Elektryczne lusterka bmw f31 2014 rok
Możliwe, że taki temat już był poruszany, ale się spytam. A mianowicie chodzi o lusterka składane elektrycznie. Posiadam w swojej bawarii składane lusterka ale nie elektrycznie. Pytanie brzmi następująco.
Czy jest możliwość dołożenia do moich lusterek całego potrzebnego mechanizmu i zakodowania aby działały??? Czy już ktoś z was to przerabiał i jaki koszt całej operacji??
Dzięki wielkie za odp. Pozdro.
możliwe, nawet miałem namiar gdzieś do gościa który przerabiał zwykłe lusterka na elektrycznie składane. Tyle że to się zwyczajnie nie opłaca. Lepiej kupić elektrycznie składane a swoje sprzedać.
Czy pomoże ktoś w doposażeniu auta w lusterko wsteczne fotochromatyczne (f31 2014)?
Chodzi mi o instalację i kodowanie.
Samo podanie napięcia w tym modelu nic nie daje.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
chyba musisz mieć czujnik zmierzchu, ten co światła automatycznie załącza
Mam czujnik zmierzchu ale do uruchomienia potrzebna jest instalacja i kodowanie.
Nie wiem też czy mój moduł obsłuży tą dodatkową funkcję.
Nigdzie nie znalazłem informacji o tym doposażeniu.
BMW F30 2013 316i
BMW F30 2013 316i
A
BMW F30 2013 316i
A poza zasilaniem, podłączyłeś też komunikację z lusterka?
Komunikacja przebiega bodaj po LIN.
Lusterko podłączone jest chyba do FZD(moduł dachu).
Podobne doposażenie robiłem w F25, ale to już dawno było i nie pamiętam dokładnie co i jak. Należałoby zajrzeć w schematy.
Kodowanie to kwestia dodania klucza 431(lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne) i kodowania kilku modułów(bodaj FEM i FZD w Twoim przypadku)
Nie puszczałem okablowania bo nie wiem gdzie się wpiąć. Samo podanie napięcia działało jeszcze w serii E, w F to już trudniejsza sprawa i nie znalazłem nigdzie instrukcji w które piny trzeba się wpiąć.Kodowanie to już inna sprawa - mam Bimmercode (dokodowałem ostatnio hak elektryczny i jest ok).
Z lusterka wychodzą chyba 4 kable, jeden jest chyba do migajacej diody alarmu którego i tak nie mam. Więc dwa kable to pewnie zasilanie i jeden lub max dwa do sterowanie ściemnianiem lusterka.
BMW F30 2013 316i
Lusterko ściemnia się samo, ale musi wiedzieć kiedy ma pracować czy rozjaśnić się na wstecznym biegu.
Schemat dla auta przed 2017r jest tutaj:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31-325d-tou/wiring-functional-info/body/mirrors/interior-rear-view-mirror-compass-garage-door-opener/FpaETzaP
Lin możesz podłączyć do czujnika deszczu/zmierzchu jeśli taki posiadasz:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31-325d-tou/H2Sgb9q4
Dzięki.
Mam nadzieję że ogarnę pod które Piny muszę się wpiąć. Jeśli ktoś wie to proszę o podpowiedź.
BMW F30 2013 316i
Dzięki.
Wszystko jest na schemacie, włącznie z kolorem.
LIN to szaro-fioletowy przewód, który znajdziesz też przy czujniku deszczu
Udało mi się podłączyć wsteczne lusterko fotochromatyczne. Podłączyłem się do czujnika deszczu.
Zrobiłem kodowanie z poziomu Bimmer Code - choć nie było potrzebne przy takim połączeniu.
Jednym z minusów takiego rozwiązania jest błąd w FEM: D90D27. Wydaję mi się, że aby tego uniknąć musimy podpiąć się wg. schematów TIS.
Lusterko ściemnia się (nawet bez kodowania) tak jak w oryginale, tj; nie działa na biegu wstecznym oraz przy włączonym oświetleniu wewnętrznym.
Nie przetestowałem jeszcze czy takie podłączenie ma wpływ na działanie czujnika deszczu.
Podłączenie kabli:
Czujnik deszczu:
PIN Type Color
1: Plus +: Red/White
2: LIN: Violet/Grey
3: Minus/Masa: Brown/Black
Lusterko
PIN Type Color
Pin nr 3: Plus +: Red (u mnie był zielony kolor kabla)
Pin nr 6: LIN: Black/White
Pin nr 10: Ground Brown
Gdyby ktoś potrzebował wpisy do kodowania przez BimmerCode:
FEM_BODY;
FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > ISP_EC = aktiv
FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > ISP_KOMPASS = nicht_aktiv
FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > LIN_ISP_VERBAUT = aktiv
FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > PF_INMI_LIN_VAR = ISP_g_EC
Dzięki i pozdrawiam
BMW F30 2013 316i
A błąd nie dotyczy niewłaściwego typu lusterka?
W Fem jest kilka różnych opcji dla lusterka wewnętrznego. Wybór niewłaściwego skutkuje błędem w sterowniku
Może to dobry trop.
Zamontowałem lusterko z diodą do alarmu.
Można usunąć ten błąd przekodowując pod odpowiednie lusterko?
BMW F30 2013 316i
ja dzisiaj zauważyłem że po wymianie lusterek na skłdane i przełacznika od nich, mam w FEM bład przelacznika, gdzie szukać w FEM aby zakodować właściwe przyciski drzwi ?
