E36 COUPE DZIWNE ZACHOWANIE PO ZMIANIE FELG
Witam, jestem podsiadaczem E36 coupe, moj problem dotyczy prowadzenia samochodu, do tej pory jezdzilem na felgach o rozmiarze 17 cali styling 32, w lato i zime rowniez, teraz zakupilem na lato nowe kola, motorsporty styling 24, przednie 7.5J tylne 8.5J, na felgach sa opony przód 225/45 tył 245/40, problem polega a tym ze samochod dziwnie sie prowadzi, w koleinach ciezko go utrzymac, na autostradzie gdy droga jest bez nierownosci mozna puscic kierownice i jest idealnie, felgi sa proste, zawieszenie całe ok, tylne tuleje w progach wymieniowe, gumy i laczniki stabilizatora przod i tyl wymieniowe, mocowania gorne amoryzatorow tez wymienione, na poprzednich felgach ( tez 17 cali, 8J, opony tez 225/45 ) nie bylo tego problemu, czy ktos mial cos podobnego? czego to moze byc wina
koleiny, wiec opony szerokie przeszkadzają, ojciec miał tak w a-klasie. dał (coś koło 180mm) z 205 i było dużo lepiej :D
ale może sie myle w tym przypadku. jak masz znajomego ogarnij jak lata na cieńszych kołach :D
bylem wczoraj na przegladzie sprawdzic cale zawieszenie raz jeszcze wszystko jest ok bo prawie wszystko wymienialem, pozostaly tylko drazki kierownicze ( jeden ma maly luz ) jutro wymieniam obydwa a pozniej zbieznosc + ustawienie kątów i zobaczymy jak bedzie, napisze jak bedzie zrobione :)
Witam. Ja miałem to samo tylko że w e46 i felgi 18 cali:) opona 235/40 też auto tak się zachowywało na nierównej drodze. Teraz założyłem 16 205/55 i jest gitara:)
JEST TYLKO JEDNA MARKA AUT:)
Rozkoduje VIN
Szerokie opony + koleiny = [BAD] nie jazda :mrgreen: Choć powiem Ci za sama opona ma duże znaczenie. Ja mam 205/50R17 i tez nie dało się jeździć. Po zakupie nowych opon o takich samych parametrach problem znikł.
tez mi sie wydaje ze opony maja ogromne znaczenie, podobno continental robi "komfortowe" opony, jutro rano jade na zbieznosc i kąty, zobacze czy bedzie roznica, pozniej to jzu tylko opony zostają... napisze jak bedzie po zbieznosci :)
Ja mam ten sam problem na 205/55/16 na felgach 7,5". Na zimówkach jest normalnie, a na letnich trzeba mocno trzymać kierownicę jak są koleiny. Niby opony wcale nie są takie szerokie. Napisz jak uda ci się rozwiazać ten problem, bo sam jestem ciekawy.
a jakiej firmy masz opony? dzisiaj bylem na ustawieniu zbiezosci i kątów, i szczerze mowiac nie ma chyba zadnej roznicy, dalej trzeba trzymac kierownice i uwazac... nastepny etap to bedzie wymiana przednich opon na nowe, moze ktos doradzic jakies "komfortowe" 225/45/17?
Ja mam z przodu teraz pirelii P7, wcześniej miałem michelin energy saver i bylo to samo więc wątpię żeby to była kwestia opon. Geometrię też robiłem i nie pomogło. U mnie pozostaje tylko luz na maglownicy lub ew. złe ET, co mi sugerowali na bmw3er.pl. Daj znac jak rozwiazesz problem :)
u mnie na przodzie sa bridgestone potenza, wczesniej w late jezdzilem na jakichs chinskich oponach z tym ze byly prawie nowe i jezdzilo sie super, w koleinach bylo wszystko ok, teraz cala zime przejezdzilem z oponami na przodzie dunlop M3 sport cos tam... nie pamietam dokladnie, 225/45/17 i tez bylo wszystko ok, wydaje mi sie ze tylko opona pozostaje... przekonam sie jak kupie nowe a wtedy napewno napisze jakie sa rezultaty bo wiem ze to nie tylko ja mam taki problem :)
Witam, wlasnie jestem po wymianie opon przednich, na takim sa rozmiar 225/45 i roznica jest kolosalna! da sie normalnie jezdzic, nie myszkuje po drodze, dobrze sie prowadzi, kierownica lżej chodzi, w koleinach jest o niebo lepiej, moje wczesiejsze opony to bridgestone potenza, na nich byla tragedia, teraz zalozylem jakiech achilles'y i jest naprawde super, tak wiec cala wina lezala w oponach! roznica jaka zauwazylem miedzy tymi oponami to ta o ktorej juz ktos kiedys pisal na jakims forum, wczesniejsze opony mialy bardziej kwadratowe brzegi opon, te ktore teraz zauwazylem sa zaokraglone, wydaje mi sie ze to dlatego jest taka roznica
