jedker
Treść opublikowana przez jedker
  1. Przecież napisane "PRODUCENT -INNY" poza tym powinny byc mieszane szerokości przód 8j i tył 8.5j
  2. A dawałes silikon w sprayu na tą uszczelkę "misiowa" na górnej krawędzi drzwi( nie styka się z szybą, dochodzi do karoserii) http://img9.imageshack.us/img9/5201/dsc00761ql.jpg Znalazłem zdjęcie 8-)
  3. Sprawdź czy czuć jakiś zapach( płyn chodzący) tak jak kolega mówił prawdopodobnie cieknie nagrzewnica, znajduje się w okolicach podszybia, po stronie pasażera. Jeśli nie to równie popularny temat, odklejone wygluszenie w drzwiach( odkryć boczek i sprawdź)
  4. Kanałami pod fotelami przednimi
  5. Michelin Pilot Sport 3 i Continental Sport Contact 5 choć co do Continental'a mam mieszane uczucia niby najwyższa półka a spotkałem się dwa razy z tym że zdarza im się rozwarstwienie, bieżnik na skrajach opony zaczął się odrywać.
  6. Bo pewnie w Szwecji była szkoda całkowita i powinno być że zlomowane... Zresztą tak jak wiele złomu z Niemiec które i tak przyjeżdża do nas i jakoś jeździ. Widocznie Polski "Mirek" załatwi wszystko :)
  7. Jeśli już to adaptacje czujników :) ale skoro drze ci opony to błędy mogą być spowodowane zmiennością
  8. Jeśli będzie ok to kontrolki powinny zniknąć same.Daj znać czy zbieżność rozwiązała problem.
  9. Błędy tak jak w temacie ;) DSC DBC flat tire FAILURE Przyczyn moze być wiele, mam podobny problem tylko u mnie występuje okresowo i nie moge zdiagnozowac co jest przyczyną, błędy pojawiają się w losowych momentach i zazwyczaj znikają po ponownym zapłonie... Przy tych błędach nie bedzie działać kontrola stabilności wspomaganie siły hamowania , ani nie beda wyłączać sie kierunkowskazy po wyprostowaniu kierownicy( przynajmniej u mnie tak jest) Szukałem troche w internetach głównie na angielskich forach pisza na ten temat, powodem mogą być czujniki ABS, cisnienie w oponach, zbieżność lub czujnik kąta skrętu kierownicy.
  10. http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4914647573
  11. http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=173077
  12. Może jak umyjesz auto to okaże się że nic się nie stało :roll: a tak na serio jeśli nie ma wgniecenia to muszę wystarczy polerka (słabo widać)
  13. Panowie nie wiem czy zauważyliście.... ale temat jest z 2013 r :D
  14. Tak są spoko, ale 18" to 18 8-) Zamienniki powiadasz.... Chyba bal bym się na nasze drogi wyjechać na 18 calowym "zamienniku":roll:
  15. No coś za bardzo "okazja" zalatuje :) Ale gdyby jednak, to pochwal się jak kupisz, też choruje na te felgi:d
  16. Sam myślałem o tych felgach ale te są coś dziwnie tanie na allegro taki komplet z oponami jest sporo droższy. Kupił bym jedynie po oględzinach
  17. Wzór 194 :) 17x8 i 17x8,5 Et 34 i Et 37
  18. Tak chyba zrobię dzięki za info;)
  19. Lite działa u mnie bo sprawdzałem zastanawiam się tylko czy będzie działać kodowanie bo powinno niby od marca 07 a u mnie produkcja to kwiecień więc pewności nie ma... Ale chyba i tak kupię:d
  20. Ciekawa appka, tylko trochę droga jak na appke na tel...rozumiem że jeśli data produkcji samochodu to 04.2007 to kodowanie będzie działać? Można to przetestować na wersji lite?
  21. viewtopic.php?f=70&t=259949
  22. jedker odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Podałem ci różne et bo mówiłem o różnych szerokościach felg.... Jak felgi będą takie same to i et będzie takie same.
  23. jedker odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Silnik nie ma tu znaczenia, ja mam klekota i mam 8" i 8.5" Oczywiście możesz kupić jedną szerokość wtedy przy 8" i et 37 opona 225/235 mm powinna wyglądać spoko może być tylko delikatny naciąg ( ale nie musi)
  24. To kwestia szerokości i osadzenia felgi a nie szerokości opony. U mnie tył to 17x8.5" et 37 i jest prawie równo z nadkolem Choć zawsze można użyć dystansow i dostosujesz sobie jak będziesz uważał
  25. Lci produkowane było od września 2008 ( o ile się nie mylę)wszystkie przed to "samorobki" .Mówimy tu o nadwoziu bo Nowsze wersje silników były montowane trochę wcześniej
