Treść opublikowana przez toptuning
Problem z chlodnicą
przy tych temperaturach raczej każd autko "kpoci na biało" (para) przynajmniej tak mi sie wydaje
Problem z chlodnicą
robiłeś próbe szczelności głowicy? mysle że jest szczelona
[e34] Ile oleju na dotarciu
ja bym larmo robił
[E34]zamek centralny i alarm, blokada silnika
te kabelki od centralnego to pod tylnym siedzniem czy przy którymś z siłowników? wiesz może dokładniej którędy przebiega ten czarny od komputera?
gdzie umieszcze centralke to wiem ale chodzi mi o to czy wie ktoś który przewód odciąć aby rozłączyć komputer (jaki jest jego kolor i gdzie przebiega) nie mam niestety schematu e34
bezpośrednio do siłownika?? , podobno sterownik jest pod tylną kanapą ale nie wiem jakie kolory kabli i do której kostki
jak w temacie , wie ktos gdzie podpiąć "otwarcie" i "zamknięcie" i czy sterowanie z przekażnika alarmu ma byc plusem czy masą ? mam jeszcze pytanie jak "odciąć" cały komputer (jaki to kabel-kolor i gdzie biegnie) lub co najlepiej odciąć jak mam benzyne + gaz wydaje mi sie właśnie że cały komputer(chyba,że ktoś ma lepszy pomysł). Ważne jest aby to odcięcie działało nie tylko przy zapalaniu ale również podczac uzbrojenia w czasie jazdy(antynapa-antyporwanie) Z góry dzieki za wszelkie rady
Uszczelka pod głowicą-w Wawie-znajdę taniego mechanika?
kurde ja mam tak samo , straszne ciśnienie nie idzie odpowietrzyć(z odpowietrznika na termostacie wali jak z lokomotywy parowej), jutro mam roabierac głowice... może naprawde sprawdzić tylko pompe wody??
wiązka radia w e34
dowiedziałem się na innym forum,że te kable to zasilanie wzmacniacza antenowago BIAŁY Z CZARNYM (+) a BIAŁY (-)
wiązka radia w e34
właśnie nie mam fabrycznej kostki :( a głosniki to raczej nie są bo mam je podłączone do innych
Licznik kilometrów nie działa
jest tylko terzeba poszukać ,tu macie link : http://bmwe32.student.utwente.nl/ nastepnie po lewej trzeba wybrać 299960 , jak ktos bedzie umiał zrobić ten chip to prosze o info
wiązka radia w e34
wie ktos do czego są kable w e34 w wiązce do radia : BIAŁY i BIAŁY Z CZARNYM ???
jeśli na głównym liczniku masz 299960 to szykuj sie na problemy, one poprostu tak stają i trzeba specjalny chip poszykaj w wyszukiwarkach "299960 problem"
