Treść opublikowana przez bell23
e91 włącza się alarm
alarm fabryczny czy dokładany?
[e90] Schowek w podłokietniku - co to za złącze ?
demontaz ok , trzeba wcisnąć 2 zatrzaski w przedniej części, dostęp prze ręczny, potem trzeba wypiąc wtyk zasilania i anteny
zabezpieczenie przed zlodziejami
długośc kabla nie ma znaczenia , z komputerem do CANa ( aby wyłączyć alarm ) można się wpiąć w dowolnym miejscu magistrali przepust drzwiowy, radio, gdzieś przy wiązkach, itp...
(E91) czy można odczytać pojemność aku po VINie?
witam dzięki za odpowiedzi :D pytanie teraz, czy wszystkie oryginalne aku : 70 , 80 i 90 AH maja takie same wymiary? u mnie jest obecnie padnięty nieoryginał o wymiarach 275x175x175 mm
witam czy to złącze telefonu można bezkarnie usunąc? ( czytaj bez przekodowywania i blędów w systemie ) czy jest dostępna jakaś zaślepka w miejsce tego złącza? pozdr
ok, pierwszy wskazany to 70 Ah dzięki za info :D
Co sądzicie o tych alufelgach?
ładne :D :D
witam czy mozna odczytac pojemność akumulatora z którym auto wyjechało z fabryki po nr VIN ? w ETK po nr VIN pokazuje mi 3 wartości pojemności (70, 80, 90 AH bez wskazania który był założony ) a aku mam niefabryczny ( wymienił go poprzedni właściciel ) chciałbym jednak wstawic taki jaki był nominalny ... pozdr
(E91 LCI) temperatura silnika
a jak wejść do ukrytego menu?
witam w aucie dopiero co kupionym (E91 LCI 2009 ) nie mam wskazania temperatury silnika jak można odczytać aktualną temperaturę i sprawdzić czy silnik prawidlowo się nagrzewa ?
ciśnienie w oponach a indeks prędkości
witam na wklejce mam podane ciśnienie opon piktogram dla 4 osób 2,4 bar przód 2,9 bar tyl dla opon z indeksem V (lato) i H ( M+S) ciśnienie wydaje mi się stosunkowo duze , pytanie , z jakim ciśnieniem jeździcie przy 2 osobach i jakie powinno być przy oponach z niższym indeksem prędkości , np T dla M+S ( czy nizsze , bo opona jest bardziej miękka konstrukcyjnie ) ?
Dobór felg
witam odświeżam temat mam taki sam problem ktoś odpowie? pozdr
Trzy nowe opony letnie od Nokian
witam w czym nowa seria jest lepsza od Z G2? czy różnice są znaczące?
Gotowi do zmiany opon z zimowych na letnie?
witam Nokian Z G2 co to takiego? ktos uzywal? jakie odczucia?
BMW Navigation DVD Road Map Europe Business 2013!
witam wysypał mi się stary komp , na nowym laptopie mam Win 8 i nic mi nie działa.. :((( czy ktoś z forum, komu to działa mógłby nagrac mi płytkę z navi business 2013 za odpłatnością uwzględniajacą nieprzespane noce przy ściąganiu :D i mi przesłać ? pozdrawiam
Terminy przeglądów i wymiany płynów
witam w książce serwisowej mam podane 2 filty powietrza ( poza wkładem filtra powietrza do silnika ) 1. mikrofiltr wymiana co 30 tkm 2. filtr powietrza recyrkulacji ( umluftfilter ) wymiana co 60 tkm a w piktogramach nie ma filtra separatora oleju (odmy ) i dodatkowo fahrzeug check ( piktogram podnośnika ) co 120 tkm pytanie co to za filtr recyrkulacji jak często serwis wymienia filtr odmy co wchodzi w zakres fahrzeug check pozdr
Skrzynia automatyczna, na skrzyżowaniu na D czy na N
witam ogólna zasada ,nie tylko BMW : gwarancja = bezawaryjny po gwarancji = kasa , serwis musi z czegoś żyć :)
dodatkowe zabezpieczenie e60 530i
witam najbezpieczniej dla auta zrobić odcięcie rozrusznika , jeżeli montażysta się postara i dobrze to ukryje , to będzie trudne do obejścia przez złodzieja
[E90] 318d - odcięcie zasilania pompy paliwa - działa?
silnik może pochodzić maks parę sekund potem się wyłączy
e81, ALARM. Pomocy!
link do samodzielnego rozkodowania VINu jest podklejony na górze działu Kupujemy auto
Problem z odcięciem zapłonu
sprawdź czy nie ma trybu serwisowego , duża część takich blokadek posiada coś takiego ( po to aby przy oddaniu do serwisu nie pokazywać blokady ) spróbuj przytrzymać dłuzej tak ok 10 sek ,powinno wyjść z trybu serwisowego
Grupowe kodowanie/aktualizacje Slask/Malopolska/Podkarpacie
witam do kiedy jesteś w Międzyzdrojach? w jakich godzinach masz możliwosci zrobienia czegoś przy autku? E91 2009 aktywacja DRL plus coś tam jeszcze pewnie wyjdzie...
[e90] Jaki olej?
witam na forum Audi A4 temat o olejach ma ponad 8000 postów... jeden z cytatów ( nie testy , ale są to subiektywne opinie bardzo wielu użytkowników ) Cytat Zamieszczone przez Rometer Zobacz posta devastation a co Ty się tak upierasz przy tych 10 000 tys przebiegu. W serwisówce mam co 15 lub long co 30 tysi. Ja robię zawsze co 15 tysi. Wiadomo że interwały zmian w poszczególnych modelach różnią się od siebie, bo producenci się przścigają, a poza tym silniki i oleje są coraz nowocześniejsze. Zmieniam olej w 3.0 tdi co 8 tys. ze względu na sposób jeżdżenia a w 1.9 co 10 tys. Te 30 tys. w LL to patologia, zwłaszcza jak auto ma dpf'a i do miski spływa paliwo. A pewnie dev się upiera przy 10 000 tys. przebiegu, bo zna swoje auto, widzi i słyszy że silnik inaczej pracuje. To znak, że czas na wymianę. Ktoś kto wymienia olej co 30 tys. niech go nie wymienia w ogóle, na jedno wyjdzie. Jechałem raz Sharanem 1.9 afn w którym na 10w40 było nalatane 20 tys. Po odpaleniu silnik mało się nie rozleciał, migała kontrolka oleju i stukały wszystkie szklanki. Po zmianie oleju wszystko się uspokoiło. Wniosek ?? i nie mówcie że silniki 2,0 D w BMW sa skonstruowane z innych materiałow i 1,9 i 2,0 TDI WAG i wymiana LL co 30000 km jest OK t
[e90] Jaki olej?
witam dyskusje jak na innych forach... Castrol to tylko do przebiegu 8000 dobry , powyżej to traci właściwości.. Motul OK.. używalem obu , różnicy specjalnej nie widzę... pozdr
