Faliszewice
3 304 -
Treść opublikowana przez Faliszewice
BMW X3 2.0 D 150KM e83 Problem z odpaleniem zaraz gaśnie
Faliszewice odpowiedział(a) na michal2409 temat w X3 (E83)
Na początek to spróbuj pod pompować ciśnienie paliwa przed zakręceniem rozrusznikiem tj przekręć kluczykiem w pozycję zapłon i poczekaj 5 sekund i cofnij kluczyk w pozycję wyłącz i tak zrób 2-3 razy to dopiero zakręć rozrusznikiem. -
Polecano mi lakiernika w Starym Sączu : Filip Kolak , czy ktoś o nim słyszał ?
W dziale "polecane warsztaty" zapytaj bo tam zaglądają mechanicy i na prywatną pocztę może ktoś ci da odpowiedz. Tutaj twój post zaraz zostanie przykryty dziesiątkami innych postów i nikt tego nie będzie widział. Piszesz i co Ci powiedział ?
Jest dział gdzie są polecane warsztaty , jak nic nie znajdziesz to możesz zapytać . viewtopic.php?f=10&t=5735&start=540
BMW E46 325i - Problem z silnikiem (falowanie+check engine)
Faliszewice odpowiedział(a) na ogurix temat w E46
Pytasz Kup taką jaka jest dedykowana do twojego silnika i z pewnego źródła np ASO -
Piszesz Jaki duży mróz i jakie paliwo ? tz czy zimowe ?
Maniek Ci dobrze radzi , możesz poszerzyć jego radę i przeczyścić i podokręcać wszystkie kable (przewody) wysoko prądowe łącznie z masą.
Z tym olejem... to Ci jeszcze pozostały do sprawdzenia pierścienie na tłokach . Jak byś miał zapieczone i potrafisz sam grzebać w aucie to może je spróbować starą metodą, po prostu odmoczyć naftą ?
Na pierwszy ogień to pompa wspomagania do sprawdzenia
Jak jest za niska temperatura silnika to jest odpowiedzialny termostat lub termostaty jak jest termostat od EGR . Jak jest za wysoka temperatura na postoju to może być odpowiedzialny termostat , padająca pompa wspomagania lub nie załączający się wentylator. Jak masz wysoką temperaturę silnika to sprawdź na odpływie z chłodnicy dolny wąż czy jest gorący bo na nim jest umieszczony czujnik temperatury sterujący wentylatorem elektrycznym , jak masz visko to jest trochę inaczej ale podobnie. Sprawdź czy masz przelew w zbiorniczku wyrównawczym na gorącym silniku , tylko z tym to ostrożnie aby się nie poparzyć , może jednak to zleć tz fachowcowi.
320d M47 Elektryczny podgrzewacz płynu chłod. - naprawa
Faliszewice odpowiedział(a) na kameleon3000 temat w E46
Piszesz Niby tak ale jak by była nie sprawna pompa wspomagająca to było by o wiele więcej problemów np przegrzewanie bloku. -
Faktycznie kiedyś Puzon pisał na ten temat i o ile pamiętam to temat zawęził do dodatkowej elektrycznej pompki płynu chłodniczego i zwracał uwagę że jak pompka nie pracuje to podgrzewacz się przegrzewa i odpowiedni sensor go wyłącza (lub zmniejsza grzanie) a jak temperatura spadnie to się załącza itd co się przekłada na obroty silnika. Z praktyki można wyciągnąć wnioski że w takich skomplikowanych silnikach przyczyn może być więcej , po prostu trzeba przeprowadzić analizę warsztatową aby pewne rzeczy wykluczyć albo potwierdzić. Ps. Do Puzonn : jak Cię źle zrozumiałem to sorry i popraw mnie. -
Wnioski ? Hmm... natężenie prądu jest w miarę normalne ale nie podoba mi się wartość napięcia chyba trochę za niskie.Przy sprawnym alternatorze na 150A powinno być trochę lepiej, z naciskiem na trochę. Pozostaje kwestia dlaczego obroty falują . Na innym forum jest spory wątek na ten temat i z tego wynika że przyczyn może być kilka. To może jest denerwujące ale nie szkodliwe dla silnika chociaż co jeden przypadek to może być inaczej. -
To sprzęgło chyba będzie dla nich za drogie http://allegro.pl/bmw-e39-523i-2-3i-kolo-dwumasowe-i-sprzeglo-z3-x5-i5875282398.html Jednak to będzie lepsze http://allegro.pl/tarcz-sprzegla-z-dociskiem-bmw-e46-e39-m52b25-tu-i5924974604.html
Jest utarta opinia że w mało wydajnym układzie chłodzenia gdzie w benzynie jeszcze tego nie zauważysz to przy gazie są problemy. Kiedyś czytałem tego linka. http://magazynauto.interia.pl/porady/eksploatacja/lpg-2864/news-18-usterek-samochodow-z-lpg,nId,765963 To nie odkrycie Ameryki ale poczytać można
Najczęściej to zacinający się termostat albo przedmuchy do układu chłodzenia. Sprawdzałeś czy skokom ciśnienia towarzyszy skok temperatury na bloku ? -
325i e46 - WBAEV31010KL45403
Faliszewice odpowiedział(a) na los001 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Eee... tam to chyba ukryta reklama sprzedaży tego auta.Przynajmniej będzie skutecznie odstraszać złodzieji. -
Stachu jak Ci wyszły pomiary prądowe ? Kiedyś pisałeś że kupiłeś ładowarkę do akumulatorów nie wiem jaki model ale jako że często miałeś problem z ładowaniem to Ci wkleję linka o ładowaniu. -
Sprawdzałeś temperaturę górnego i dolnego węża od chłodnicy ?
Pytasz Na to wszystko znajdziesz odpowiedz czytając to forum, było o tym wiele razy, ale jednoznacznej odpowiedzi nie znajdziesz bo to zależy od jakości i marki.
330CI wyciek całego płynu chłodniczego, nie odpala !!
Faliszewice odpowiedział(a) na kasper330ci temat w E46
Piszesz wyglądało by na zamarznięty płyn lub jego brak, chyba że pompa . Odepnij na kilka minut aku i po uzupełnieniu płynu, odpowietrzeniu jak nie będzie dużego wycieku próbuj odpalić. -
A coś się tak napalił że w tym miesiącu musisz kupić BMW to nic dobrego nie wróży ale handlarze aut lubią takich kupców . To jest chwyt aby przyciągnąć kupca , jak już zainteresowany przyjedzie to dobry handlarz potrafi swoje zrobić. Hmm... jak Ci brak czasu to może Ty zaproponuj żeby do Ciebie przyjechali w końcu to jest ta sama droga ;-) , przecież jesteś sprzedającym VW. Co do kosztów utrzymania to Ci już napisano. Stare przysłowie : zastaw się a postaw się
Jak na razie to prowadzisz dyskusję akademicką , jak chcesz kupić bmw to zacznij od literatury technicznej aby wiedzieć jakie modele kiedy były produkowane i jak rozkodować VIN , a nie pytaj tu bo możesz dostać nie dokładne informacje. Zacznij coś oglądać i testować to będziesz wiedział o czym piszesz. Dla nauki wykonać kilka jazd próbnych w których sprawdzić przyspieszenie, jazdę z prędkością 140 , jazdę z prędkością 40 z puszczoną kierownicą bez przyspieszenia , gwałtownie przyspieszać , gwałtownie hamując.Podczas jazd próbnych wsłuchiwać się w wszelkie stuki . Jak tak sprawdzisz 5-10 aut to dopiero się zabierz do kupna z przygotowaną listą co masz sprawdzić i w dwie osoby wszystko sprawdzać i odfajkować na liście.
[E46 320D]Falujące obroty silnika, kontrolka DDE
Faliszewice odpowiedział(a) na SlaVko520 temat w E46
Puki Ci kabelek nie przyjdzie to sprawdź czy Ci lewego powietrza nie bierze i czy układ wydechowy jest drożny. Tak czy tak to coś jest pokopane bo po odpięciu przepławki nie powinien gasnąć, jak jest wszystko jest sprawne to z odpiętą przepływką się da jeździć ale będzie więcej palił i gorsze osiągnięcia. -
Maniek dobrze pisze , zmień mechanika, przy okazji dodatkowo sprawdź mocowania czy nie wyrwane.
