Brak świateł stopu
Witam .
Potrzebuję pomocy przy zdiagnozowaniu braku świateł stopu .
Napiszę co sprawdziłem
Żarówki są ok ( wszystkie lampy świecą z tyłu i z przodu prawidłowo oprócz stopów )
Wyłącznik świateł stopu sprawdzony wypiąłem kostkę zwarłem styki i nic .
Bezpieczniki w komorze silnika sprawdzone .
Podobno czasami łączenia pod dywanem z tyłu od strony kierowcy potrafią się zepsuć ale do tego jeszcze się nie dogrzebałem .
Czekam na ewentualne sugestie i dzięki za pomoc
Bmw e 36 320 rok 1992 sedan
Masz moduł CHECK ?
Mam ten sam problem a dokładniej dwa problemy. Pierwszy wiąże się z światłami stop które nie działają mimo że bezpieczniki są ok i styki także. A drugi to jak to jest z tą wymianą płynu chłodzącego. Co muszę zrobić żeby nie spieprzyć roboty. Proszę o poradę .Mój mail : [email protected] lub gg : 10363797
Możecie mieć uszkodzony włącznik stopu, który jest pod pedałem hamulca. Można go kupić na allegro za ok.20 pln. Łatwo to sprawdzić; wystarczy odpiąć kostkę od tego włącznika i zewrzeć ją. Na przekręconym kluczyku powinny się zapalić św. stop
Autor wątku pisze że go sprawdzał przecież.
