Maxv
Treść opublikowana przez Maxv
  1. Maxv odpowiedział(a) na czarczi325i temat w E36
    To nie dla mnie autko :mrgreen: ja już swoją miłość mam ...Dzięki za odp .
  2. Maxv odpowiedział(a) na czarczi325i temat w E36
    Podepnę się do tematu bo nie chcę otwierać nowego . Mój znajomy napalił się na coś takiego http://www.mobile.de/SIDtLP7Rxa3yYPPW3lCuCeKwg-t-vaNexlCsAsCsK%F3P%F3R~BmSB11Iindex_cgiJ1199684246A1Iindex_cgiD1100CCar%5B-t-vctpLtt~BmPA1B21B20D3696%81%7F-t-vCaMIMiMkQuSeUnVb_X_Y_x_yaCetgesO~BSRA6D1100F200000B10D3500BGNCPKWA0HinPublicA2A0A0A0NKlimaautomatikFBenzinNSchaltgetriebeA0/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&sr_qual=GN&top=28&id=11111111293812066& Co o tym sądzicie ? Warto ?
  3. Potwierdzam sam wymieniłem na nówkę za 360 zł i hula kolejny rok ...wymień całość ... :cool2:
  4. Spełniania marzeń i dużej siły aby je osiągać dla wszystkich :cool2:
  5. Jak by co Warszawka też sprawdzana :norty:
  6. [*] [*] [*] [*] [*] [*] ......niech spoczywają w spokoju ....
  7. Za dużo wolnego czasu ..książki powinien pisać... :duh:
  8. Maxv odpowiedział(a) na bum525 temat w Oleje
    Wlej Lotosa ale Semi :cool2:
  9. Dynagel :cool2:
  10. Maxv odpowiedział(a) na piotr2569 temat w E36
    Dynagel ...ta sama mieszanka co castrol wiem to od gościa z Autolandu :cool2:
  11. Maxv odpowiedział(a) na Michal86 temat w E36
    350 zł na allegro kupiłem w tym roku wymieniłem i mam święty spokój nawet nie wiesz ile syfu ukaże ci się przy wymianie :cool2:
  12. Maxv odpowiedział(a) na gajrafal temat w E39
    Prestone taki w żółtej butelce 15 zł za 1 Litr .Płyn do chłodnic mieszalny z każdym rodzajem . Nie zmienia kolory płynu który masz w układzie idealny na dolewki .
  13. Maxv odpowiedział(a) na mlody_act temat w E46
    Na kole kierownicy jest taki cycek od wewnętrznej strony widocznie ci się wyłamał i masz ten objaw . Zdejmij kierownicę to zaskoczysz o co chodzi .
  14. Dzisiaj wymieniłem i mam już spokój ...Przy tej temperaturze odczuwalna różnica ciszej i bardziej pewnie niż na letnich ... :cool2:
  15. Mam takie same oponki Klebera w zeszłym sezonie też kupiłem ten rozmiar jak Ty . Będziesz zadowolony . :cool2:
  16. ups :duh: no to sobie chłopaki polecieli .....kurcze nie można być pewnym dnia ani godziny ... :mad2:
  17. To jest tekst jednego z klubowiczów i nie pamiętam linku do postu ale mam go zapisany w kompie może się przydać .....szkoda że nie spuścił mechanior wszystkiego .....następnym razem będziesz wiedział co robić ..... Cytat ''Ja robię to tak-odkręcam odpowietrznik przy wyjściu z pompy na chłodnicę (uwaga można łatwo ukręcić) zalewam płyn az zacznie z niego lecieć,zakręcam go,odkręcam drugi,znajdującyu się koło korka chłodnicy,też uważnie ,szerokim,płaskim srubokremtem i dalej zalewam powoluteńku az płyn pójdzie,zakręcam odpowietrznik,korek,odpalam(A NAJWAŻNIEJSZE-musi cały czas na maksa być otwarte ogrzewanie),chwilkę pochodzi ,gaszę odkręcam odpowietrznik koło korka,czekam aż zlecą bombelki i poleci czysty płyn,zakręcam znowu.I teraz tak -powinno się to robić tak długo az po odkręceniu odpowietrznika nie będą się pojawiać bąbelki,z autopsji wiem że trwa to bardzo długo,więc ja po pierwszym spokojnym odpowietrzeniu robię tak-czekam aż troszeczkę się podgrzeje,wskazówka ponad niebieskie,a potem w p.. i na gaz i bokami ,jak pozrzuca mocno autem to odpowietrza się na bank,z nagrzewnicy poczujesz jak pięknie grzeje,potem zgasić odkręcić odpowietrznik,poleci troszeczkę bombelków,uzupełnić płyn i śmigać,Ja tak swoją odpowietrzałem już kilka razy i efekt murowany a jak normalnym sposobem ,bez przegonienia,to wiecznie bywała zapowietrzona,tylko zaznaczam raz jeszcze nie chodzi żeby szybko ,tylko żeby na wysokich obrotach porzucać autem i wtedy bedzie ok.Pozdrawiam'' koniec cytatu
  18. Będzie się nadawać do naprawy spokojnie .
  19. Maxv odpowiedział(a) na Ratli temat w E36
    Dokładnie ja mam klimę i leci ciepłe powietrze również ze środkowej kratki :cool2:
  20. Dynagel to jest to samo co Castrol ( wiem co mówię :cool2: )
  21. Szkoda że nie mieszkasz troszkę bliżej mnie mam Shela 4 litry za 30 zł z 69 ( przecena )
  22. Jestem właśnie w fazie testów nano technologii firma Amtra . Drugi dzień jak na razie efekt jak przy poprzednim specyfiku ale podobno starcza na 20 000 kilosów lub roku użytkowania troszkę to dziwne ale zobaczymy .
  23. Moja żona nie ma prawa jazdy :mrgreen: i jestem bardzo jej za to wdzięczny :cool2:
  24. Maxv odpowiedział(a) na el-magico temat w E36
    U mnie silnik chodzi jak w zegarku ale nie wiem czy przypadkiem nie jest tam od nowości a swój przebieg już ma silnik to M50
