Treść opublikowana przez djfazee
PROBLEM Z SILNIKIEM NA L P G
witam, jak mozna pisac taka odpowiedz, ze gazu sie nie zaklada do e65 bo nie. Sa zwolennicy diesla, zwolennicy pb i zwolennicy lpg. Ja od 10 lat jezdze na lpg, nie tylko dla oszczednosci ale i dla tego ze gaz jest bardziej przyjazny srodowisku. Prawda jest taka, ze zywotnosc silnika zalezy przede wszystkim od instalatora i instalacji gazowej, i nie pisze sie takich rzeczy ze sie nie zaklada bo nie, jakby sie nie zakladalo to doslownie nikt by nie jezdzil na gazie. Teraz wchodzi moda na instalacje wodorowe i to jest puki co na razie hardcore. BMW nigdzie nie napisalo ze do ich aut nie mozna montowac LPG.
przestał działać ABS i ASC
Czyli wszystko jasne, zlokalizowałem ten przekaźnik po lewej stronie w kabinie, na lewą nogą kierowcy, poruszałem nim postukałem i nagle zaczął działac ABS i ASC. Wielkie dzięki.
Odgrzybianie klimatyzacji.
mam dostęp do ozonatora, używam go w ten sposób: odpalam silnik, włączam klimę, obieg wewnętrzny i nawiew na maksa, przewód gumowy z którego wydobywa się ozon wieszam na lusterku i zwisa gdzieś na długośc panela klimatronika. Chodzi przez pół godziny. Następnie wyłączam wszystko i wietrzę auto.
Czy ktoś się orientuje gdzie znajduje sie przekaźnik od abs/asc ?
Czy ktoś się orientuje gdzie w e39 znajduje się wlot powietrza wewnątrz auta? Posiadam ozonator i chciałbym przewód z którego wydobywa sie ozon wetknąć do wlotu aby uzyskać pewniejszy efekt, jednak nie mogę zlokalizować wlotów wewnątrz.
pompa abs dziala po wylaczeniu zaplonu- zgaszeniu silnika
Czy nikt nie orientuje się gdzie znajduje się przekaźnik pompy ABS ?
dołączam sie do pytania, czy ktoś wie gdzie w e39 znajduje sie przekaźnik od ABS ?
Wczoraj podłączyłem się pod komputer i wywaliło mi pump error, skasowałem błąd, przejechałem się zapaliły się znowu kontrolki i ponownie ten sam błąd. Oczywiście pompka ABS pracuje non stop, nawet przy wyłączonej stacyjce, pomyślałem więc że może to wina przekaźnika który się blokuje, tylko nie wiem gdzie szukać przekaźnika od ABS jeżeli taki wogle jest. Czy ktoś może naprowadzić ?
dzięki za odpowiedź i naprowadzenie na właściwy trop. Nie wiesz może co się regeneruje w takim sterowniku i czy da się go odłączyć i użytkować auto, czy jednak trzeba odstawić na czas naprawy ?
Witam, Jechałem sobie dzisiaj swoją E39 523i z 98r i nagle zapaliły mi się kontrolki ABS i ASC, nacisnąłem na pedał hamulca - nie działa abs, dałem mocno gazu - zarzuciło czyli nie działa też asc, myślałem że to może czujnik więc się nawet nie zatrzymywałem dojechałem do celu zgasiłem auto i po 8 godzinach wracam do auta i słyszę dziwne odgłosy przy wyłączonym silniku jakby jakaś pompka pracowała, otwieram maskę a to odgłos od pompy abs - szybko wyciągnąłem wtyczkę - pompa była gorąca. Wtyczkę podłączam i pompka dalej pracuje, więc odpiąłem i jeżdżę teraz z odpiętą. Czy ktoś spotkał się z takim problemem, czy to ewidentnie pompa padła czy może coś innego, czy pompę się wymienia czy daje się naprawić? Jeszcze nie podpinałem do kompa ?
Migotanie diodowych postojówek
Zamontowałem w postojówkach diody zamiast żaróweczek, i niby wszystko OK ale jest pewien problem, postojówki ciągle migotają z uruchomionym silnikiem jak i bez, wstawiłem dla pewności stabilizator na 12V jednak nic to nie dało, podmieniałem na inne diody i jest to samo. W jaki sposób pozbyć się migotania - jest one bardzo szybkie ale podejżewam że wredny policjant może się uczepić. Pozdrawiam
Wyrzuca płyn chłodniczy przez korek zbiorniczka wyrównawczeg
A więc wina leżała po stronie korka, wymieniłem na nowy i problem zniknął.
chłodnice wymieniłem na nową więc chyba płukanie jest zbedne, piszesz pompę wody wymienić ale przecież wytwarza ciśnienie skoro ucieka ono przez korek.
Z rana sprawdzam płyn a tam sporo poniżej normy, więc dolałem ok 0.5 litra przejechałem ok 6 km przez miasto, silnik się zagrzał (wskazówka pionowo), sprawdzam pod maską a tam delikatnie syczy z korka. Co może być tego przyczyną ?
Witam, Panowie, wymieniłem dzisiaj chłodnicę, gdyż miałem malutkie pęknięcie przy zbiorniczku, zalałem płynem, odpowietrzyłem i nagle patrzę a tu z pod korka leci płyn, nie gotuje sie tylko spokojnie sobie ucieka, sprawdzałem na innym korku i jest tak samo. Ciśnienie nie jest jakieś wysokie, rury są miękkie jak odkręcę korek to płyn spokojnie leci, rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i wykluczył uszczelkę pod głowicą, jednak nie miał czasu aby sprawdzić przyczynę. Czym to może być spowodowane jeżeli uszczelka pod głowicą jest OK i układ jest prawidłowo odpowietrzony ?
523i E39 wymiana wahacza dolnego lewego przedniego
Dzięki za porady, wahacz już wymieniłem. Pozdrawiam.
Dzięki za info, planuję zakupić febi bilstein. Jeszcze jedna małe pytanko - czy wymiana jest mocno skomplikowana ?
Witam, Okazało się że mam padnięty lewy przedni dolny wahacz, mam w związku z tym pytanie, czy mogę wymienić sam dolny wahacz, czy powinienem wymienić parę tj górny i dolny? Czy są w tej kwestii jakieś zalecenia, czy nie będzie problemu jak wymienię tylko dolny ?
błąd airbag 523i 97r
rozumiem, dzięki za odpowiedź, jeszcze tylko jedno pytanie, dostanę sie do tych złącz bez zdejmowania fotela, czy trzeba coś demontować ?
W mojej Buni zapaliła sie kontrolka od airbaga, podłączyłem pod kompa i w INPIE wywaliło taki komunikat: ignition circuit 1 -> driver belt stronger. Wcześniej ok pół roku temu miałem podobnie, wykasowałem i do tej pory było ok, teraz jak wykasuję to po przejechaniu paru kilometrów znowu się zapala. Rozumiem że chodzi o czujnik zapięcia pasa? Poprawcie mnie jeżeli się mylę. Zapewne należałoby zacząć od sprawdzenia złączek, tylko jak do nich się zabrać,z tgego co wypatrzyłem to chyba pod fotelem jakieś są, czy to właśnie do nich mam się dobrać ?
lampy tylne czy warto kupić
A czy lepiej wziąć z ledami czy neonami. Które ładniej sie prezentują ?
Koledzy, czy ktos z Was posiada w swojej Machinie lampy tego typuhttp://www.motoallegro.pl/item712008417_promocja_bmw_e39_clear_red_black_depo.html Zastanawiam się jak one wygladają i działają w praktyce, czy przyciemnione "szkło" dobrze przepuszcza światło. Zamierzam wymienić swoje standardowe z pomarańczowymi kierunkami na takie z białym kierunkiem bądź przyciemnionym. Moje autko jest koloru granatowego także myślałem że może takie dymione ładnie by się prezentowały. Czy ktoś takie posiada i mógły ewentualnie się pochwalić ? Widziałem na allegro też takie z neonem, czy jak sie neon popsuje (wypali) to nie ma problemu z wymianą ?
jak aktywować kontrolke check engine
zajrzałem do instrukcji i nic nie znalazłem o check engine, jedynie EML, które sygnalizuje przejście w tryb ze zmniejszona mocą w przypadku awarii, a ta kontrolka równiez się nie świeciła jak samochód przechodził w tryb ze zmniejszona mocą, mimo że jest sprawna.
Witam, mam takie nietypowe pytanie, w jaki sposób aktywować kontrolkę check engine, chodzi o to aby w przypadku jakiejś awarii elektroniki silnika informowała że dzieje sie cos nie tak. Kontrolka jest sprawna, podczas testów zegarów świeci prawidłowo. Jednak podczas awarii np. czujnika położenia wału korbwego nie świeciła a na komputerze wykazywało problem. Mechanik powiedział że trzeba zmieniac całe oprogramowanie aby ta kontrolka świeciła a z tymjest dużo problemów(m.in. mapy wtrysków). Czy jest jakis prosty sposób na aktywwanie tej kontrolki ?
[E39] Czujnik położenia wału
Powiadasz Coneks, że wystarczy odkręcić obudowę filtra oleju? Jeżeli tylko to, to dzisiaj postaram się wymienić, bo już czujnik zakupiłem.
