Treść opublikowana przez macznik
zmieniarka e39
do "lukas23" brakuje kasety (wkładu) na 6 CD. Kup sobie na Allegro za stówę albo najpierw pożycz od jakiegoś BMWowca, włóż płyty i sprawdź.
Piloty w kluczykach
TEN http://bmwtips.com/tipsntricks/ProgrammingKeys/ProgKeys.htm sposób zadziała napewno... tylko pamiętaj że kluczyk musi być naładowany (czyli pojeżdżony sporo (!!!) jak wyżej pisałem), i nic nie może przerwać zasilania w aucie w trakcie tej operacji. Przyjemnej zabawy, i napisz proszę o rezultacie.
Piloty w kluczykach
Aby naładować akumulatorek w kluczyku trzeba z nim pojeździć (czyli musi on siedzieć we włączonej stacyjce): czyli wejść do auta dobrym kluczem a tym pustym odpalić i jeździć, jeździć... A potem zaprogramować sposobem podanym wyżej przez kolegów. I co jakiś czas zmieniać kluczyki do jazdy aby się nie rozładowywały i nie rozkodowywały. To tyle.
BMW e39 TV jak odblokować
To ja poproszę o ten sposób na: [email protected] Z góry dziękuję
Telefon BMW e46
Już kiedyś pisałem - to jest Afroamerykańska strona i Oni zakładają jakieś ograniczenia na polskie serwery - spróbuj wejść przez jakieś proxy... Albo pogrzeb sobie tutaj: http://www.bimmernav.com/bmw_e46_bluetooth_retrofit.html
BMW ETK - skąd wziąć?
Tak, pisałem o tym wcześniej wielokrotnie = trzeba ściągnąć WSZYSTKIE pliki i wtedy je rozpakować (czyli pierwszego potraktować WinRarem).
Ceny można ściągnąć z zakładki "Narzędzia" - ale w ojro.... Oczywiście jak wybrało się rynek Europa
tak zrobiłem... odpalam ikonką ETK (local) i mam komunikat ze nie podalem ID.... no zaraz rozwalę ten komputer!! :mad2: :mad2: :mad2: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :mad2: :mad2: !!!! Cichutko, spokojnie..... kiedy masz ten komunikat - czy po zainstalowaniu pierwszej 08.06 wersji ???!!!
Jeszcze raz: najpierw trzeba zainstalować wersję 08.06 - wpisać kiedy prosi o serwery BMW trzy jedynki w obydwa pola (111), kiedy pyta się o firmę zamknąć tabelkę krzyżykiem, instaluje się dalej i wyświetla OK. Tak jak na tej hiszpańskiej stronie http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=125925 od Kolegi "dunaj2" tylko zamiast 0.0.0.0 wpisujemy 111, bo ta rosyjska wersja 08.12 jest inaczej rozprawiczona...)). No i wybieramy oczywiscie na początku język angielski a nie hiszpański. Sprawdzamy - musi działać - mamy ETK v08.06, możemy się pobawić. Potem updatujemy do wersji 12.06 - wybieramy "repair" - dalej identycznie = dwa razy 111, zamykamy okienko z naszą firmą bez wpisywania niczego, oczywista wybieramy polski język bo to już jest wersja multilangue. Musi działać. Jeżeli coś po drodze nie poszło to wywalcie wszystko, reset komputera, i od nowa po kolei - naprawdę wszystko gra, sprawdzone na moich dwóch PCtach i paru kolegów...)
Telefon BMW e46
http://www.x5world.com/bluetoothphones.php Pozdrawiam - Yacus`
Ojej, wygląda na to że chciałeś zainstalować gołą wersję 12.06 - to nie idzie. Zrób tak, inaczej Ci nie wejdzie: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44002
jaki i kiedy - pisz szybko
DO WSZYSTKICH Jak już ściągniecie pomału tą wersje 12.2006 to pamiętajcie że jest to UPDATE dla poprzednio zainstalowanej wersji - czyli po rozpakowaniu i przepotwarzeniu na wirtualny dysk trzeba kliknąć instal.exe a potem tylko i wyłącznie "repair" bo inaczej pokaszani.
Kolego "dunaj2", spróbuj wejść na tą strone przez proxy - musi się udać. Jest lepiej niż z Rapida = nie ma ograniczeń, nie musisz czekać tysiąc minut na następne ściąganie, idzie w miarę szybko...
chyba lepiej, bo cały czas jakieś errory na plikach wyskakują... :mad2: :evil: Jakie errory? Musisz je WSZYSTKIE ściągnąć i dopiero wtedy pierwszego potraktować WinRarem...
Masz zabawę na 2 - 3 godzinki...
Spróbuj przez jakieś proxy... Ale antywirusa nie wyłączaj bo może być muka !!!
Car Key Memory
Na zdrowie
U mnie pkazuje tą strone bez problemu... może masz jakieś problemy z routingiem...
Car Key Memory
Dzięki kolego za pomoc, aczkolwiek u mnie te linki nie działają :-( Spróbuj wejść na tą strone przez jakieś proxy - prawda jest taka że te Murzyny zakładają jakieś ograniczenia na polskie serwery...
Ze strony http://www.oxedion.com/index.php/download/21433913271bb0017127a037233d75b2 trzeba ściągnąć WSZYSTKIE te pliki - pisałem już że można je zasysać jeden po drugim, nie ma ograniczeń ani przerw czasowych jak w Rapidzie... Są to *rary, po rozpakowaniu (od pierwszego) otrzymacie jeden folder z obrazem ISO programu ETK v12.2006.
Car Key Memory
http://www.x5world.com/articles/x5/general-information/9481-car-key-memory-configuration-information.html http://www.bmwmotorsports.org/pdf/BMW%20Car%20Key%20Memory.pdf http://www.x5world.com/articles/x5/general-information/9519-bmw-car-key-memory-form.html Przyjemnej zabawy
Upgrade Softu do Nawigacji - V27 - WIDOK PERSPEKTYWICZNY
http://www.x5world.com/articles/all-bmw/navigation/9483-bmw-navigation-operating-system.html
ETK v. 12.2006 po polsku też...
ETK z 12.2006 jest już tylko uaktualnieniem dla posiadaczy poprzednich wersji - pisał o tym Kolega "progrip". Ale jest wyjście... Ściągnijcie v08.06 z: http://download.golgofa.ru/etk-2006.nrg Jakieś 1,5 godzinki. jeden folderek. Jest to obraz ISO, więc na wirtualny dysk DaemonTools. Zainstalujcie ją tak jak na tej hiszpańskiej stronie http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=125925 od kolegi "dunaj2", ale przy prośbie o adresy serwerów wpiszcie 111 (trzy jedynki, nie cztery zera z kropkami), kiedy będzie prosić o podanie Waszej firmy nie wpisujcie nic tylko zamknijcie krzyżykiem okienko, rynek wybierzcie Europę. Nie zmieniajcie swoich portów. Wcześniej oczywiście język angielski albo niemiecki albo jaki tam umiecie... Będzie OK, działa. Potem pobierzcie v12.06 Multilanguage z: http://www.rapidshared.org/Detailed/113325.html Nie ma ograniczeń, można ciągnąć po kolei bez przerwy, 3 godz., rary, rozpakowujemy. Znowu ISO, jak wyżej, i teraz uwaga: ta wersja z grudnia 2006 (ostatnia jaka się ukazała) to jest UPDATE do poprzednich, tak więc eksplorujemy nasz wirtualny dysk, klikamy instalkę i potem wybieramy REPERACJĘ poprzedniej zainstalowanej wersji. Reszta jak wyżej, tylko język polski. Przyjemnej zabawy
