Gadomke
Treść opublikowana przez Gadomke
  1. Nikt nie pomoże ????
  2. Gadomke odpowiedział(a) na Jhc325 temat w E36
    przeguby półosi jeszcze sprawdź, ja mam do roboty :D
  3. witam szukam elektryka który wie jak lub naprawił by problem z wiązką, czyli: Brak zasilania ecu z bezpiecznika (błąd zasilania jednostki kontrolnej B+) Samochód jeździ, odpala normalnie ale silnik chodzi mega nierówno i pali ze 17l PB. :mad2: Na livedata napięcie aku pokazuje 0,08V i brak napięcia podczas odczytu lambdy (Nowa Bosch, wymieniłem poprzednią boscha, bo myślałem że padła :lol: czyli wymienili dobrą na nową :D ) Pozdrawiam
  4. sonda lambda do sprawdzenia. Polecam kupić oryginalną boscha bo zawsze jak coś padnie można wymienić
  5. 1mm ? nic ci się nie stanie, chyba że bez klapki wlewu po polu bokiem latasz :D w wielu starych golfach i fiatach tak jest i nic się nie dzieje, Tylko pamiętaj 1mm starczy! Nie więcej :8)
  6. Z pompy na klinowym raczej bo oleju pełno na osi paska
  7. Wiatm W coupe m50b25 92' mam problem ze wspomaganiem Objawy -gubi olej -jak już jest mało to wyje pompa przy skęcaniu -rzyga pod maską (na filtrze powietrza jest dużo oleju) -w płynie jest grafitowy osad szorstki w palcach niczym mikro opiłki metalu co będzie do wymiany ? Pompa czy magiel ? Pozdro
  8. a czy na zgaszonym silniku lekko schodzi czy ciężko, bo może masz wyrobiony przewód :?:
  9. Gadomke opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich Mam problem z nagrzewnicą w e36 z klimą, z panelem manualnym do dwustrefówki. Taki z dwoma pokretlami od temp. Jak bym nie ustawił (min temp.-max temp.) zawsze wieje ogrzewanie było od kiedy mam auto i tak samo było nawet jak było po 10 stopni w nocy to na minimum dawało gorącym. Co trzeba będzie zrobić i czy trzeba będzie wywołać deskę ? Pozdrowienia viewtopic.php?f=68&t=120678 [oo=00=oo]
  10. ok, zasilanie rozwiązane przetarł się kabel i zaśniedział ;) . tera auto nie pali na ciepłym silniku :x znaczy nie chce zapalić. na różne sposoby i tylko jeden działa odpinam kostkę z czujnika przepustnicy, pół gazu i zapala za 3-6 razem :oops: śmierdzi paliwem przy odpalaniu i podczas jazdy sonda lambda do wymiany bo na kompie pokazało dzięki
  11. jak w temacie Problem 1 Zimny http://www.youtube.com/watch?v=Y6klBaZlfpE Ciepły http://www.youtube.com/watch?v=xLOU1Mc0Wvg możę tutaj nie widac dokładnie ale w czsie jazdy i dam sprzęgło jak jadę to silnik trzymas się wyzszych obrotów (bez gazu) jak bym hamował silnikiem, jednak sprzęgło jest dobre bo jak hamuje to obroty dalej są dość wysokie. w piątek wrzucę fil jak to wygląda w czasie jazdy na zimnym lata jak marzenie na ciepłym się krztusi co jakiś czas coś takiego (.....................|......|........|.................|....) itp. i na jakim kolwiek jak widać filmiku (2 bardziej) po depnięciu długo się ustawia do wolnych obrotów błąd 2 martwi mnie to że pokazuje błąd diagnostyczny > 54 - Jednostka systemu kontrolnego - Napięcie zasilnia B+ dane 92' E36 M50B25 bez vanosa osprzęt siemens lambda nowa z aso czujnik wału też z aso nie na gazie silnik po swapie z anglika (niema 390 kkm, tylko 120kkm) cewki wszystkie do pokrywy przykręcone świece nowe dobrze przykręcone dzięki za pomoc :D
  12. koleiny, wiec opony szerokie przeszkadzają, ojciec miał tak w a-klasie. dał (coś koło 180mm) z 205 i było dużo lepiej :D ale może sie myle w tym przypadku. jak masz znajomego ogarnij jak lata na cieńszych kołach :D
  13. Gadomke odpowiedział(a) na Tieu temat w E36
    teoretycznie tak, ale masz ciężki silnik wiec konstruktorzy bez sensu nie założyli jej :8) lepiej załóż by się nie rozjechało autko, bo szkoda
  14. Gadomke odpowiedział(a) na Gadomke temat w E36
    ok temat do zamknięcia poprzedni właściciel, idiota, przy zdejmowaniu głowicy urwał masę od przekaźnika paliwa :D http://www.youtube.com/watch?v=PmXVLB46a60 a co tam, pochwale się :D
  15. Gadomke odpowiedział(a) na Gadomke temat w E36
    jutro zamawiam :D
  16. Gadomke odpowiedział(a) na Gadomke temat w E36
    Silnik palił. Ale czujnik jest ze starego, samochód przyjechał do mnie na lince. Wiec kot w worku :P ECU raczej chodzi, bo czyta mi błędy komputer OBD :D Czyli czujnik wału ? PS. po świętach sprawdzę pompę ale raczej działa. może przy demontażu kolega zepsuł czujnik bo jak widziałem to pewno go podważał o koło wału :x
  17. Gadomke odpowiedział(a) na Gadomke temat w E36
    znaczy w dobre miejsca ? Nie wiem kupiłem auto od Idioty który je katował :( więc wszystko możliwe PS. podłoga zdrowa, auto po remoncie ale z silnikiem nie możemy się dogadać
  18. Gadomke opublikował(a) temat w E36
    witam Po swapie z m50b25 bez vanosa, na to samo (urwany zawór), silnik nie pali :cry: Brak iskry, jednak jest prąd na cewkach ale niema sygnału na 3 przewodzie Pompa paliwa nie działa, do bezpiecznika nic nie dochodzi . :( Wiązka se starego jest ze starego który chodził. Czytałem o czujnikach rozrządu i wału ale to raczej nie to. Co najlepiej sprawdzić ? Do ECU mam słabe dojście (Reduktor LPG) więc nie chce robić bajzlu bez sensu :oops: Dane E36 coupe 92' M50B25 bez vanosa Pomocy :wink: !
  19. Witam mi w coupecie po gazie dupcia mocno siadła :D że na garbach tarło, oponki r15/60 polecam zestaw http://allegro.pl/sprezyny-sprezyna-bmw-3-e36-tyl-mocne-i2919617585.html gruby drut od początku do końca i o 1 zwój mniej niż oryginał http://allegro.pl/podkladka-pod-sprezyne-astra-omega-bmw-3-vw-lanos-i2973934592.html mi pomogło na tyle że na podnośnik nie trzeba podnosić żabą by łapy weszły z tym zestawem wygląda zgrabnie ale niema gleby, jednak wciąż jest estetycznie, sportowo i dużo wygodniej zdjęcie w podpisie przed wymianą :D dałem jedną gumę od dołu (można i z góry ale ciężko włazi) Pozdro
  20. Gadomke opublikował(a) temat w E36
    Witam ! Czy w ogóle warto bawić się w konwersje z M50B25 na M52B25 ? :D Jakie koszta mniej więcej i co trzeba zmienić (elektronikę myślę) poza głowicą bo blok żeliwny może chyba zostać :?: Mam w rozwałce M50B25, kupiłem z urwanym korbowodem na 6 cylindrze (najbliżej szyby) Więc i tak trzeba kupić nowy silnik. PS. jak macie coś dobrego na swap to piszcie :D
  21. Dzięki za info w sobotę się za to wezmę to dam znać !
  22. Gadomke odpowiedział(a) na Lesmen temat w E36
    w sobotę rozbiorę wszystko i zaczniem oględziny od razu napisze spostrzeżenia :D
  23. Gadomke odpowiedział(a) na Lesmen temat w E36
    witam mam to samo w moim e36 odpinałem akku i szyba od kierowcy tylko tyka jak naciskam przełącznik ale się nie porusza itp.
  24. Witam Szukałem i nie znalazłem :cry: Kupiłem e36 coupe z '92 od jakiegoś kolesia ze wsi, ogółem serce boli jak ten samochód zakatował. :duh: Wczoraj zobaczyłem że lata fotel kierowcy, po oględzinach okazało się że niema śrub w podłodze do montażu prowadnic. Macie jakieś pomysły jak je tam wsadzić ? Najważniejsze by bezpiecznie był zamontowany fotel . :D Pozdro !
