ROMANEK
387 -
Treść opublikowana przez ROMANEK
To dosyć logiczne tak samo jak to,że odkręcisz koło i nie pojedzie cały samochód...chyba,ze na lawecie :8)
Myślę,że przy tak wielkiej pojemności silnika benzynowego pomyłka konstrukcyjna tego typu byłaby dziwna.Wniosek ten to obserwacja mojej - stała długo nagrzana z gazowaniem włącznie o nigdy wskaźnik nie pojechał za połowę,nigdy nie zauważyłem wzrostu temperatury ponad połowę.Różnice o której tu mowa uważam za efekt indywidualnego traktowania egzemplarza każdej 8em-od wyjazdu z salonu do stanu obecnego. :8)
Miałem na zimny silniku wyraźny dźwięk stukającego zaworu.Gdy w mojej zdejmowałem pokrywy zaworów robiąc górę silnika to w rurce rozprowadzającej olej na zawory jeden otwór,nad tym właśnie stukającym zaworze był zatkany silikonowym paprochem z poprzedniej ''roboty''.Szczególnie interesowało mnie ta sprawa więc pamiętam jak własnoręcznie wyciągałem kawałek silikonowego makaronu.Po operacji stukanie znikło,generalnie znikało na nagrzanym co tłumacze temperaturą i zwiększonym ciśnieniem które pomagało ''przebić się''olejowi na zawór. Zaskakujące są czasem odkrycia przyczyn dziania się rzeczy :idea:
Masz kolego coś nie hallo w układzie:polecam sprawdzić pasek oraz przede wszystkim kompresor.Jeśli miałeś zadbane to powinien być wlany odpowiedni olej(ważne!!!) by smarował to urządzenie ...to szarpniecie o którym piszesz może być wskazówka, że z nim coś się dzieje nie tak. To ma działać płynnie i bez szarpania o jakim piszesz.
Tu tez już o oponach i felgach pisaliśmy!...: http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=47720&sid=8e337b7dfe5b88e4b8770a1dfca5f18b
Wymieniając w swojej kompresor na nowy i nie tylko dowiedziałem się przy okazji szperania w rożnych miejscach,że w 8em nie stawiano na ekonomię więc kompresor pracuje ''intensywniej'',nie liczono tu się z ostateczną konsumpcją.To cała tajemnica-dosyć proste rozwiązanie swoją drogą :mrgreen: Co do dźwięku to powinien być delikatnie słyszalny (weź to teraz i skalibruj dźwięk pisząc o nim...:)..)dźwięk załączającej się cewki po przekręceniu kluczyka.
U mnie było podobnie.Wywalało olej gdy naciskany był pedał hamulca na przestoju,twardy. Po uruchomieniu miękł i poziom w zbiorniczku obniżał się. Wielokrotnie ustawiałem poziom oleju wg procedury serwisowej i wówczas było jako tako, choć czasem podnosił się dosyć wysoko. Jednak po uszczelnieniu całego układu,bo miałem nietrzymające już opaski poziom był całkiem stabilny.
Cichy przekładka to pakowanie się moim zdaniem w zabawę z niewiadomym efektem,prawdopodobne kłopoty finansowe i nie tylko.Ale obserwując to co robisz to chyba to lubisz....:)... Masz spory budżet poszukaj jakiejś z Niemiec podszykujesz ewentualnie i gra.Przekładka to jedno a utrzymanie reszty to drugie co zazwyczaj jest dniem powszednim.
...mmm ale dźwięki i widoki!..choć u mnie to już historia to jednak wspomnienia są cenne!Pozdro!!!
Wygląda to cudnie, jednak.....''Wizja'' to jedno a jazda to drugie,jeśli auto ma stać na wystawie to spoko ale jazda na tych obręczach oraz wysokość opony nie wróży przyjemności z jazdy. Poz tym istnieje spore prawdopodobieństwo, że przy dużym skręcie koła będą zdzierać osłony z przodu.
Zrób projekt naszego e31 to będzie cosik! :mrgreen:
Na 20kach przeklniesz to auto...nie polecam,chyba,ze masz super drogi pod domem to co innego. więcej znajdziesz tu... http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=47720&sid=42eb4eef3d11d0cdf719791bfdf18f44
..prócz Ciebie samego napewno nikt... :mrgreen:
Działanie zaworów można sprawdzić otwierając maskę i przekręcając kluczyk w pozycje 1.Powinno być słyszalne charakterystyczne kliknięcie cewek-jeśli jest cicho to są one niesprawne a dokładnie przerwane jest w nich uzwojenie, którego zlutowanie to nie lada wyczyn i na krótką metę.Cena nowego to... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EG21&mospid=47330&btnr=64_0638&hg=64&fg=18
Ekologia czy eksploatacja,oszczędność czy dbałość?Poruszasz się wokół pytań na które sam sobie odpowiedz.Jeśli masz kata to jednak masz pierwowzór,oryginalne parametry to coś cennego...
Operacja taka jak i mechanik.
Musisz mieć pewność co do akumulatorów ale 100%-ową...Wyjęcie rozrusznika wymaga odkręcania kolektora wydechowego.Co do części samego rozrusznika to wszystko jest Boscha i ogólnie dostępne.
A jakiej firmy przewody dokładnie włożyłeś?Sam je zakładałeś?
Gdybyś się zdecydował sam pobawić to masz tu coś ku pomocy. Fotorelacja z rozebrania 4HP24. http://kunden.tridem.de/auto/erich/getriebe/gallery.htm
Ma 300 pod maska a 200 koni ją ciągnie :mrgreen:
Nie rozumiem,jakim cudem w niektórych autach brak jest tej kontrolki....to jedna z najważniejszych kontrolek!
Mam do sprzedania części do 8ki: -dwie przepustnice po regeneracji nr: nr 13541736856, stan mechaniczny b.dobry wkładane i testowane w 8em. -silniczek szyberdachu działający nr: 61351383419 -przełącznik świateł: nr:61318351234 pozycyjne =krótkie, stan bardzo dobry -komplet dwururka lewa strona z kolektora wydechowego stan na 4plus -puszka filtra oleju bez dekla stan b.dobry -oryginalny hak WESTFALIA z kluczykiem,mam go z e36 ale to chyba to samo -moduł elektroniczny nr BMW:6135 1383410 109110 GM II ,trzy wtyczki żółta,czarna,biała w serwisie kosztuje ok 1 tysiaka USD -poduszka amortyzatora tył nr bmw:33 521091605 nówka z serwisu plus blaszka do niej nr:33 521129559 -czujniki: ciśnienia oleju12611731499,temperatury 12621288158, temperatury 13621707366 -KOMPLET nowych uszczelniaczy zaworwowych Goetza do v12 z nakładkami zabezpieczającymi w komplecie -klakson sprawny i głośny ! Ewentualnie zainteresowanych poszukiwaczy skarbów proszę o kontakt na priva,gg lub email.Pozdrawiam
U mnie jeszcze w piątek, gdy była moja 8ka na podwórku test działał bez zarzutów. Zaliczyłem 3 podejścia i standard kontrolka pokazała swoje...ostatni raz mym oczom :8)
Nowy właściciel wiedział zaskakująco dużo na temat 8em i nie tylko.Autko poszło w dobre ręce a o forum coś wspominaliśmy w rozmowie z tym,że nowy właściciel ma warsztat wiec możliwe,ze forum nie będzie go interesować. Co do SL to wolałbym ponownie kupić 8em Kincek wie o co chodzi :mrgreen:...Dla mnie e31 850 to jeden z najpiękniejszych samochodów, o ile nie najpiękniejszy samochód na świecie pomimo tego co już po nim jeździ i w tej chwili nie mam już żadnej dzikiej satysfakcji i ciśnienia na jakiekolwiek inne....Spełniłem moje oczekiwania a to dał mi czas z moim 8em.
Widocznie ktoś kombinował jak by tu jeździć bez dodatkowego chłodzenia oleju..zaslepił jak sie dało wyloty do chłodnicy...co na pewno wpływa na grzanie się silnika,co będzie latem??.... W poście poprzednim masz zdjęcia od gościa z Angli w jego 750tce, więc widać wszystko jak na dłoni,przewody wychodzące z puchy....do chłodnicy umieszczonej pod chłodnicami głównymi.
