RaDeK868
Treść opublikowana przez RaDeK868
  1. Sam używam valvoline i polecam, żadnych problemów :-)
  2. Sprawdzam cenę w kilku miejscach, internet sklep stacjonarny. Mechanik może ma części taniej, ale Ci sprzeda drożej i jeszcze na tym zarobi. Generalnie mechanicy zarabiają podwójnie na robocie i na częściach :-)
  3. Dzisiaj mi się to przydazylo podczas wyprzedzania, powyżej 3500 tys obrotów szarpnęło i zaczelo falować obrotami + wyskoczył błąd na desce od skrzyni. W module zapisany błąd 4f8a. Macie rozwiązanie problemu? Mam już filtry i olej do wymiany kupiony, model e83 lci 2.0 n47 2008 r. Edycja: Byłem u speca i stwierdzili uszkodzony rozdzielacz VTG, także tego. Silniczek jest OK, reszta do regeneracji. Nie można zrobić kalibracji VTG do tego błąd w kompie od VTG, pomimo braku lampki na desce. Skrzynia sprawdzona w INSTA+ wszystkie parametry poprawne. Także najpierw porządek z rozdzielaczem, a pozniej zobaczymy.
  4. Cześć, będę zmieniał kolektor na bez klapkowy w n47 e83 VIN: WBAPE11070WH42672 oprocz kolektora oczywiscie będę potrzebował jakies oringi etc? Do tego chcę wymienic sprawdzicz/wymienic odme co będzie potrzebne?
  5. Na dole przy skrzynce xdrive tam gdzie jest ta słynna zębatka :)
  6. po czyszczeniu u Gladyska jest OK, dpf wypala sie co 500-600 km jezdzac po miescie, ale blad przepływki dalej wywala... Moze lewe powietrze łapie? Może przeplywka do wymiany? Moze cos z EGR skoro za duzo powietrza podaje? Wez teraz rozkmin :)
  7. Da radę dołożyć temp. oleju w skrzyni biegów? :D Przydało by się przy zmianie oleju w skrzyni :8)
  8. Moge podzielić się swoimi, a ty pokaż swoje :) https://drive.google.com/file/d/1PIi3sgBaKbXzaYg1QYUzaJiU2U1Uudjo/view?usp=sharing U mnie coś za dużo powietrza pompuje i wywala od czasu do czasu błąd przepływki... nie wiem czy sama przepływka walnięta czy coś innego.
  9. Panowie, auto pochodziło trochę na jałowym (P) zgasiłem i odpaliłem ponownie i lampki już się nie zapaliły. Udało mi się wrócić z pełnymi systemami do domu :) Muszę obczaic co się odjebalo, możliwe że przez mrozy takie rzeczy odwalają?
  10. Dzięki za pomoc. Czy miedzy bezpiecznikiem, a wtyczka jest różnica? Czy bez różnicy? Nie ukrywam że wygodniej bezpiecznik :-)
  11. Panowie, jestem 600 km od domu, po nocy po odpaleniu zapaliły się 3 lampki 4x4, ABS i reczny. Olej w xdrive był zmieniany 800 km temu niestety bez kalibracji, nic nie wskazywało że coś nie domaga. Nie szarpało itp generalnie przyjechałem na miejsce 600km i auto dobrze spisali się na trasie, a teraz takie coś... Mogę wrócić tak do domu z tymi lampkami ?? Czy czołgać się pod samochód i odłączyć kostkę?
  12. Przymierzam się do podłączenia kamerki z tym że mam jeszcze na tył, którędy to najlepiej puścić? :-)
  13. Wczoraj wrócił DPF po czyszczeniu, zrobiłem adaptacje i teraz jest elegancko :). Zero błędów, nie śmierdzi frytkami z maca z tyłu i nie kopci już tak na biało jak przed. W sumie to mogę polecić firmę gładysek z Krakowa, zobaczymy na ile to starczy :)
  14. Mój dzisiaj wrócił z czyszczenia, zobaczymy jakie będą wskazania bo adaptacji. Przed miałem 56 gr popiołu, ale niby tylko ciśnie. przeciwsteczne 27mbar przed czyszczeniem teraz po mam 0, szczerze to myślałem że będzie gorzej :wink: Rzucało mi błędami, - 452A - Info - Partikelfiltersystem - 4D03 - Abgasgegendruckensensor - 4C5E - Partikelfiltersystem ale wypalał się normalnie do 0, to nie wiem o co mu chodzi z tym czujnikiem :)
  15. Ile masz popiołu? Jaki przebieg? Warto pomyśleć o czyszczeniu. Popiołu mam 3,56g. Przebieg 246 000 Przy takim przebiegu chyba ktoś zrobil adaptację DPF bez czyszczenia ;-) Ja mam 201 tys i mam 56 gr popiołu
  16. Dzięki, o to mi chodziło :)
  17. Witam, wymieniłem u siebie olej prewencyjnie, oczywiście org. BMW DTF1. Czy po samej zmianie oleju (nie było oznak zużycia, przebieg 200 tyś) trzeba robić adaptację? Mam kompa + odpowiednie kabel, czy ogarnę sam temat adaptacji? Jestem "kumaty" z "komputerów" :) Posiadacie jakiś tutorial jak to zrobić dobrze?
  18. Hehe... ostatnie pieniądze na BMW to nie jest za dobre posunięcie, chyba że wolisz patrzeć niż jeździć :lol:
  19. Według mnie (też jestem programista) wogole nie powinno być darmowych kodów , ewentualnie jakaś zniżka dla klubowiczów i tyle. Aplikacja jest dobrze zrobiona więc nie rozumiem dlaczego ma być za frajer :-) Paweł poświęcił swój czas na napisanie apki, więc te parę groszy można poświęcić aby dalej ja rozwijał.
  20. Czytam wasze opinie bo sam na wiosnę muszę kupić nowe opony i to razem z felga. Obecnie mam zimowe, które były na aucie Continental wintersport 215/60/17 felga 17 jakaś Ori BMW. Powietrze z tabliczki przód 2.0 tył 2.2 i jest git nic nie szarpie, nic nie trzesie. W sumie na lato też by mi pasowało coś na feldze 17', ale nie wiem czy nie zwiększyć do 235 opony
  21. Ja swój wymontowałem wczoraj przy 57 gram popiołu i wysłałem na regeneracje do http://regeneracja-dpf.net/ koszt 499 PLN, nie chciało mi się z tym bawić samemu... Mam nadzieję że starczy na dłuższy czas, tak jak Ty też mi się poprawnie wypalał DPF, ilość sadzy spadała do zera. Kupiłem auto 3 tygodnie temu i robię "porządki" :D W Gładysku robią to tak
  22. właśnie czy czujnik jest taki sam? Prawdopodobnie będę musiał go wymienić u siebie 2.0 LCI N47 D20A a nie mogę go namierzyć w realoem
  23. Wysłałem dzisiaj DPF do regeneracji, jak wróci to zrobię adaptację bo już zaczęło rzucać błędami typu - 452A - Info - Partikelfiltersystem (wiadomo, standard przy przebieg > 200 tyś) - 4D03 - Abgasgegendruckensensor - 4C5E - Partikelfiltersystem Do tego wczoraj doszedł błąd - 3FF1 - Luftmassenmesser, więc miarka się przebrała :). Jak wróci DPF i dalej będzie błąd przepływki to będę dalej rozkminiał. A propo ciśnienia wstecznego to robiłem pomiary przed wysłaniem DPF i mam takie: Zimny Ciśnienie wsteczne Obroty 0.96 hPa 798 0 802 9 1831 21 2858 29 3623 Ciepły Ciśnienie wsteczne Obroty -7,01 798 -9 802 -5 1923 16 2840 40 3963
  24. A jak na ciepłym jest na minusie na jałowym? :-)
  25. Mam kabel D-CAN z przełącznikiem oraz INPE i NCS skąd można wziąć ista? Masz do tego instrukcję czy ogarnę na "ślepo"? Umówiłem się już z mechanikiem i dzisiaj wymontowuje DPF (aktualnie popiół na poziomie 60g) i wysyłam do tej firmy Gladysek BOSH Kraków http://regeneracja-dpf.net/ na regenerację i tak miałem to zrobić po zakupie auta. Czas realizacji 3 dni robocze, jak przyjdzie to zrobię adaptacje i zobaczymy czy się coś poprawi. Napewno zniknie błąd - 452A - Info - Partikelfiltersystem i mam nadzieje - 4C5E - Partikelfiltersystem to chyba od tego błędu zapala się check engine na zegarach. Jak to nie pomoże z - 4D03 - Abgasgegendruckensensor i - 3FF1 - Luftmassenmesser to zloguje konkretnie i wymienie jak będzie trzeba na nowe sprawne. Filtr wymontowany i czeka na kuriera, ale jeszcze przed tym udało mi się zalogować narazie przez BToola, inpy, isty jeszcze nie ogarniam. Czas Obroty Temp. Powietrze akt. Powi. ocze. Dołado. akt Dołado. ocz Ciśn.pali. akt Ciśn. paliwa ocze 16:59:13.832 1790,5 85 1169,772396 906,872888 2046,964332 2045,957238 1100,982627 1084,777569 16:59:14.035 1790,5 85 1169,772396 906,872888 2046,964332 2045,957238 1100,982627 1084,777569 16:59:14.238 1790,5 85 1169,772396 906,872888 2046,964332 2045,957238 1100,982627 1084,777569 16:59:14.440 1790,5 85 1250,36301 862,59127 2046,964332 2045,957238 1100,982627 1084,777569 16:59:14.645 1790,5 85 1250,36301 862,59127 2046,964332 2045,957238 1100,982627 1084,777569 16:59:14.847 1790,5 85 1250,36301 862,59127 2046,964332 2045,957238 1100,982627 1084,777569 16:59:15.048 1790,5 85 1250,36301 862,59127 2046,964332 2045,957238 1100,982627 1084,777569 16:59:15.250 1790,5 85 1250,36301 862,59127 1894,984692 1597,983516 1100,982627 1084,777569 16:59:15.451 1790,5 85 1250,36301 862,59127 1894,984692 1597,983516 1100,982627 1084,777569 16:59:15.653 1790,5 85 1250,36301 862,59127 1894,984692 1597,983516 1100,982627 1084,777569 16:59:15.855 1790,5 85 1250,36301 862,59127 1894,984692 1597,983516 719,980656 723,780147 16:59:16.057 1790,5 85 1250,36301 862,59127 1894,984692 1597,983516 719,980656 723,780147 16:59:16.262 1790,5 85 1250,36301 862,59127 1894,984692 1597,983516 719,980656 723,780147 16:59:16.467 1790,5 85 1250,36301 862,59127 1894,984692 1597,983516 719,980656 723,780147 16:59:20.125 1751,5 86 829,660962 621,376998 1493,978172 1875,94146 969,55686 972,257703 16:59:20.327 1751,5 86 829,660962 621,376998 1493,978172 1875,94146 969,55686 972,257703 16:59:20.528 1751,5 86 829,660962 621,376998 1493,978172 1875,94146 969,55686 972,257703 16:59:20.731 1751,5 86 829,660962 621,376998 1493,978172 1875,94146 969,55686 972,257703 16:59:20.935 1751,5 86 829,660962 621,376998 1493,978172 1875,94146 969,55686 972,257703 16:59:21.137 1751,5 86 829,660962 621,376998 1493,978172 1875,94146 969,55686 972,257703 16:59:21.340 1751,5 86 707,664204 330,96771 1493,978172 1875,94146 969,55686 972,257703 16:59:21.545 1751,5 86 707,664204 330,96771 1493,978172 1875,94146 969,55686 972,257703 16:59:21.749 1751,5 86 707,664204 330,96771 1493,978172 1875,94146 969,55686 972,257703 16:59:21.962 1751,5 86 707,664204 330,96771 1214,92158 989,973402 969,55686 972,257703 16:59:22.163 1751,5 86 707,664204 330,96771 1214,92158 989,973402 969,55686 972,257703 16:59:22.365 1751,5 86 707,664204 330,96771 1214,92158 989,973402 969,55686 972,257703 16:59:22.567 1751,5 86 707,664204 330,96771 1214,92158 989,973402 409,658373 422,567487 16:59:22.771 1751,5 86 707,664204 330,96771 1214,92158 989,973402 409,658373 422,567487 16:59:22.976 1751,5 86 707,664204 330,96771 1214,92158 989,973402 409,658373 422,567487 16:59:26.428 1790,5 87 624,070668 464,087226 1149,91824 1063,949034 412,267662 426,366978 16:59:26.633 1790,5 87 624,070668 464,087226 1149,91824 1063,949034 412,267662 426,366978 16:59:26.836 1790,5 87 624,070668 464,087226 1149,91824 1063,949034 412,267662 426,366978 16:59:27.038 1790,5 87 624,070668 464,087226 1149,91824 1063,949034 412,267662 426,366978 16:59:27.240 1790,5 86 624,070668 464,087226 1149,91824 1063,949034 412,267662 426,366978 16:59:27.441 1790,5 86 624,070668 464,087226 1149,91824 1063,949034 412,267662 426,366978 16:59:27.644 1790,5 86 624,070668 464,087226 1149,91824 1063,949034 412,267662 426,366978 16:59:27.847 1790,5 86 672,166248 493,47606 1149,91824 1063,949034 412,267662 426,366978 16:59:28.050 1790,5 86 672,166248 493,47606 1149,91824 1063,949034 412,267662 426,366978 16:59:28.253 1790,5 86 672,166248 493,47606 1149,91824 1063,949034 412,267662 426,366978 16:59:28.454 1790,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 412,267662 426,366978 16:59:28.658 1790,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 412,267662 426,366978 16:59:28.861 1790,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 412,267662 426,366978 16:59:29.063 1790,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165 16:59:29.265 1790,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165 16:59:29.467 1790,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165 16:59:29.670 1790,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165 16:59:29.873 1601,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165 16:59:30.077 1601,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165 16:59:30.282 1601,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165 16:59:30.484 1601,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165 16:59:30.685 1601,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165 16:59:30.888 1601,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165 16:59:31.092 1601,5 86 750,36429 449,07237 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165 16:59:31.296 1601,5 86 750,36429 449,07237 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165 16:59:31.499 1601,5 86 750,36429 449,07237 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165 16:59:31.702 1601,5 86 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 351,979353 349,965165 16:59:31.905 1601,5 86 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 351,979353 349,965165 16:59:32.108 1601,5 86 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 351,979353 349,965165 16:59:32.311 1601,5 86 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 351,979353 349,965165 16:59:32.515 1601,5 86 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231 16:59:32.721 1601,5 86 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231 16:59:32.925 1601,5 86 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231 16:59:33.130 1725,5 86 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231 16:59:33.333 1725,5 86 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231 16:59:33.536 1725,5 86 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231 16:59:33.740 1725,5 85 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231 16:59:33.944 1725,5 85 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231 16:59:34.145 1725,5 85 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231 16:59:34.347 1725,5 85 861,960684 714,975704 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231 16:59:34.549 1725,5 85 861,960684 714,975704 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231 16:59:34.752 1725,5 85 861,960684 714,975704 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231 16:59:34.955 1725,5 85 861,960684 714,975704 1484,914326 1746,941874 922,086111 901,944231 16:59:35.159 1725,5 85 861,960684 714,975704 1484,914326 1746,941874 922,086111 901,944231 16:59:35.362 1725,5 85 861,960684 714,975704 1484,914326 1746,941874 922,086111 901,944231 16:59:35.563 1725,5 85 861,960684 714,975704 1484,914326 1746,941874 922,086111 901,944231 16:59:35.764 1725,5 85 861,960684 714,975704 1484,914326 1746,941874 882,855222 888,165354 16:59:35.968 1725,5 85 861,960684 714,975704 1484,914326 1746,941874 882,855222 888,165354 16:59:36.172 1725,5 85 861,960684 714,975704 1484,914326 1746,941874 882,855222 888,165354 16:59:39.630 1955,5 85 878,757516 708,17019 1550,92476 1825,952976 961,683216 953,351802 16:59:39.832 1955,5 85 878,757516 708,17019 1550,92476 1825,952976 961,683216 953,351802 16:59:40.035 1955,5 85 878,757516 708,17019 1550,92476 1825,952976 961,683216 953,351802 16:59:40.238 1955,5 86 878,757516 708,17019 1550,92476 1825,952976 961,683216 953,351802 16:59:40.442 1955,5 86 878,757516 708,17019 1550,92476 1825,952976 961,683216 953,351802 16:59:40.646 1955,5 86 878,757516 708,17019 1550,92476 1825,952976 961,683216 953,351802 16:59:40.848 1955,5 86 840,256638 565,895274 1550,92476 1825,952976 961,683216 953,351802 16:59:41.050 1955,5 86 840,256638 565,895274 1550,92476 1825,952976 961,683216 953,351802 16:59:41.254 1955,5 86 840,256638 565,895274 1550,92476 1825,952976 961,683216 953,351802 16:59:41.458 1955,5 86 840,256638 565,895274 1550,92476 1825,952976 961,683216 953,351802 16:59:41.661 1955,5 86 840,256638 565,895274 1414,96707 1387,95864 961,683216 953,351802 16:59:41.863 1955,5 86 840,256638 565,895274 1414,96707 1387,95864 961,683216 953,351802 16:59:42.066 1955,5 86 840,256638 565,895274 1414,96707 1387,95864 961,683216 953,351802 16:59:42.271 1955,5 86 840,256638 565,895274 1414,96707 1387,95864 591,072624 651,177825 16:59:42.475 1955,5 86 840,256638 565,895274 1414,96707 1387,95864 591,072624 651,177825 16:59:42.677 1955,5 86 840,256638 565,895274 1414,96707 1387,95864 591,072624 651,177825 16:59:46.137 1564,5 86 791,25774 484,290142 1326,983676 1457,905896 677,774262 686,380338 16:59:46.339 1564,5 86 791,25774 484,290142 1326,983676 1457,905896 677,774262 686,380338 16:59:46.542 1564,5 86 791,25774 484,290142 1326,983676 1457,905896 677,774262 686,380338 16:59:46.744 1564,5 87 791,25774 484,290142 1326,983676 1457,905896 677,774262 686,380338 16:59:46.947 1564,5 87 791,25774 484,290142 1326,983676 1457,905896 677,774262 686,380338 16:59:47.151 1564,5 87 791,25774 484,290142 1326,983676 1457,905896 677,774262 686,380338 16:59:47.355 1564,5 87 791,25774 484,290142 1326,983676 1457,905896 677,774262 686,380338 16:59:47.558 1564,5 87 724,583106 384,587836 1326,983676 1457,905896 677,774262 686,380338 16:59:47.762 1564,5 87 724,583106 384,587836 1326,983676 1457,905896 677,774262 686,380338 16:59:47.965 1564,5 87 724,583106 384,587836 1326,983676 1457,905896 677,774262 686,380338 16:59:48.169 1564,5 87 724,583106 384,587836 1251,909396 1265,917158 677,774262 686,380338 16:59:48.372 1564,5 87 724,583106 384,587836 1251,909396 1265,917158 677,774262 686,380338 16:59:48.575 1564,5 87 724,583106 384,587836 1251,909396 1265,917158 677,774262 686,380338 16:59:48.779 1564,5 87 724,583106 384,587836 1251,909396 1265,917158 514,99125 519,56895 16:59:48.983 1564,5 87 724,583106 384,587836 1251,909396 1265,917158 514,99125 519,56895 16:59:49.188 1564,5 87 724,583106 384,587836 1251,909396 1265,917158 514,99125 519,56895 16:59:52.642 1432,5 87 667,47876 298,893292 1194,962808 1206,956382 462,393477 452,780307 16:59:52.847 1432,5 87 667,47876 298,893292 1194,962808 1206,956382 462,393477 452,780307 16:59:53.050 1432,5 87 667,47876 298,893292 1194,962808 1206,956382 462,393477 452,780307 16:59:53.254 1432,5 87 667,47876 298,893292 1194,962808 1206,956382 462,393477 452,780307 16:59:53.458 1432,5 87 667,47876 298,893292 1194,962808 1206,956382 462,393477 452,780307 16:59:53.661 1432,5 87 667,47876 298,893292 1194,962808 1206,956382 462,393477 452,780307 16:59:53.866 1432,5 87 667,47876 298,893292 1194,962808 1206,956382 462,393477 452,780307 16:59:54.068 1432,5 87 684,08028 457,586892 1194,962808 1206,956382 462,393477 452,780307 16:59:54.272 1432,5 87 684,08028 457,586892 1194,962808 1206,956382 462,393477 452,780307 16:59:54.476 1432,5 87 684,08028 457,586892 1194,962808 1206,956382 462,393477 452,780307 16:59:54.680 1432,5 87 684,08028 457,586892 1134,994938 989,973402 462,393477 452,780307 16:59:54.884 1432,5 87 684,08028 457,586892 1134,994938 989,973402 462,393477 452,780307 16:59:55.087 1432,5 87 684,08028 457,586892 1134,994938 989,973402 462,393477 452,780307 16:59:55.290 1432,5 87 684,08028 457,586892 1134,994938 989,973402 414,876951 410,253474 16:59:55.493 1432,5 87 684,08028 457,586892 1134,994938 989,973402 414,876951 410,253474 16:59:55.698 1432,5 87 684,08028 457,586892 1134,994938 989,973402 414,876951 410,253474 16:59:59.162 1032,5 86 700,169106 455,389596 1123,916904 989,973402 383,473929 388,555176 16:59:59.363 1032,5 86 700,169106 455,389596 1123,916904 989,973402 383,473929 388,555176 16:59:59.564 1032,5 86 700,169106 455,389596 1123,916904 989,973402 383,473929 388,555176 16:59:59.766 1032,5 86 700,169106 455,389596 1123,916904 989,973402 383,473929 388,555176 16:59:59.968 1032,5 86 700,169106 455,389596 1123,916904 989,973402 383,473929 388,555176 17:00:00.170 1032,5 86 700,169106 455,389596 1123,916904 989,973402 383,473929 388,555176 17:00:00.371 1032,5 86 700,169106 455,389596 1123,916904 989,973402 383,473929 388,555176 17:00:00.572 1032,5 86 670,77465 402,288276 1123,916904 989,973402 383,473929 388,555176 17:00:00.773 1032,5 86 670,77465 402,288276 1123,916904 989,973402 383,473929 388,555176 17:00:00.975 1032,5 86 670,77465 402,288276 1123,916904 989,973402 383,473929 388,555176 17:00:01.177 1032,5 86 670,77465 402,288276 1073,92842 1007,917986 383,473929 388,555176 17:00:01.380 1032,5 86 670,77465 402,288276 1073,92842 1007,917986 383,473929 388,555176 17:00:01.583 1032,5 86 670,77465 402,288276 1073,92842 1007,917986 383,473929 388,555176 17:00:01.786 1032,5 86 670,77465 402,288276 1073,92842 1007,917986 291,553713 294,483441 17:00:01.990 1032,5 86 670,77465 402,288276 1073,92842 1007,917986 291,553713 294,483441 17:00:02.194 1032,5 86 670,77465 402,288276 1073,92842 1007,917986 291,553713 294,483441 17:00:02.396 1032,5 86 670,77465 402,288276 1073,92842 1007,917986 291,553713 294,483441 17:00:22.125 1877,5 85 643,67511 276,767742 1075,942608 1019,91156 336,186288 355,183743 17:00:22.328 1877,5 85 643,67511 276,767742 1075,942608 1019,91156 336,186288 355,183743 17:00:22.530 1877,5 85 643,67511 276,767742 1075,942608 1019,91156 336,186288 355,183743 17:00:22.734 1877,5 85 643,67511 276,767742 1075,942608 1019,91156 336,186288 355,183743 17:00:22.937 1877,5 85 643,67511 276,767742 1075,942608 1019,91156 336,186288 355,183743 17:00:23.140 1877,5 85 643,67511 276,767742 1075,942608 1019,91156 336,186288 355,183743 17:00:23.343 1877,5 85 643,67511 276,767742 1075,942608 1019,91156 336,186288 355,183743 17:00:23.546 1877,5 85 1091,867322 781,169246 1075,942608 1019,91156 336,186288 355,183743 17:00:23.752 1877,5 85 1091,867322 781,169246 1075,942608 1019,91156 336,186288 355,183743 17:00:23.955 1877,5 85 1091,867322 781,169246 1075,942608 1019,91156 336,186288 355,183743 17:00:24.158 1877,5 85 1091,867322 781,169246 1716,912162 2252,960832 336,186288 355,183743 17:00:24.361 1877,5 85 1091,867322 781,169246 1716,912162 2252,960832 336,186288 355,183743 17:00:29.446 2497 85 889,15788 943,280862 1909,907994 2328,950652 1161,270936 1179,444405 17:00:29.649 2497 85 889,15788 943,280862 1909,907994 2328,950652 1161,270936 1179,444405 17:00:29.852 2497 86 889,15788 943,280862 1909,907994 2328,950652 1161,270936 1179,444405 17:00:30.054 2497 86 889,15788 943,280862 1909,907994 2328,950652 1161,270936 1179,444405 17:00:30.256 2497 86 889,15788 943,280862 1909,907994 2328,950652 1161,270936 1179,444405 17:00:30.458 2497 86 1107,565524 1065,474934 1909,907994 2328,950652 1161,270936 1179,444405 17:00:30.662 2497 86 1107,565524 1065,474934 1909,907994 2328,950652 1161,270936 1179,444405 17:00:30.867 2497 86 1107,565524 1065,474934 1909,907994 2328,950652 1161,270936 1179,444405 17:00:31.069 2497 86 1107,565524 1065,474934 1889,949222 2333,986122 1161,270936 1179,444405 17:00:31.273 2497 86 1107,565524 1065,474934 1889,949222 2333,986122 1161,270936 1179,444405 17:00:31.477 2497 86 1107,565524 1065,474934 1889,949222 2333,986122 1161,270936 1179,444405 17:00:31.682 2497 86 1107,565524 1065,474934 1889,949222 2333,986122 1161,270936 1179,444405 17:00:31.886 2497 86 1107,565524 1065,474934 1889,949222 2333,986122 1182,374133 1186,08207 17:00:32.089 2497 86 1107,565524 1065,474934 1889,949222 2333,986122 1182,374133 1186,08207 17:00:33.109 2405 87 1107,565524 1065,474934 1889,949222 2333,986122 1182,374133 1186,08207 17:00:35.752 2312 87 1099,753044 1042,067628 2086,97343 2143,920018 1261,15635 1265,27628 17:00:35.956 2312 87 1099,753044 1042,067628 2086,97343 2143,920018 1261,15635 1265,27628 17:00:36.160 2312 87 1099,753044 1042,067628 2086,97343 2143,920018 1261,15635 1265,27628 17:00:36.363 2312 88 1099,753044 1042,067628 2086,97343 2143,920018 1261,15635 1265,27628 17:00:39.001 2336,5 88 1026,169248 944,165884 2015,927526 2226,959496 1127,258625 1127,167071 17:00:39.205 2336,5 88 1026,169248 944,165884 2015,927526 2226,959496 1127,258625 1127,167071 17:00:39.409 2336,5 88 1026,169248 944,165884 2015,927526 2226,959496 1127,258625 1127,167071 17:00:39.614 2336,5 89 1026,169248 944,165884 2015,927526 2226,959496 1127,258625 1127,167071 17:00:39.821 2336,5 89 1026,169248 944,165884 2015,927526 2226,959496 1127,258625 1127,167071 17:00:40.025 2336,5 89 1026,169248 944,165884 2015,927526 2226,959496 1127,258625 1127,167071 17:00:40.228 2336,5 89 850,876728 365,788748 2015,927526 2226,959496 1127,258625 1127,167071 17:00:40.429 2336,5 89 850,876728 365,788748 2015,927526 2226,959496 1127,258625 1127,167071 17:00:40.630 2336,5 89 850,876728 365,788748 2015,927526 2226,959496 1127,258625 1127,167071 17:00:40.834 2336,5 89 850,876728 365,788748 2015,927526 2226,959496 1127,258625 1127,167071 17:00:41.037 2336,5 89 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 1127,258625 1127,167071 17:00:41.241 2336,5 89 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 1127,258625 1127,167071 17:00:41.444 2336,5 89 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 1127,258625 1127,167071 17:00:41.647 2336,5 89 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 717,188259 712,74789 17:00:41.853 2336,5 89 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 717,188259 712,74789 17:00:42.055 2336,5 89 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 717,188259 712,74789 17:00:42.256 1828,5 89 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 717,188259 712,74789 17:00:42.459 1828,5 89 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 717,188259 712,74789 17:00:42.661 1828,5 89 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 717,188259 712,74789 17:00:42.864 1828,5 88 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 717,188259 712,74789 17:00:43.067 1828,5 88 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 717,188259 712,74789 17:00:43.271 1828,5 88 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 717,188259 712,74789 Wtryski Time Temp. Wtryskiwacz 1 Wtryskiwacz 2 Wtryskiwacz 3 Wtryskiwacz 4 17:05:07 83 0,072028 -0,2759 0,252096 -0,025636 17:05:08 83 0,072028 -0,2759 0,252096 -0,025636 17:05:09 83 0,072028 -0,2759 0,252096 -0,025636 17:05:10 83 0,102548 -0,288108 0,203264 -0,007324 17:05:11 83 0,102548 -0,288108 0,203264 -0,007324 17:05:12 83 0,102548 -0,288108 0,203264 -0,007324 17:05:13 83 0,102548 -0,288108 0,203264 -0,007324 17:05:14 83 0,004884 -0,297264 0,264304 0,04456 17:05:15 83 0,004884 -0,297264 0,264304 0,04456 17:05:16 83 0,004884 -0,297264 0,264304 0,04456 17:05:17 83 0,004884 -0,24538 0,21242 0,04456 17:05:18 83 0,004884 -0,24538 0,21242 0,04456 17:05:19 83 0,004884 -0,24538 0,21242 0,04456 17:05:20 83 -0,007324 -0,24538 0,24294 0,023196 17:05:21 83 -0,007324 -0,24538 0,24294 0,023196 17:05:22 83 -0,007324 -0,24538 0,24294 0,023196 17:05:23 83 0,062872 -0,266744 0,24294 -0,025636 17:05:24 83 0,062872 -0,266744 0,24294 -0,025636 17:05:25 83 0,062872 -0,266744 0,24294 -0,025636 17:05:26 83 0,062872 -0,266744 0,24294 -0,025636 Zimny Ciśnienie wsteczne Obroty 0.96 hPa 798 0 802 9 1831 21 2858 29 3623 Ciepły Ciśnienie wsteczne Obroty -7,01 798 -9 802 -5 1923 16 2840 40 3963 DPF popiół poziom 60g Zobaczymy co będzie jak wróci z regeneracji
