Jawor
Treść opublikowana przez Jawor
  1. Jawor
    Pompa wtryskowa 2,5tds
    to ze wymieniales nie znaczy ze musza byc dobre. a to ze zatrzesie to znaczy ze nie pali na wszystkie gary czyli ktoras ze swiec sie dluzej nagrzewa.
  2. Krótki artykulik oraz pare fotek, niebawem więcej zdjęć. http://bmw-diesel.pl/index_main.php/premiera-bmw-5er-touring-f11/ Miłej lektury i oglądania :mrgreen:
  3. Napisałeś brednie pbo jak odkręcisz korek to czy samochód będzie stał czy jeździł to węże będą miękkie. Są jeszzcze wtryski do sprawdzenia, turbo, dwumas i mnóstwo innych istotnych rzeczy. A co do nagrzewania silnika to polecam: http://bmw-diesel.pl/viewtopic.php?f=6&t=2154
  4. Jawor
    Ciężko odpala
    Problem leży w sekji tłocząceej pompy, nie w nastawniku.
  5. Ale żeś bzdury napisał i w dodatku pominąłeś jeszzcze wiele istotnych rzeczy.
  6. Jawor
    problem z pompą wody
    Nie chcę być złym wróżbitą, ale sprawdziłbym czy nie ma spalin w układzie chłodniczym i oleju. Pozdro, Radek
  7. Osobiście nie sprawdzałem, ale kolega kupował do E36 i sobie chwalił.
  8. Jawor
    Wymień wężyki przelewowe od wtrysków i sprawdź czy wtryskiwacz sterujący się nie poci i zaworek nie będzie Ci potrzebny.
  9. Końcówki do wtryskiwaczy znajdziesz bez problemu na allegro, koszt średniej klasy końcówki to ok30-40 pln.
  10. Prezes, w kwestii Twojego problemu: siwy dym przy odpalaniu zazwyczaj oznacza że któraś ze świec jest juz padnięta, a nie tak jak ktoś wcześniej wspominał niebieski dym. Skoro masz grzanie świec na ciepłym silniku a i tak ciężko odpala to radzę poszukać innej pompy wtryskowej bo ta juz jest na wymarciu i stąd zapewne zła dawka i kopcenie. Pozdrawiam
  11. pewnie sprężyna Ci pękła, miałem tak u siebie
  12. Danek myślę to mogą być wtryski, prawidłowo powinny dawać coś koło 150 barów ale nie jestem pewien. Co do konwertera to zapytaj kolegi Łosiowy z forum, może Ci coś podpowie w tym temacie. piotrass, jak masz wibracje w manualu to wielce prawdopodobne że to dwumas właśnie.
  13. Z tego co napisałeś wynika że kąt wtrysku odpada. IMHO wtryski, jak już kiedyś wspominałem.
  14. ciezkie odpalanie na cieplym - pierwszy obstawialbym nastawnik, typowa przypadlosc tds'ow. Akurat za odpalanie odpowiedzialna jest głowiczka, natomiast nastawnik powoduje falowanie obrotów.
  15. Jak dymi na biało na zimnym i ciężko odpala z dużą chmura na ciepłym to obstawiłbym kat wtrysku
  16. Jawor
    Problem z emisją spalin
    Ciebie żadne problemy nie interesują. Na wszystko masz rady tylko nikt nie wie co z nimi zrobić. Same głupie komentarze można znaleźc w Twoich postach.
  17. Jawor
    Jaka rozporka do e30 ?
    Ok, dziękuję. A ktoś mi wyjasni jak wygląda montaż jakiejkolwiek rozpórki?
  18. Jawor
    Jak wygląda taka rozpórka? i jak kwestia montażu?
  19. Jawor
    Co o myslicie o tym aucie??
    1. sprzedane 2. klosze lamp mijania bez "uśmiechów"
  20. Sorry, nie zwróciłem uwagi. Poszukałbym postów o czujniku położenia wału/wałka
  21. Musiałb ym poszperać trochę i poszukać, ale trochę dziwny ten schemat, w E34 z M51 nie było takich chłodnic płynu. A patrzyłeś czy pod zderzakiem nie widać u Ciebie tej chłodnicy?
  22. Wysil się i przeczytaj poprzednie posty. Twój problem nie jest nowy :search:
  23. Zapewne względy ekologiczne, a żeby nie było ogromnej przepaści między M3 3.0 a M52B25 wprowadzili M52B28
  24. Jawor
    Pare pytań do mojej 5
    Jak idzie czepianie się? Numery VIN? To BMW mają kilka różnych nr VIN? :duh: :duh:
  25. 2 lata temu to coś było na allegro za 30kPLN
