robertos854
Treść opublikowana przez robertos854
  1. Właśnie chodzi mi oto ze odołączyłem sterownik i jeżdżę autem bez. Czy jak go podłącze i i nie skasuje błędów świec. To czy swiece beda działać normalnie.
  2. A trzeba kasować błędy świec jak wymienimy Sterownik..?
  3. Panowie czy gałka zmiany biegów (automat) będzie pasowała do pre lci z Lci i jak ją ściągnąć.?
  4. ja jak się dowiadywałem....bo chciałem lampy wyczyścić od środka to facet powiedział ze to zależny jaki klej użyto to niektóre da sie otworzyć a nie których nie. i moich akurat się nie udało. gdzieś na forum było sos o tym ze rozcinają jakoś lamy i później kleją ale nie wiem jak później z parowaniem.
  5. Idealny i zapasem mocy bo troszkę większy niż fabryka.
  6. tak wymieniłem ...i ogólnie auto lepiej pracować zaczał...zawsze jak się rozgrzewał to nim co jakiś czas bujnęło a teraz wszystko znikło...
  7. viewtopic.php?f=70&t=233048&p=1739689&hilit=uchwyt+na+kubki#p1739689
  8. Jeżeli wstawiasz aku o tych samych parametrach to wystarczy tylko poinformować kompa ze jest nowy aakumulator. Ja wczoraj wymieniłem na bosch 80ah i 740a i zrobiłem adaptacje.
  9. Dzięki bardzo. Sprawdziłem u siebie i to też płyn chamulcowy wiec musze wymienić.
  10. A co oznacza ta kontrolka Serwisu?
  11. Mi kiedyś w Audi woda leciała i piasek sobie z tym doskonale poradzil :D
  12. Wysyp drobny żwirek dla kota . Wyciągnie całą wodę posprzatasz, odkurzyć i powinno być ok . oczywiście najpierw napraw :D
  13. Panowie. Jest ktoś ze Szczecina żeby zarejestrować nowy akumulator. Oczywiście nie za darmo. :D
  14. Dziś kupiłem Mann 5001 i w poniedziałek wymiana.
  15. Witam kolegów. Czy filtr paliwa Mann wk 5001 będzieppasował do mojej bmw.
  16. wczoraj robił kolega wymianę święć bo telepało buda a błędu spalonych świeć nie było. po wymianie auto pali idealnie. wiec jak świeca jest juz nadpalona a przewodzi prąd bo błędu niema. teraz czeka mnie wymiana :D
  17. Tak jak kolega pisze. Jeżeli świece się grzeją to auto nie odpala, dopiero jak się zagrzeją to pali.
  18. Ja dziś wkładalem mniejszy rrozmiarów akumulator i pasowało wszystko normalnie.
  19. http://allegro.pl/dystanse-zmieniajacy-rozstaw-bmw-5x120-na-5x112-vw-i3886722716.html
  20. Ja jak dawalem je do lakierowania to podwarzylem z tylu auta i po kawalku ciagnalem do gory i zatrzaski wyskakiwaly w tym ze jeden mi pękł , ale w niczym nie przeszkadza a druga strone zrobilem inaczej. Podwazylem z tylu i pociągnąłem do siebie o pare cm i ciagnalem do góry co kawalek i moim zdaniem poszlo lzej. Ogolnie sprawa prosta i dasz rade. Listwa jest wmiare mocna i napewno sie nie powykrzywia. :D
  21. Z tego co sie orientuje to jak blad byl i nikt nie skasowal to sam nie zniknie. A ktora pozycja w ukrytym menu odpowiada za sprawdzeniu aku .
  22. Reklamacje powinni uznac. Ale jezeli jest uszkodzony sterownik to musi byc blad zapisany swiec...a co do aku to moze to byc przyczyna bo ja mam tez slaby,,, ale do tego stopnia ze po ladowaniu nic sie nie poprawiło a aku sie nie naladowaal. Wiec sprawdziłem testerem i okazało sie ze nadaje sie do śmieci,. Ale nie wymienilem jeszcze bo odpala bez problemu,,, wiec jak padnie to kupie.
  23. Jest wiele osob na forum,ktore maja taki objaw. Powymieniali swiece, sterownik swiec i dalej tak samo....ja sie do tego przyzwyczailem...sprawdz czy masz jakies bledy swiec :D
  24. Jak dlamnie masz uwalony ktorys termostat...ja jak kupilem auto nagrzewalo sie do ok 78 stopni na trasie trzymalo ok 80 stopni. Wymienilem najpierw glowny termostat i auto sie nagrzewalo do 89 stopni ale przez ok 20 km, poczym wymienilem termostat egr ktory calkowicie przepuszczal i temp trzyma 88 stopni w przejechanych 10km. I spada tylko wtedy jak mocno depne o 3-4 stopnie i zaraz wraca do 87-88. I jadac na trasie tez trzyma .sprawdz termostat egr na zimnym silniku czy nie puszcza. Jest to 5 min roboty. Dmuchajac w niego powinien delikatnie puszczac powietrze. Nowy w aso kosztuje ok 120 zl i i 160 glowny. A ten egr sam bez problemu wymienisz
  25. Po wymianie terostatow mialem mala obsesję w sprawdzaniu temp i jezeli temp byla 0 do 3 to zawsze osiagalem 87.a nawet jezeli przejedzie 15 km i nie osiagnie tem...moim zdaniem termostat do wymiany
