E36 Compact wycieraczka przednia wyrzuca płyn na drzwi
Mam taki problem w compactie, że przy myciu szyby przedniej wycieraczka wyrzuca mi płyn na sam brzeg szyby
Jak mam otwartą szybę w drzwiach kierowcy to płyn skapuje do środka, czasami to właściwie się leje.
Wydaje mi się że wycieraczka dochodzi za daleko prawie do samego brzegu szyby. Jak próbowałem ją opuścić to znowu jest za nisko i haczy się o drugą.
Nie mam gdzie tego podejrzeć jak jest w innych compactach dlatego pytam tutaj, czy tak powinno być?
To jest chyba oczywiste, szczególnie w czasie jazdy gdzie pęd wiatru powoduje że płyn czy woda z deszczu nie splywa na duł tylko na boki i przechodzi na drzwi i szybę boczną. Na postoju pewnie nie ma już takie problemu.
PZDR>
Heh,skąd ja to znam... Wiele bym dal aby w e36 miec w rynienki z e30.Sbosob w jaki rozwiazano ten problem w e36 to jakies jedno wielkie nieporozumienie.W coupe jest jako tako(inna uszczelka szyby-z rowkiem),ale np w touringu jest masakra.Nie dosc ze bez przerwy jest uwalona boczna szyba to na dodatek po jej opuszczeniu wlewa sie do srodka wszystko.
czyli zgodnie z zamiarem fabryki :( tym razem im nie wyszło
Ja zawsze jak ktoś mi łapkami macha od strony pasażera to mu pryskam :twisted:
A co powiecie o wycieraczkach tylnych? Bo ja owej nie posiadam :mrgreen:
