Kamcio_Maxbimmer
Treść opublikowana przez Kamcio_Maxbimmer
  1. Dokładnie. Sam się o tym przekonałem. Jak wgrasz jakiś syf to tak się dzieje, a jak oddasz komuś kto ogarnia temat to nie ma żadnych problemów.
  2. Kamcio_Maxbimmer odpowiedział(a) na ltAdaśgt temat w F20, F21, F52
    Myślę ze da rade ;) zrobiłem to w F32 i działało
  3. Kamcio_Maxbimmer odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Nawigacja samochodowa
    To nie jest zmiana softu, to dwie różne nawigacje, odezwij się do Prmax a na pewno powie Ci jakie są koszty takich zmian.
  4. Jeśli chodzi o business to będzie ciężko bo tylko kilka osób ma do tego polski soft.
  5. Ad1. Podgłośnik pokrętłem w trakcie mówienia AD2. Nie ma mapy 2014-2, jest tylko 2014-1
  6. Co masz z tymi wycieraczkami?
  7. Tylne wyglądają na ori
  8. Jesteś z Wrocławia? Podjedz, sprawdzimy, zamontujemy i ewentualnie zakodujemy co trzeba ;)
  9. Od 09.2009 był montowany CIC
  10. Jaka jest różnica xenonow przed i po lifcie ? Oprócz dizajnu ? Xenon po lifcie ma DRL na Ringach, długie są jako bixenon, a dodatkowo jest doświetlanie zakrętów w wewnętrznej żarówce.
  11. To jest tylko speed limit info więc znaki z prędkościami
  12. U mnie rozpoznawanie znaków działa perfekcyjnie wszędzie. Auto z 07.2014 systemy asystujace kierowcy plus. Zrobiłem to w F06 która nie miała tej opcji i również bez najmniejszych problemów do dziś czyta znaki ;)
  13. Żeby było to zrobione profesjonalnie to trzeba wymienić i przod i tył, natomiast same tyły tez da rade.
  14. Nie występują
  15. Jak wciśniesz otwieranie i po otwarciu jeszcze raz ponowisz "otwórz", wtedy po otwarciu drzwi kierowcy szyba zjeżdża na dół, a po ich zamknięciu wraca w górę.
  16. Już jest 2015-1
  17. Co dokładnie potrzebujesz? PW
  18. Kodowanie. Natomiast jeśli masz możliwość i pieniazki warto zaktualizowac wczesniej oprogramowanie.
  19. Dokładnie tak. Sam nowszy soft nie uaktywnia wskazania temperatur i ciśnień. Chyba ze przy okazji kodowania chcą cie naciagnac na aktualizację.
  20. Ciśnienia w każdej oponie to kwestia kodowania a nie aktualizacji. Musisz mieć w VIN opcje 2WB
  21. Nie powinno to mieć nic do rzeczy. Jeśli sterownik jest ok to nie trzeba kasowac błędów.
  22. Kwestia odpowiedniego kodowania.
  23. W LCI ringi są jako dzienne. W preLCI natomiast juz nie.
  24. Byłem widziałem auto. Nawet się przejechałem. Jak dla mnie wszystko ok. Nie miałem zamiaru zakupu wiec nie bralem go do ASO natomiast po podpięciu Rheingold bylo czysto. Ogólnie wygladalo w porządku.
  25. http://bmwads.ugu.pl/
