BMW E60 520i M54
Witam, mam problem z przegrzewającym się silnikiem, dodam że występuje to sporadycznie, raz na jakiś czas wyświetli się żółty komunikat i temperaturze po sprawdzeniu przez obd 116 stopni. Dodam że wymieniłem dodatkową pompkę wody i termostat. Co może być nie tak, jak sprawdzić czy układ odpowietrzył się prawidłowo i jak w ogóle to odpowietrzyć prawidłowo bo co temat to każdy mówi inaczej.
Termostat z obudową wymieniłeś? W obudowie jest grzałka która dogrzewa termostat, żeby się szybciej otworzył.
Miałem podobny problem, kiedy samochód grzał się przy podjeździe w górę, czy mocnym przyspieszaniu, błąd własnie tej grzałki był.
Tak cały termostat był wymieniany razem z tą grzałką, też miałem ten błąd wcześniej.
Edytowane przez Buceusz
Pompy wody nie sprawdzałem. Dzisiaj próbowałem odpowietrzać układ przez 30 minut i z wezyka przelewowego nic nie leciało.
sprawdz pompe wody u mnie niby wygladało ok nic nie ciekło po zdjeciu pompy okazało się wykosiło łopatki na pompie
