toptuning
Treść opublikowana przez toptuning
  1. toptuning odpowiedział(a) na SZYMEK temat w E32
    ns stronie www.filtron.pl jest katalog filtrów i po wybraniu odpowiedniej opcji są dostępne w PDF instrukcje wymiany(z obrazkami) do każdego modelu, nie tylko BMW
  2. toptuning odpowiedział(a) na zbylon temat w E34
    na dole lusterka jest dziurka i trzeba tam włożyć cienki srubokręt i przesunąc taką zawleczke
  3. możesz podać dokładny model tego radia albo jakąś fotke? też bym takie założył
  4. toptuning odpowiedział(a) na Marcin E34 525i temat w E34
    może masz gęsty olej ,ktoś wlał STP albo inne cuda
  5. toptuning odpowiedział(a) na darioze temat w E38
    być może "blokada obcych kart" -takie zabezpieczenie w telefonie , podjedz sobie do serwisu GSM
  6. oto przepis :lol: na ringi z żaluzji :D : http://www.geocities.com/jvxdriver/eagle_eyes.htm efekt bardzo zblizony a koszt ok 30zł :D, oczywiście te in pro są super
  7. toptuning odpowiedział(a) na tygrys temat w E30
    co do problemów z inspekcja to poczytaj to: http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=16 jeśli masz złącze nowego typu to powinien ci pomóc mój sposób
  8. :?: ja mam wentylowane ale nie wiem czy były zmieniane zaciski i czy tarcze są fabryczne hamulec jest idealny
  9. toptuning odpowiedział(a) na pabloxrc temat w E32
    jesteś elektronikiem to zmontuj sobie do wyjścia prealarmu radiolinie z dzwonkiem w domu, mały koszt a super sprawa zawsze możesz kuknąc przez okno co sie dzieje jak w domu słyszysz dzwonek:D
  10. toptuning odpowiedział(a) na pabloxrc temat w E32
    mikrofala jest dobra ale raczej nie na osiedlu bo któregoś dnia wkurzony hałasem o 3rano sąsiad spuści ci doniczke na fure :D
  11. dwa wkręty na górze licznika, potem musisz wyjąć cały licznik ostrożnie bokiem obok kierownicy, jak wyjmiesz to z tyłu masz dwa czarne pokrętła przekręcasz je i odchylasz tylną obudowe i tam są 3 żarówki ale oryginalnie są 3W i cięzkoj e kupic wieć zmień wszystkie na 5W
  12. nowy zestaw to wydatek ok 300zł
  13. to jest wzmacniacz
  14. ale koło której anteny? jeśli masz teleskopową w bagażniku to koło niej jest fabryczny wzmacniacz bmw, jesli na słupku to jest to tylko moduł anteny w ogrzewaniu szyby z tego co wiem to cały telefon był w tej wnęce koło ręcznego jeśli nie masz kompletu to są też telefony zamienne,nawet ładniejsze jak oryginał a całkiem gustowne
  15. pod tylną kanapą jest przewód brązowy idący z tylnej lampki (przynajmniej tak jest w e34) podłącz się pod niego i nie będzie trzeba ciągnąć od każdych drzwi oddzielnie
  16. oryginalny ze słuchawki i centralki która mieści się w tej wnęce koło ręcznego są też zamienniki które również można włożyć w to miejsce
  17. toptuning odpowiedział(a) na ZIN temat w E36
    Według mnie najlepszym zabezpieczeniem jest machaniczna blokada skrzyni biegów -niedźwiedź alb ocś innego, rozblokowanie tego zabiera naprawde sporo czasu, a do zabezpieczenia elektronicznego dobrze jest dołożyć bardzo silną syrenkę ukrytą we wlocie powietrza wewnątrz auta - taki przerażliwy dźwięk też działa na psychikę i zachęca do opuszczenia pojazdu :D , kiedys widzaiłem schemat urządenia które wytwaza ultradzwięki które są nie do zniesienia przez człowieka ale podobno jest to zabronione
  18. tak to prawda tam jest wiązka, zawsze montuje je w tym miejscu trzeba odkręcić tylną część tunelu środkowego, wtyki mogą czasem być ukryte pod wykładziną i nie widac ich od razu
  19. toptuning odpowiedział(a) na kiokio temat w E34
    czy przypadkiem układ wydechowy nie dotyka ci gdzieś nadwozia? może być podobny objaw do tego co opisujesz
  20. zależy za ile "wyrwiesz" używane webasto ale ok 1500 używka , 2500 do 4000 nówka
  21. nie wiem czy można pod fabryczną wiązke ale napewno można zastosować uklad sterujący z takiego zwykłego gniazdka sieciowego z zegarem koszt ok 40zł LCD lub 20zł zwykły
  22. toptuning odpowiedział(a) na Kuba e30 temat w E30
    jeśli masz prawdziwe drewno a nie imitacje to przejedź to papierem 400 i pomaluj bezbarwnym do drewna będzie jak nówka
  23. toptuning odpowiedział(a) na Nosek temat w E34
    popytaj gości co naprawiają komórki, podobno jest jakis ratunek na zalane układy (podgrzewanie czy cós tam) tak naprawiaja utopione komóry
  24. powiedz gdzie jest ten reduktor, mi obroty nie faluja ale mam czasem problem z odpalaniem musze długo kręcic tak jak byłby zalany a jak juz odpale to lekko pokopci (zalewany?)
  25. toptuning odpowiedział(a) na Spido temat w E34
    trzeba to zrobic tak: odkręcic srubke pod popielniczką, pod klamką (okrągła zaślepka) oraz w uchwycie drzwi(górna śruba pod zaślepką) potem pociągnąć za boki i dól aby zeszły kołki, póżniej za góre do siebie. Teraz trzyma nam środkowy zatrzask jak mówił kolega - wystarczy cała tapicerke podnieść do góry i zjedzie z zaczepu
