[e90] Schowek w podłokietniku - co to za złącze ?
Z gory przepraszam za pytanie z kat. żenyjacych -wybaczcie ale auto mam od niedawna. Mianowicie, jestem ciekaw czy ktoś sie orientuje co to za złącze:
http://i42.tinypic.com/2vnezx2.jpg
http://oi42.tinypic.com/2vnezx2.jpg
Znajduje sie ono w schowku podłokietnika. Poejrzewam ze to zlacze na tel. Natomiast nie kojarze żadnego model tel ktory podłącza sie w ten sposób :/
witam
czy to złącze telefonu można bezkarnie usunąc? ( czytaj bez przekodowywania i blędów w systemie )
czy jest dostępna jakaś zaślepka w miejsce tego złącza?
pozdr
2x tak, ale nie tyle zaślepka co guma/wkładka za ok 40 zł
ja staralem się to jakoś usunąć ale nie chce wyjść . Macie jakiś filnik na yt jak to zrobić?
Tak jak kolega napisał wyżej w to miejsce idzie zaślepka z gumą na wierzchu, więc powinno się to bez problemu usuwać (możliwe, że trzeba tunel zdemontować i od dołu są jakieś mocowania - ale gdybam tylko).
Mam inne pytanie do kolegów, którzy posiadają ten adapter. Moglibyście sprawdzić jak on jest połączony? Dokładnie chodzi mi o to, czy po zdjęciu mieszka od ręcznego jest jeden mały przewód połączony z tym adapterem i druga duża wtyczka? Chciałbym się upewnić, że u mnie w aucie te kable powinny zostać niepodłączone viewtopic.php?f=70&t=225192
Aby sciagnac adapter trzeba sciagnac mieszek od hamulca recznego i wymacac zatrzaski. Jest w przedniej czesci. Trzeba tez odpiac kabelek w tunelu jest tam kostka od której idzie kabel od adaptera. Pozniej mozna wlozyc taka plastikowo gumowa wkladke i miec schowek.
demontaz ok , trzeba wcisnąć 2 zatrzaski w przedniej części, dostęp prze ręczny, potem trzeba wypiąc wtyk zasilania i anteny
Wymontować można jak widać i dodatkowy schowek się przyda ale w ten sposób tracimy możliwość wydawania komend głosowych przy wyborze kontaktów w telefonie . Przez BT jest tylko dostęp do kontaktów itp. dokupując odpowiedni adapter ( fakt ,że kosztuje ok. 500 zł.) mamy bajer :wink: Jedni chcą taka funkcję dodawać za grubą kasę a inni wywalać i robić schowek na zapałki :nienie: :mrgreen:
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
Podłączę się w tym temacie, aby nie zakładać nowego. Jako, że od 2dni jestem posiadaczem e90, stąd moje pytanie będzie bardziej żenujące, ale kto pyta nie błądzi... Co to za przełącznik w tym schowku obok wnęki na kubek (widać na tym zdjęciu)? Mam to w swoim schowku (wersja bez tel) i nie dość, że ciężko się przesuwa, to jeszcze nie wiem co uruchamia.
Klimatyzowany schowek na napoje :mrgreen:
Gdy go przestawisz to powietrze z klimy dochodzi do tego miejsca na puszkę .
Na dnie jest kilka otworków którędy to powietrze dochodzi .
podgrzewa kubek ten guzik i klimatyzowanie a jak też taki plastikowy adapter za 40 zł wygląda i gdzie da sie go kupić? a druga sprawa adapter jest taki na LG?
Piszesz jak JODA ze SW :wink: Trudno zrozumieć .
Jest adapter do LG tylko trzeba dobrać pod konkretny model gdyż różnią się wejściami ładowania .
W sumie to przydatna rzecz telefon lezy nie lata w srodku - sam sie wczesniej sie zatanawialem co to jest, az nie natrafilem na ten watek.
A orientujcie sie moze czy jest taki snapin do tel HTC ? Bo w linku od davidof233 sa wszytkie popularne marki ale nie HTC, moze jakas inna firma to produkuje ?
Pozdr
Tomek
  • 5 miesięcy temu...
Witam, rowniez mam problem z podlaczeniem htc do e91, blu nie moge wlaczyc w idrive a adaptera znalesc
witam!
odświeżam temat. mam w podłokietniku ten snap in od starej nokii jak na zdjeciu wyżej i chciałbym się albo tego pozbyć albo jakoąś zaślepke czy coś tam na to kupić. zgodnie z Waszymi podpowiedziami pojechałem dziś do BMW w toruniu jednak panowie po burzliwych przeszukaniach niestety nie znaleźli ani żadnej zaślepki ani nic w tym stylu :( gdzie jeszcze mogę szuzkać? przeszukałem allegro i też nie moge trafić.
ewentualnie czy dostanę snap in do lumi??
To panowie zle szukali
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VS31&mospid=48837&btnr=51_5726&hg=51&fg=35
Czesf numer dwa. Wyciagasz uchwyt na telefon odpinasz go w miejscu pod mieszkiem od recznego i wkladasz te rynienke.
rozumiem że to co wysłałeś to kupie tylko u nich tak?
podjechać i im to pokazac, i oni to zamówią?
w ogóle powiedzieli ,ze jak wypnę tego snap ina to będą się sypać błedy w komputerze. praawda?
Ja u siebie wypialem i dalem normalnie te szufladke. Masz numer czesci pod numerem 2 zamawiasz montujesz i spokoj.
  • 7 miesięcy temu...
To ja wrócę do kubka,
czy musi być jakiś specjalny kubek?
jak nie to jaki najlepiej tam włożyć?
jakie wy stosujecie?
Moja trzecia wielka miłość
