djfazee
Treść opublikowana przez djfazee
  1. djfazee odpowiedział(a) na djfazee temat w E36
    u mnie raczej nie czujniki, obstawiam moduł, tyko w którym miejscu się znaduje?
  2. Wymieniane były obie rolki i piszczy nadal. Mechanik podejrzewa właśnie tłoczek napinacza, gdyż wycieka z niego olej, tylko ze taki tłoczek to koszt ok . 200 zł.
  3. djfazee odpowiedział(a) na djfazee temat w E36
    Moja jest z 94r. i czujki są widoczne na zderzaku.
  4. djfazee odpowiedział(a) na djfazee temat w E36
    Głośniczek sprawny, zuważyłem, że po wrzuceniu wstecznego do głośniczka podawane jest napięcie 10V i się wcale nie zmienia, nie reaguje na zbliżenie do czujnika. Wnioskuje więc, że prawdopodobnie moduł uległ uszkodzeniu, tylko gdzie szukać tego modułu?
  5. djfazee odpowiedział(a) na djfazee temat w E36
    Manniac w jaki sposób to sprawdzić, który bezpiecznik jest od parktronika? Przyzwyczaiłem się do tej wygody i teraz ciężko jakoś mi się parkuje.
  6. djfazee odpowiedział(a) na djfazee temat w E36
    objawia się to tym, że wrzucam wsteczny bieg, cofam, cofam i nic. Wogóle nic nie słychać. szukałem i nic nie znalazłem.
  7. już ok. pół roku jeżdżę z piszczącą rolką, to na pewno rolka, zostało dokładnie przebadane, nawet kupiłem kolejna, gdyż mechanik stwierdził że mimo nowa lecz uszkodzona. Jednak po wymianie na kolejną nadal to samo. czy nikt nie miał takiego problemu? HELP!!!
  8. djfazee opublikował(a) temat w E36
    Witam , ostatnio przestał mi działać parktronik, w jaki sposób sie do niego dobrać, czy posiada bezpiecznik w skrzynce bezpieczników?
  9. djfazee odpowiedział(a) na przemo_mdc temat w E36
    Witam, a jaki olej na dolewkę ? BMW 318i z 94, nie chcę zlewać całego oleju tylko dolać swieżego. Jaki w tym wypadku jest zalecany do mostu i skrzyni ?
  10. to rolka piszczy, gdyż jak się lekko ją przyciśnie to przestaje piszczeć, było już dokładnie sprawdzane. Za jedną rolkę zapłaciłem ponad 80 zł, jakiejś lepszej firmy, nie pamiętam jakiej. Sprawdzałem też na dwóch innych rolkach i jest dokładnie to samo. Nie wiem co to może być, normalnie szlag mnie trafia, jakieś świerszcze mi się zalęgły.
  11. tak, ale ja pisałem że wymieniłem rolki na nowe i po wymianie nadal piszczą, myślałem że może nowe są trefne więc wymieniłem na inne i nadal to samo, pasek również wymieniony.
  12. dzisiaj słyszałem beemkę z tak samo piszczącą rolką. Czy ktoś miał już taki problem, jeśli tak to jak się z nim uporał ??
  13. djfazee odpowiedział(a) na rafalrrr temat w E36
    Sorki - 290 zł, kupowałem w Suwałkach w hurtowni motoryzacyjnej.
  14. djfazee odpowiedział(a) na rafalrrr temat w E36
    Ja u siebie wymieniałem jakiś czas temu (ok 2 miesięcy) kable zapłonowe na Beru i nie narzekam, działa jak trzeba. Zapłaciłem 190 zł za komplet.
  15. djfazee odpowiedział(a) na djfazee temat w E36
    A czy przypadkiem nie trzeba wykręcać kolektora? Tak wstępnie się przyglądałem, odkręciłem metalową obudowę która idzie od filtra powietrza i nie widziałem dojścia do rozrusznika. Ile śrub go trzyma, ręcznie wybadałem 3.
  16. djfazee odpowiedział(a) na djfazee temat w E36
    to lipne dojście, aby do poniedziałku wytrzymał, bo dzisiaj się żenię więc nie ma czasu na naprawy.
  17. djfazee opublikował(a) temat w E36
    Witam, Jak dobrać się do rozrusznika w bmw e36 z 94r silnik M43 1.8 ? Dzisiaj zacząłem ze znajomym próbować go wyciągnąć, jednak jest problem z dojściem do niego. Czy trzeba wykręcić cały kolektor dolotowy aby go wyciągnąć czy jest jakiś inny sposób? Czy ktoś może już wymieniał i ma gotowy przepis ?
  18. ja zapłaciłem za rolki 80 zł, wymienione są prawidłowo, jednak po wymianie jedna piszczy.
  19. djfazee opublikował(a) temat w E36
    Po raz kolejny ukradli mi emblemat BMW z tylnej klapy, mimo ze kupiłem badziewny na allegro za 20 zł. Normalnie podłość. Czy ktoś ma jakiś sposób, przykleić, czy kupic jakiś silikonowy, czy może coś innego nakleić w to miejsce? Czy Wam drodzy forumowicze również zdarzają się takie przypadki, macie jakieś pomysły ?
  20. Po wymianie rolek na nowe, nowa rolka ta przy alternatorze u góry piszczy, i to jeszcze bardziej jak stara. Zauważyłem, że jak delikatnie ją się przyciśnie w lewo to przestaje piszczeć. Czy ktoś miał taki już problem, chyba nie możliwe aby była to wina nowej rolki ?
  21. Nie jest to proszenie o odbieranie dowodu. Poprostu nauczyłem się że do każdego zdarzenia na drodze, jesli się chce uzyskac jakiekolwiek odszkodowanie to trzeba wezwać policję. Miałem kiedyś kolizję, facet wjechał mi w tył auta, dogadaliśmy się że będzie bez policji, spisaliśmy opis zdarzenia. Jednak gdy na drugi dzień udałem się do firmy ubezpieczeniowej, to powiedzieli mi że nie wypłacą mi odszkodowania bez protokołu policyjnego, chyba że przyprowadzę tamten samochód który to zrobił. Musiałem dzwonić do tamtego kolesia i prosić aby przyjechał, oczywiście z problemami. Tak samo było jak kumpel wpadł w dziurę w drodze i pogiął felgę, bez protokołu policyjnego nic nie był w stanie załatwić. Ja nie wezwałem, tak sobie policji. Pomyślałem, że spróbuję coś załatwić, poza tym przed zdarzeniem zorientowałem się telefonicznie co i jak. Kto nie próbuje nic nie ma. A szybę wymieniałem 3 miesiące wcześniej, więc nie chciało mi się po raz kolejny z własnej kieszeni, szczególnie że sam sobie jej nie pobiłem. Napisałem pismo do dyrekcji dróg, mają je przekazać dla swojego ubezpieczyciela. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
  22. Wertując informacje w necie natknąłem się na cos takiego: http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6008&Itemid=138 Dokładnie prawie taka sama sytuacja, z tym że sprawca można by rzec - uciekł. Ale jeżeli sprawcy nie ma to odszkodowanie zapewnia Państowy Fundusz Gwarancyjny. Dzisiaj po wymianie szyby jak robiłem przegląd to diagnosta to potwierdził. Jutro zajadę do swojej ubezpieczalni i zgłoszę im szkodę, a następnie napiszę pismo do tego funduszu. Myślałem że może ktoś już miał podobną sytuację na forum, dlatego założyłem ten temat.
  23. Mógł darować, ale policja lubi karać uczciwych ludzi.
  24. tylko że jak miałem zatrzymac tą ciężarówkę? musiałem się zatrzymać aby sprawdzić co się stało. Pisałem wczoraj w nocy emaila do dyrekcji dróg w tej sprawie, dostałem odpowiedź, że muszę przesłac do nich zgłoszenie szkody. Tylko skąd mam wziąć te zgłoszenie szkody?
  25. raczej był to jakiś zwykły kamień uliczny. Szlachetny nie zrobiłby takiej dziury.
