zgaśnie )to się nazywa wypadanie suwów jak ciepły albo wystarczy że raz odpalony, już w miarę odpala (ale słabiej niż przez ostatnie 10 lat Gdyby ktoś miał taki przypadek i sobie z tym poradził to proszę ,proszę ,proszę o podpowiedź ps. chyba sobie kupię matiza :lol: :jeee: :jeee:
E32 730i na sprzedaż
mam ten sam problem dokładnie tak samo pracuje silnik i jeszcze rano bardzo ciężko pali jak byś coś wskórał to daj znać pozdrawiam
Przy mocniejszym chamowaniu całe auto sie trzęsie
może założyciel tematu już znalazł usterkę,i niema tematu ??? pozdrowienia
Czemu wprowadzasz w błąd. Tarcze mogą być przyczyną bicia przy hamowaniu. Ale nie ZAWSZE tak jest. Wystarczy luz na wahaczach czy drążkach i możesz mieć bardzo podobny efekt. Kolejność: 1. sprawdź opony i wyważenie kól (ale tutaj raczej czułbyś zawsze podczas jazdy bicie na kierownicy; 2. Jedź na stację diagnostyczną, gdzie mają trzepaczkę czy jak to tam zwał. Na tej maszynie mechanik więcej znajdzie niz patrząc "na oko" i machając jakąś bajlagą ;) 3. Jesli nie masz luzów sprawdz a najlepiej wymień klocki i tarcze. Tyle, większej filozoii w tym nie ma. Kolego trochę pojechałeś nie masz pojęcia o naprawie i diagnostyce zawieszenia Podałem koledze najlepszy i najtańszy sposób naprawy i diagnostyki zawieszenia szarpaki na diagnostyce nic nie pokażą (bo koła są obciążone ) Myślę że z naprawą zawieszenia masz tyle wspólnego co [BAD] z widnokręgiem następnym razem jak coś napiszesz pomyśl i uszanuj wiedzę innych bardziej doświadczonych (ja sam brudzę sobie ręce) pozdrowienia
wymień tarcze i klocki hamulcowe a przed tą operacją sprawdź opony czy nie mają jakiś'" balonów" jeśli to nie opony to tylko HAMULCE
Łańcuszek rozrządu-jaka długość
koszt kompletu to ok700 zł
wysokie obroty
sprawdziłbym czujnik położenia przepustnicy (to częsty problem) jakie to obroty?????
Komputer głupieje brak zasilania?
WITAM SPRAWDZIŁBYM ładowanie (powinno być min 14,3V) po zatym miałem problemy z komunikatami (wyczyściłem wtyczki i przekażniki pod tylną kanapą )odłącz aku bo podczas czyszczenia wszystko głupieje
BMW e32 730i na części
Witam temat trochę umarł a części brak może ktoś jeszcze ma części o które pytałem odwiedzając temat pozdrowienia
ok niema sprawy rozumiem... pozdrowienia
[E32] Kopci przy dużych prędkościach.
nie polecałbym oleju niższego jak 10w-40(sprawdzone )to nie fiat 125p
e 32 3.5 gaz kuchenka
podmień na chwile od kogoś żeby sie upewnić ale pozostałe czynności też bym zrobił pozdrowienia
sprawdż sondę i się nie denerwuj dopiero potem przyjdzie czas na nerwy .... pozdro
witam szukam zaworów od ogrzewania to taki zespół z pompką elektryczną pod maską z lewej strony (sprawny) wałek rozrządu ...... a i wiele następnych elementów jeśli cena jest ok pozdrowienia
Remont kapitalny E32
odbudowa super jestem w trakcie podobnej naprawy ale tylko podobnej niestety nie stać mnie na taką samą rekonstrukcję mojej e 32 ale przynajmniej próbuje pozdrawiam
też mam ten sam problem jak ocenić łańcuch mój silnik przy gaszeniu zadzwoni lub za klekocze łańcuchem ale danych o długości nie mogę się doszukać (m30) pozdrowienia
4hp22 - hamuje podczas cofania (?)
jeśli to skrzynia to rozbieraj dopóki masz co... może ręczny za bardzo podciągnięty problemy z mostem????? pozdrowienia
witam najpierw znajdź przyczynę złej pracy na benzynie potem gaz...... warto było by zrestartować compa pozdrowienia
czy to problem ze swiecami?
myślę że nie ale przepływkę bym sprawdził po tylu strzałach pozdrowienia
- Listwy boczne
