robertos854
Treść opublikowana przez robertos854
  1. tak 3.0 231 koni. czyli rozumiem ze niema sensu wymieniac bo to sa te same wtryski......????
  2. witam ....chcem do siebie wsadzic wtryski od 335d i czy bezproblemowo beda pasowac i dzialac czy trzeba cos kodowac wymieniac.......jak to wyglada od strony technicznej.......bo powiedziano mi ze auto nie odpali bo nie pasuja
  3. witam. a jakie masz objawy......
  4. Ja tak mialem jak mi za mocno maglownice skrecili jak wymienialem.
  5. Kolega kupil sobie f 30 2.8xi i chce zalozyc gas.......czy te silniki nadaja sie do gazu.....
  6. A co sie dzieje....jakie objawy
  7. Acha kurde...ciekawe jak to sprawdzić. ....moja jest tak wybita ze masakra....I chciałem zamienić na EPS bo trochę mam obaw żeby kupić uzywke albo regenerować. ....
  8. Czy osoby ktore montowaly eps moga jakos pomoc moj nr przekladni to 7853974180 prod 01.02.07
  9. Witam kolegow. Czy do mojej e92 3.0xd mozna zamontowal przekladnie elektryczna......
  10. A za co odpowiada taki czujnik?
  11. Nikt nie wie.....jak to sprawdzic.....
  12. Tak...wyrobiona stacyjka . Mialem tak w e90...ze przy ostrym zakrecie potrafil kluczyk wypaść . Wkladalem go odwrotnie i trzymal sie lepiej
  13. Jest ktos w stanie pomoc?.
  14. Ja wymieniałem aku w czwartek i bylem na zakodowaniu i okazało ze się ze nie mam jakiejś tam klemy i nie trzeba kodowac. .
  15. Witam. Posiadam bmw e92 2007r 3.0xd i prawdopodobnie bede musial wymienic maglownice. Czy kazda pasuje do xd ....od ktorego rocznika do ktorego czy taka z numerem 7853993663 bedzie pasowac. Szukalem w bmw store....ale tam jest jakis inny numer.....prosze o pomoc
  16. Witam. A czy mosna zmieniac biegi lopatkami jadac wvtrybie d. Czy tylko dziala to na ds.
  17. Koledze e 39 gasl kiedyś tak samo i jak wymienił aku problem znikł. ..może warto od kogoś podmienić. ..
  18. Próbuj najwyżej doszyjesz. ....mi działa i jestem mega zadowolony - jak będziesz będzie czas to poprawie na drobniejszy o scieg. :) . Daj znać jak zrobisz.
  19. Ja mam podajniki sprawne. Tylko pas tak wyrobiony ze trzeba go było wzmocnić bo krochmalenie i prasowanie to porażka. Ja mam sporo przeszycia i myślę że jak się zrobi go o połowę mniej to nie będzie miało wpływu na oslabienie pasa. :D
  20. http://zapodaj.net/d76f6a2546f6d.jpg.html ja to zrobilem u tapicera gruba nicia i szeroko wrazie jak by nie zadzialalo zeby latwo rozproc. Ale dziala rewelacyjnie i jak bede mial troche czasu to wymontuje pas i pujde do krawca zeby przeszyl zwykla nicia. Mozna to ulepszyc....przeszycie robi robote.....i pas podaje za kazdym razem a wczesniej krochmalilem co miesiac i czasem tez spadalo a tu minal 3albo 4 miesiac i spokoj
  21. Jak będę miał chwilę. ....ja zrobiłem to u tapicerka nie wyciągając pasów nicią żeby były duże oczka w razie potrzeby zeby rozproc. Ale teraz żeby to wyglądało super trzeba pas zdemontować i dać krawcowej żeby przeszła .
  22. Tez się długo z tym męczył em. ..ciągle prasowanie i krochmal. ....aż w końcu pojechałem do krawca przeszyl mi 15 cm pasa i wszystko dział w 100% . Minęły 3 miesiące i za każdym razem podaje.
  23. Dzieki....bede szukal....moze cos bedzie w dorej cenie i dobrym stanie
  24. te co patrze na allegro to wszystkie nie posiadaja -+....tzn że pasuja
