vindevil
    nie powiem
    Częstochowa
Osiągnięcia vindevil
Wielki entuzjasta marki
  1. Wina w pompce paliwa leży.
  2. Trzeba całość wymontować i niestety bez ścisków się nie obejdzie.
  3. O dopasowanie średnicy rury do pojemności samochodu. Ważne aby było przed pierwszym tłumikiem.
  4. Może coś pomoże: http://www.firstfives.org/faq/ljet/jetronic.pdf Ten to motronic http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1987/325e/WIRING%20DIAGRAMS/ Ciężko znaleźć samego jetronic-a, ale ak to nie pomoże to przeszukam jeszcze swoje dyski zewnętrzne.
  5. Jakie ma sterowanie. Gaźnik czy wtrysk? Ewentualnie który rok.
  6. vindevil
    kontrolka hamulca ręcznego
    Masz zimne luty na kostkach dochodzących do licznika.
  7. vindevil
    m40 -dziwna praca silnika
    Przerwa od sygnału TPS. W/g mnie to przewód gdzieś za wtyczką tps-u może prześniedział lub wyżarło konektor w samej wtyczce i stąd ten problem.
  8. vindevil
    Ciągnie lewe powietrze. Rura łącząca przepł. z przepustnicą pęknięta , ssie na podgrzewaczu , na ośce lub uszczelce kolektora. Ewentualnie od siln. krokowego rurki pospadały.
  9. Trzeszczy czy piszczy , bo to dwie różne rzeczy. Jeszcze jedno , kiedy jest zapowietrzone wspomaganie to ani nie trzeszczy , ani nie piszczy - słychać przepływ powietrza impulsowy z dość dużą częstotliwością w układzie wspomagania. Piszczy kiedy paski luźne , a trzeszczy kiedy geometria nie teges :wink:
  10. To super, pewnie się wieszała.
  11. Z tym ciśnieniem to u mnie tak było jakiś rok temu . Myślałem że dużo mi pali bo zima, a okazało się że jednak nie , miałem ciśnienie 2 do 2,4 i po wymianie pompki spalanie wróciło do normy i świece też są siwe.
  12. Trzeba sprawdzić ciśnienie paliwa, może być zbyt niskie. Regulator ciśnienia lub pompka paliwa klękła.
  13. vindevil
    Zamek zaworowy - wymiana
    Na tej stronie http://www.e30.de/ w zakładce DIY w katalogu Motorraum jest odnośnik do naprawy sprężyny zaworowej. Pokazane jest jak zdjąć zamki z zaworu. Gebrochene Ventilfeder tauschen
  14. vindevil
    zapowietrzone hamulce
    Raczej nic z tych rzeczy. Jak się zapowietrzają to gdzieś , coś nie trzyma. Możliwe że jeszcze samoregulator szczęk z tyłu , jeśli są to nie reguluje i cylinderki puszczają.
