jedker
Treść opublikowana przez jedker
  1. Czyli zwykły kablen OBDII-USB->USBmini podpinam pod tel i mogę kodować ? Ja kupiłem ze strony producenta, troche drozej niz ten który podałeś, ale masz pewność ze będzie działał. Wcześniej sprawdź w necie czy twój tel obsługuje usb otg, lub sciagnij apke którą podesłał kolega wyżej :o
  2. a tak z ciekawosci, ile pownno sie przejechac zeby czujnik sie skalibrował? Mam idriva i tam nie wyskakuje zaden komunikat ze kalibracja została zakonczona czy cos w tym stylu...A przy kalibracji czujnikow z komputera diagnostycznego napisane było ze do kalibracji potrzebne jest od 5 do 15 min :shock:
  3. W trybie świateł auto dajesz manetke świateł od siebie i zapadła się ikona świateł długich z literka "a" .( wcześniej trzeba włączyć tą opcję w idrive)
  4. Z tego co wy wiem to w parametrach livedata nie ma odczytu z czujników abs, przynajmniej u mnie. Modele po 2007 można kodować przez elm'a, wcześniejsze przez kabel
  5. Kolego co do tych brayton'ow to wątpię żeby weszło ci z tyłu 10" raczej będzie targało nadkola. Te jr11 są fajne i dają dość oryginalny wygląd na BMW Ps. Zainwestuj w kiera bo ta to porażka BMW w dziedzinie designu i pasuje co najwyżej do autobusu :)
  6. u mnie chyba działa m47n2 tzn jak zaplace to bedziedziałac :) BTW jaka jest ilosc dopuszczalnej sadzy w dpf. tzn. przy ilu powinno sie wypalic? U mnie program pokazuje 12.6g sadza i 0.9g popiół i domyslam sie ze to juz sporo, ponieważ głównie jeżdze po mieście...Oczywiscie przyjmujac ze to miarodajne wyniki
  7. Torque lite darmowy lub pro nie kosztuje tyle co bmwhat ale nie ma też tylu funkcji. A sama diagnostyka też raczej uboga
  8. no troche przesadzili, choc z drugiej strony i tak taniej niż jeśli miał byś to zrobić w warsztacie :roll:
  9. Po aktualizacji dodano wypalanie dpf czy ktoś już sprawdzał jak działa?
  10. Wrzuć lepiej "wiosenny" dźwięk wydechu jak obiecałes bo odbiegamy już zupełnie od sedna galerii 8-):idea:
  11. Za wszystkie3 symbole odpowiadają czujniki abs jednak przyczyn może być wiele... Nieprawidłowe ciśnienie opon, geometria, uszkodzony czujnik abs. Może też czujnik kata skrętu kierownicy. Jednak bez z czytania kodów błędów to tylko zgaduje. A jeśli chodzi o pasy to może to być mata zajetosci fotela, lub ktoś kombinowal z napinaczami... :roll:
  12. To że polecają to ja wiem pytam czy faktycznie jest to niezbędne bo jakoś nie słyszałem żeby ktoś tak robił... :roll:
  13. Uszczelniacz na bank wymienię, pytanie jeszcze co ze srubami dwumasu, podobno powinny być nowe ale nigdzie nie uzyskałem jednoznacznej opinii...
  14. 225 to takie minimum przy 8.5" choć i tak opona będzie naciągnięte
  15. Niby tak, ale z drugiej strony skoro jest juz do niego dostep, mozna by to zrobić profilaktycznie. Tym bardziej jeśli da się wyjąć sam simmerring? A co ze śrubami dwumasu ? Kupować nowe? Bo tu mam troche mieszane odczucia.
  16. Nie chce zakładać nowego tematu, więc zapytam tutaj. Czy przy wymianie dwumasu należy kupić nowe śruby (http://czescidobmw.pl/produkty/sruba-oe-bmw,5739.html) bo słyszałem różne zdania Oraz czy warto przy okazji wymienić uszczelniacz wału korbowego, a jeśli tak to czy da się wymienić sam simmerring czy jedynie całość z obudową?(http://czescidobmw.pl/produkty/uszczelniacz-victor-reinz,4757.html)
  17. Nie chce zakładać nowego tematu, więc zapytam tutaj. Czy przy wymianie dwumasu należy kupić nowe śruby (http://czescidobmw.pl/produkty/sruba-oe-bmw,5739.html) bo słyszałem różne zdania Oraz czy warto przy okazji wymienić uszczelniacz wału korbowego, a jeśli tak to czy da się wymienić sam simmerring czy jedynie całość z obudową?(http://czescidobmw.pl/produkty/uszczelniacz-victor-reinz,4757.html)
  18. jedker odpowiedział(a) na kamilzolk temat w E90, E91, E92, E93
    Raczej nie oryginał BMW... Podobne do wzoru 312 ale one nie występowały w 3
  19. Tak, czy to Dvd czy CD przełącza sie na plytke i wszystko bangla :D
  20. U mnie MP3 działa w obu czytnikach a nic nie kodowalem. Może kiepska płytka albo nagane z za dużą prędkością
  21. Ten pierwszy ma wyższą temp. Wrzenia przeznaczony raczej do ekstremalnej jazdy:d ty musisz mieć ATE SL6 O niższej lepkości
  22. Te drugie to też Vossen model CVT . Decyzja należy do ciebie każdemu podoba się coś innego. Choć te bbs które wrzuciles, takie sobie :) bbs ch-r wyglądają świetnie, choć moim zdaniem wzór już dość oklepany....oczywiście Mało kto ma ori BBS CH-R jednak sporo jeździ na podobnych " zamiennika" przez co ori tracą trochę na swojej oryginalności. Taka fura zasługuje na unikatową fele moim zdaniem B-)
  23. Oznacza niska lepkośc nie każdy ma ta normę więc trzeba uważać
  24. Skoro tak, to co sądzisz o takich http://www.motorward.com/wp-content/images/2014/08/M3-Vossen.jpg
  25. Napisz do czerwony330d lub fatgrandma oni jeżdżą na ruch felgach fatgrandma chyba nawet jako jeden z pierwszych ;)
