Treść opublikowana przez chris99
Spręzyny Jamex lub inter alloy albo Eibach ?
Cześć Mogę napisać o Jamex w BMW F30 z zawieszeniem M. Sprężyny zostały kupione i zamontowane przed moim zakupem tego auta, były to - 40 mm przód i -30 mm tył (w stosunku do standardowego zawieszenia). Oryginalne sprężyny były popękane (trzy na cztery, czyli tylko jedna jeszcze nie pękła). Jeśli chodzi o odczucia to jestem mega pozytywnie zaskoczony ich działaniem. Auto stoi dosyć nisko ale nie ma problemów z progami itp. Prowadzi się genialnie. Zostały założone 6 miesięcy temu. Mam porównanie do F31 z zawieszeniem standard i zmienionymi sprężynami na H&R (-25/20 mm) i te Jamex z zawieszeniem M to jest inny poziom . Amortyzatory nie zostały wymienione bo były OK, jedynie tuleje pływające i odboje amortyzatorów. Została ustawiona geometria.
[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Witam Czy pamiętacie jak przekodować w F31 2014 w Navi NBT Telefon, aby po wejściu wyświetlała się lista połączeń wybranych lub odebranych? Standardowo wyświetla się "książka telefoniczna".
Cześć Podpowiecie jak zaktualizować mapy w Navigacji HARMAN? BMW f30 . 07.2013 rok Mapy są z 2017 roku.
Doposażenie kamery cofania F30
Witajcie Mam pytanie: czy moduł ze zdjęcia obsłuży kamerę w klapie? Auto to BMW f31 318d lci, 2016 rok Moduł jest z kamery 360 z f31 2014 r
ROAD MAP EUROPA PREMIUM 2023-1
Słabo spojrzałem. Dzięki i pozdrawiam
Dziękujemy. Jeśli pojawi się torrent, to prosimy o link.
Dzięki Czyli Esys...
Znalazłem takie coś w związku z dokodowaniem tempomatu w F30: FEM ICM KOMBI FDL Codieren: KOMBI 3003 SLD_ENABLE aktiv ICMQ 3000 C_SLD_Funktion aktiv ICMQ 3000 C_Umschaltung_ACC_DCC zugelassen Są te wpisy w Bimmercode (expert). Kiedyś w podobny sposób dodawałem do wyposażenia w f31 hak holowniczy elektryczny w swoim aucie, i wszystko zadziałało.
Dzięki. Da się ISTĄ?
Witam Czy podpowiecie mi jakie zmiany dokonać w Bimmercode aby zakodować tempomat (standardowy) w BMW f31 (ok 10.2013). (Kolega prosi mnie o pomoc). Dzięki i pozdrawiam.
BMW Road Map EUROPE EAST i WEST Next 2022-1
Dziękuję Zaktualizowane :cool2:
Dziękujemy. Czy posiada ktoś torrenta do map?
F30 328i '12 jakie amortyzatory przód? Zawieszenie standard
Witam Trochę odkopuje temat. Przymierzam się do wymiany amortyzatorów z przodu w F31. Lewy trzyma 69%, prawy chyba 75%. Lewy na diagnostyce ogólnie wypada kiepsko. Od około trzech lat mam założone sprężyny obniżające H&R - 20/25mm połączone z amortyzatorami OEM (zawieszenie standard). Jakie polecacie amortyzatory? Czy M Pakietowe można założyć przy sprężynach obniżających, czy pozostaje założyć tylko amortyzatory do zwykłego zawieszenia? Od lat zakładałem tylko amortyzatory Sachs do Bmw, z innymi markami bywało różnie bo wysokość często nie grała.
BMW Road Map EUROPE EAST i WEST Next 2021-1
Witam Ma ktoś może torrenta?
Elektryczne lusterka bmw f31 2014 rok
Może to dobry trop. Zamontowałem lusterko z diodą do alarmu. Można usunąć ten błąd przekodowując pod odpowiednie lusterko?
Witam Udało mi się podłączyć wsteczne lusterko fotochromatyczne. Podłączyłem się do czujnika deszczu. Zrobiłem kodowanie z poziomu Bimmer Code - choć nie było potrzebne przy takim połączeniu. Jednym z minusów takiego rozwiązania jest błąd w FEM: D90D27. Wydaję mi się, że aby tego uniknąć musimy podpiąć się wg. schematów TIS. Lusterko ściemnia się (nawet bez kodowania) tak jak w oryginale, tj; nie działa na biegu wstecznym oraz przy włączonym oświetleniu wewnętrznym. Nie przetestowałem jeszcze czy takie podłączenie ma wpływ na działanie czujnika deszczu. Podłączenie kabli: Czujnik deszczu: PIN Type Color 1: Plus +: Red/White 2: LIN: Violet/Grey 3: Minus/Masa: Brown/Black Lusterko PIN Type Color Pin nr 3: Plus +: Red (u mnie był zielony kolor kabla) Pin nr 6: LIN: Black/White Pin nr 10: Ground Brown Gdyby ktoś potrzebował wpisy do kodowania przez BimmerCode: FEM_BODY; FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > ISP_EC = aktiv FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > ISP_KOMPASS = nicht_aktiv FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > LIN_ISP_VERBAUT = aktiv FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > PF_INMI_LIN_VAR = ISP_g_EC Dzięki i pozdrawiam
Dzięki. Mam nadzieję że ogarnę pod które Piny muszę się wpiąć. Jeśli ktoś wie to proszę o podpowiedź.
Nie puszczałem okablowania bo nie wiem gdzie się wpiąć. Samo podanie napięcia działało jeszcze w serii E, w F to już trudniejsza sprawa i nie znalazłem nigdzie instrukcji w które piny trzeba się wpiąć.Kodowanie to już inna sprawa - mam Bimmercode (dokodowałem ostatnio hak elektryczny i jest ok). Z lusterka wychodzą chyba 4 kable, jeden jest chyba do migajacej diody alarmu którego i tak nie mam. Więc dwa kable to pewnie zasilanie i jeden lub max dwa do sterowanie ściemnianiem lusterka.
A
Mam czujnik zmierzchu ale do uruchomienia potrzebna jest instalacja i kodowanie. Nie wiem też czy mój moduł obsłuży tą dodatkową funkcję. Nigdzie nie znalazłem informacji o tym doposażeniu.
Problem z klimatyzacją
Zacznij od sprawdzenia ilości gazu w układzie.
Czy pomoże ktoś w doposażeniu auta w lusterko wsteczne fotochromatyczne (f31 2014)? Chodzi mi o instalację i kodowanie. Samo podanie napięcia w tym modelu nic nie daje.
F31 320d cykanie
Naciąłeś się na kiepskie paliwo przy poprzednim tankowaniu i stąd ten dźwięk z wtryskiwaczy i pompy CR. Miałem ostatnio podobny przypadek po zatankowaniu na Watis. Ratowałem sytuację dolewając LM i dotankowując Shella. Pomogło.
Zrobiłem kodowanie w Bimmercode: S3ACA, czyli HAK BMW F30/31- BIMMERCODE <<< FEM_01 >>> FEM_01> CaIntegration 3031> CAH_SMART_OPENER_COD_FAHRZEUGTYP = Wert_FF [Domyślnie] FEM_01> ComAdapterNetworkDtc 3003> ComAdapterPdu_2E4_Status_Anhaenger = Aktiv FEM_01> TcMaster30f 3021> TCM_30F_BISTABLE_RELAY = przekaźnik_front [Domyślnie] <<< ICMQL >>> ICMQL> Daten 3000> C_AHM_vorhanden = ein ICMQL> Daten 3000> IcmKod_B_S3ACA = verbaut <<< REM_01 >>> REM_01> PdcVarCoding 3200> TRAILER_HITCH_EAHK = wert_03 <<< DSC_CT01 >>> DSC_CT01> DSC_CODIERDATEN_ALLGEMEIN 3000> C_Anhaengermodul_verbaut_I = verbaut <<< HU_NBT >>> HU_NBT> EXBOX 3001> MACRO_TRAILER_COUPLING = aktiv <<< KOMBI L7_MID >>> KOMBI L7_MID> ERM_Konfiguracja 3004> DISP_CC_BYPA_02_ALIVE = nicht_aktiv [Domyślnie] KOMBI L7_MID> ERM_Konfiguracja 3004> DISP_CC_BYPA_02_CRC = nicht_aktiv [Domyślnie] KOMBI L7_MID> ERM_Konfiguracja 3004> DISP_CC_BYPA_02_TIMEOUT = nicht_aktiv [Domyślnie] KOMBI L7_MID> ERM_Konfiguracja 3004> STAT_ANHAENGER_TIMEOUT = nicht_aktiv [Domyślnie] Nie mam już sygnału czujników cofania przy zapiętym uchwycie rowerowym na haku - przy wstecznym biegu (o co głównie chodziło mi przy kodowaniu). Nie znalazłem tylko opcji kodowania: <<< DSC_CT01 >>> DSC_CT01> DSC_CODIERDATEN_ALLGEMEIN 3000> C_Anhaengermodul_verbaut_I = verbaut Pomożecie odszukać tą opcję w Bimmercode? Może w najnowszej wersji programu nie da się jej odszukać? ( były takie przypadki w niektórych opcjach kodowania, że nowsza wersja programu nie dawała możliwości dokonania jednego z polecanych wpisów-ale i tak kodowanie udawało się i przynosiło zamierzony efekt).
