Brak aktywnego bc e39
Panowie posiadam przycisk BC przy kierunkowskazach lecz po naciśnięciu nic nie wyświetla. Mam duzy MID. Komunikaty o otwartych drzwiach też w sumie raz się pojawiają a raz nie. Jest możliwość aktywacji owego przycisku? Pozdrawiam
Zacznij od reaktywacji manetki BC, zazwyczaj łamią Się przewody i przez to jest brak reakcji na przycisk
Sam przycisk sprawdzony nie widząc żeby coś tam się przerwało urwało czy naderwalo. Myślałem że może trzeba aktywować? Jest taka możliwość? Może jest gdzieś przycisk o którym nie wiem który ukrywa komunikaty tak jak w audi? :)
Można aktywować przy pomocy ncs.
Zanim zaczniesz się bawić spróbuj wymienić bezpieczniki od airbagów ;)
Zanim znalazłem tą podpowiedź kupiłem dwie inne manetki.
Może kolega zdradzi jak? To zaraz podłącze kompa i sprawdzę czy w ogóle jest aktywne.
Co do bezpiecznika to chodzi o bezpiecznik nr 40 tak? Hmm nie sprawdzałem go ale dla tego że sama kontrolka od poduszek po przekręceniu kluczyka zapala się na 10 sekund o gaśnie. Więc chyba bezpiecznik odpada?
Bezpieczniki sprawdzone są ok. W ogóle powiedzcie mi jak ten duży MID powinien działać. Czy na odpalonym aucie powinien wyświetlać po niemiecku że drzwi otwarte? A później ile paliwa zasięg itp? Bo ogólnie ja to wszytko mam na navi ale słyszałem że mimo wszytko powinno być na midzie też.
  • 1 rok później...
Odgrzeję kotleta...
Także kupiłem niedawno e 39 kombi i mam brak aktywnego BC w manetce oraz pokazuje mi cały czas otwartą klapę bagażnika, dodam że nie otwiera się także szybka w klapie. CZy można połączyć jakoś te rzeczy czy to są różne odrębne problemy....?
Odgrzeję kotleta...
b nie dochodzi tam prad.
sygnalizacja otwartej klapy bagaznika - to pewnie blad wiazki wchodzacej do klapy (ale nie jestem piewien)
Jak sprawdzić czy prad dochodzi do przycisku BC ? Czyżby wystepował tam problem z tymi kabelkami w środku?
Co do sygnalizacji otwarcia klapy to problem tkwi w wiązce i trzeba się do niej dostac czy gdzieś brakuje styku przy samym zamku - czujniku przy nim ?
Manetkę musisz rozebrać bo zazwyczaj w środku pękają/przełamują się przewody a są dość cienkie i to jest najczęstsza przyczyna jej "niedziałania". Klapę musisz obadać jak pisałeś zarówno przy zamku jak i przewody w wiązce
Zdecydowanie wiązka, szkoda czasu na szukanie w innym miejscu niż między klapą a budą, dostań się do pojedynczych przewodów i ciągnij po kolei, pewnie kilka wyjdzie, zwróć też uwagę na stan ich izolacji.
  • 5 lat później...
Witam n mnie też jest problem z niedzialającym przyciskiem bc Po zmianie na inną to ta wogóle nie działa  następna też zadnych kierunków długich swiatel nic Stara dziala tylko przycisk bc martwy.Co to może być dwie manetki dzialają na 100% sprawdzane na drugim e39
Tutaj mniej więcej od 4-tej minuty masz pokazane co Ci najprawdopodobniej się stało. W tej manetce są puszczone luzem cienkie i kruche przewody właśnie od przycisku BC. Jeden z nich się przerywa. Ja swój cały zastąpiłem cały zupełnie nowym solidniejszym i działa już kilka lat. Niestety musisz zdjąć kierownicę aby się dostać do manetki.
jeśli to w przedlifcie, to nie trzeba zdejmować kierownicy....
manetka jest zainstalowana na dwóch bocznych wąsach - wystarczy dogiąć wąsy i ją wyjąć
