toptuning
Treść opublikowana przez toptuning
  1. a wiecie,ze katra pojazdu ma kosztować 60zł !!! w Bielsku czasowo nie pobierają opłaty za kartę bo ponoć za 2 tygodnie ma kosztować 60zł a nie 500zł :jawdrop: :cool2: jak dla mnie to idealnie bo jade po nową fure
  2. albo ja jestem ślepy ale w przyklejonym nie ma prawie nic o silniku tds myślałem że ktoś mi coś więcej tu doradzi
  3. wybieram sie poszukac jakiegoś tds w kombi , proadźcie na co zwrocić uwage bo dawno nie miałem diesla
  4. ok, więc spróbuje rozebrać zawory
  5. ale u mnie czasem jest ok , czyli cewki raczej spalone nie są może jednak to rozebrać bo są brudne i się wieszaja??
  6. :search: szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi co jakiś czas "zawieszają" mi sie nawiewy tzn nie reagują na poktęrło od temperatury i ciąle wieje gorącym nawet jak włacze klime dziwne jest równiez to,że np. na strone kierowcy wieje tylko gorące na na stronie pazazera jest OK , lub odwrotnie co to może być :mad2:
  7. toptuning
    Woda w oleju silnika
    ty ale jak mogło byc 7 litrów??? do mojej 525 wchodzi 4.25l cos to jest bardzo dziwne :jawdrop:
  8. toptuning
    Swiatla przygasaja.....
    nie wiem ale tak mi sie wydaje :norty: ja miałem podobnie ze wspomaganiem jak wpadłem w wodę to szarpało , wymieniłem pasek i jest OK pasek to nie duży wydatek
  9. 3cm nie zaszkodzi amortyzatorom ponieważ jeśli by tak było to wszystkie auta powinny mieć nivo, ponieważ jedni jeżdżą samemu inni zaś zawsze w 4 osoby i wtedy amortyzator też pracuje w innym zakresie (progresywna "spotrowa" sprężyna ma inną charakterystyke pracy) ja w poprzednim poście napisałem max 30mm , 40mm to jest juz zbyt duze obnizenie dla seryjnego amora
  10. a dlaczego ma skakać?
  11. toptuning
    może masz kiepski akumulator i pasek alternatora na umarciu, jak wjedziesz w wode to sie slizga a akumulator dziadek nie wyrabia :?:
  12. tak możesz, do fabrycznych amortyzatorów możesz stosować sportowe sprężyny jeśli są krótsze max 30mm ,kolorem sprężyn sie nie sugeruj bo każdy producent oznacza je jak chce i wcale nie zanczy to o ich parametrach
  13. progów raczej nie dostaniesz poza serwisem :cry2:
  14. to nie jest webasto, masz poprostu pompe recyrkulacji wody która uruchamia się właśnie na postoju pompa jest przy zaworach ogrzewania
  15. toptuning
    Piszcząca szyba pasażera
    stosuje go od lat (a dużo robie z szybami)i jest rewelacyjny, jest to specjalny środek na bazie silikonu właśnie do gumy na 100%nie uszkodzi uszczelek
  16. he mi też tak przygasają przy ABS :roll: może tak ma być :jawdrop: ale po co??
  17. toptuning
    czasem piszczą prowadnice boczne (gumowe) najlepiej spryskać to takim preparatem jak SILKOL dostępny w dobrze zaopatrzonych sklepach np. Chemia na ul.Korczaka w Bielsku-B
  18. słuchaj podstawa to dobre glośniki z przodu!!! tył może być gorszy nic nie da ci super radio nawet za 3000zł jak założysz jakieś lipne głośniki (szczególnie z przodu) pamiętaj ZAWSZE będzie brzydko grało jak oszczędzisz na głośnikach
  19. toptuning
    Wyciecie katalizatora
    ja kiedyś wybiłem w nowym lanosie i wstawiłem w środek rure ,niestety było dużo głośniej a reszta wydechu była fabryczna nie wiem jak w BMW ale mój tez już ma swoje lata lecz boje się go wybić ze względu na hałas, w lanosie ten pomruk jeszcze pasował ale do e34 taki buczący wydech to porażka
  20. było juz na forum :search: to znaczy ,że masz za wysoką temperature wodu w układzie chłodzenia
  21. :shock: hmm może niemiec ukrył złoto w dolocie :twisted:
  22. wie ktos jak podłączyć centralke Stag100 do uniwersalnego interfejstu z którego wystają tylko przewody? chodzi mi o rozpis gniazda w stagu gdzie wcisnąć +,-,k,l
  23. toptuning
    + LPG Bingo S4
    po mieście czy na trasie masz takie?
  24. toptuning
    Pomocy ET ?
    temu panu już dziękujemy :nienie:
  25. ja potrzebowałem dźwigienki zaworowe i w ASO krzykneli 95zł za sztuke a że potrzebowałem ich 12szt :cry2: więc kupiłem poza aso FEBI i wypłakałem spacjalny rabat w hurtowni tak że dostałem po 50zł za sztuke ale faktem jest że w ASO nie jest wcale tak drogo bo np niektóre cześci są naprawde w prawie identycznej cenie jak w zwykłym sklepie
