Wymieniony Sterownik i Swiece sprawdzone e46 1.8d
Witam posiadam e46 1.8d 116 konny po lifcie :) Ostatnio sprawdzałem na kompie swiece żarowe i wywaliło blędy więc świece były odkręcane i sprawdzane i się w parę sekund ładnie robiły czerwone, więc wymieniłem sterownik i teraz mam problem bo czasami autko odpali od strzała :) przy -4 np , a czasami pomęczy się z 3 sekundy :/w czym może byc problem? Trzeba usunac blad swiec zarowych , odpiac akumulator i podpiac? Czy co ?
Podobno jezeli podsufitka przyciemnia przy odpalaniu to sterownik od swiec zarowych jest okej , prawda to ?
Jak nie wiesz co się dzieje, to skasuj błędy i popatrz czy pojawią się ponownie. Z tą podsufitką to u mnie nie zauważyłem. A świece i sterownik sprawne. Zero błędów.
Bledy pokasowane , poczekam pare dni i podjade z nowu :) , ale chyba wadliwy cos ten sterownik od swiec zarowych co kupilem bo raz odpali od kopa nie kopci nie faluja obroty a raz ciezko odpala , chodzi jak traktor , kopci i faluja obroty
sprawdz sterownik moga byc pourywane druciki na płytce można to naprawic polutowac nowe druciki lub kupic nowy cena około 300zł
No własnie on jest nowy niedawno kupiłem go za 250 złoty z Beru jakieś 2-3 tygodnie temu :) Stary dałem 2 dni temu do naprawy wczoraj odebrałem polutował wszystko , więc jak będę robił w tym tygodniu z autkiem to dam , żeby mi wymienił z powrotem na stary sterownik, oby to było to...
