lewybmw1
Treść opublikowana przez lewybmw1
  1. lewybmw1 odpowiedział(a) na zan1zan temat w X5 (F15, F85)
    No właśnie, niektórzy chcą wiedzieć trochę więcej niż jest napisane w banalnej instrukcji. A mam zaufanie do Pana kierownika więc w czym jest problem? Jeżeli jesteś mądrzejszy w tym temacie i wiesz więcej od kierownika to jestem pod wrażeniem! Radzę też poczytać co to jest ten magiczny płyn AdBlue. Pozdrawiam! :D
  2. lewybmw1 odpowiedział(a) na zan1zan temat w X5 (F15, F85)
    Kierownik serwisu powinien wiedzieć chyba troszkę więcej niż ograniczać się tylko do instrukcji jak niektórzy. Po prostu powiedział, że jeżeli masz awaryjną sytuację a w pobliżu brak AdBlue to możesz wlać wodę i nic się nie stanie aby gdzieś dojechać i go uzupełnić, tyle... Po co wywody robić i dociekać co jest napisane w instrukcji? Jeżeli nie wierzysz nie musisz, ja tak zrobię jeśli będę w takiej sytuacji :D
  3. lewybmw1 odpowiedział(a) na zan1zan temat w X5 (F15, F85)
    Oczywiste jest to, że w instrukcji tego nie napiszą...
  4. lewybmw1 odpowiedział(a) na zan1zan temat w X5 (F15, F85)
    Informacje mam od kolegi, który jest kierownikiem serwisu więc raczej wie co mówi... Poza tym AdBlue w większości składa się z wody to nie wiem jak by miał system rozpoznawać czy to AdBlue czy nie.
  5. lewybmw1 odpowiedział(a) na zan1zan temat w X5 (F15, F85)
    W awaryjnej sytuacji gdy nam zabraknie i nie mamy pod ręką AdBlue to woda zalatwi sprawe. Pojedziemy dalej :D Ale oczywiście trzeba niezwłocznie uzupełnić układ.
  6. lewybmw1 odpowiedział(a) na zan1zan temat w X5 (F15, F85)
    W takiej awaryjnej sytuacji można wlać zwykłą wodę lub po prosty nasikać hehe i pojedziemy dalej :D
  7. lewybmw1 odpowiedział(a) na lewybmw1 temat w F10, F11
    Dzięki za odp! A jeszcze jedno małe pytanko, jeżeli kupie kierownice z takimi samymi przyciskami jak mam oryginalnie to nie trzeba nic kodować? Pasuje plug&play? :)
  8. lewybmw1 opublikował(a) temat w F10, F11
    Witam, Chciałbym się upewnić co do kierownicy w modelach f10, f01 i f07. Czy wszystkie kierownice tzn. standard, sport, M są bliźniacze i pasują do siebie nawzajem bez problemów? Bez znaczenia z jakiego modelu pochodzi? :)
  9. lewybmw1 odpowiedział(a) na aiho temat w F07
    Z tego co wiem to niwelowanie przechyłów w zakręcie powodują aktywne stabilizatory a nie amortyzatory. Aktywne amorki to zwykłe EDC :)
  10. A czytales caly watek ? Nikt tu nie mowi o funkcji luzu podczas launch control! Nie ma nawet takiej mozliwosci bo launch control jest aktywowany tylko ze startu zatrzymanego. Nie ma opcji wlaczenia tego tak jak mowisz np. przy 100 km/h wtedy skrzynia jest w trybie sport +. Opcja luzu w skrzyni zostala poruszona przy okazji ... A co do zerwania przyczepnosci kol przy 100 km/h to uwierz mi, ze jest to mozliwie tylko zalezy od auta :D
  11. Z tego co pamiętam to trzeba hamulec też mocno wcisnąć "do oporu". Gaz też aż wciśniesz kick down .. :)
  12. Jak dla mnie troszkę zbędny bajer.. Nie podoba mi się też zmiana tła w trybie sport. Na pewno fajnie się podświetlają i tyle. Ciekawe co pokazują więcej niż klasyczne. Ja osobiście wolę jednak analogowe wskaźniki :) Jak ktoś ma HUD i black panel to wystarczy :)
  13. Zawsze mozna wsadzic Power Kit i wtedy od 100 spora jest poprawa :)
  14. U mnie jak sie urwala to rowniez przeleciala przez turbine. Po poskladaniu wszystkiego tez nie miala mocy i wtedy doszli ze turbo.
  15. lewybmw1 opublikował(a) temat w F01, F02, F03
    Witam. Orientuje się ktoś czy kolor tapicerki/skóry różni się w zależności od rodzaju skóry? Konkretnie chodzi mi o to czy ostryga dakota różni się odcieniem od ostrygi nappy? :D Pozdrawiam!
  16. Jasne, że wymiana oleju może pomóc. Olej w skrzyni powinno się zmieniać po 60 tyś. km. Ja tak zmieniam i po wymianie czuje, że ta skrzynia inaczej pracuje właśnie bardziej aksamitnie i te doświadczenie miałem na niejednym samochodzie. Może też pomóc wgranie nowego softu do skrzyni jeżeli jest dostępny :D
  17. Właśnie! Z tym czekaniem jest najgorzej :D Logicznie myśląc podejrzewam, że wystarczy kupić dokładki dolne zderzaków i progi oraz kratki w zderzak przedni bo też się różnią w Pure.
  18. jakiś czas temu pytałem w serwisie o te nakładki z nierdzewki i można dokupić cały pakiet experience lub każdą nakładkę osobno, pakiet oprócz nakładek ma jeszcze inne drobne elementy i kosztuje ponad 8 tys. pln, a nakładki na przód ok. 2,2-2,5 tys. pln, tylna trochę tańsza. IMO nie trzeba zmieniać zderzaka - wchodzi w zagłębienie w środkowej części - są chyba nawet otworki na zaczepy Czyli nawet nie trzeba zmieniać tej dolnej części zderzaka? Wystarczy kupić same nakładki z nierdzewki? No to jest spora różnica w tym co mówisz od tego co powiedział mi gość w ASO. Wycenił mi wszystko( z nowymi zderzakami i lakierowaniem) coś ok. 20 tyś ...
  19. Witam! Czy orientuje się ktoś z was a może ktoś się interesował tym jak wygląda sprawa dołożenia pakietu stylistycznego Pure Experience? Podobają mi się te srebrne wstawki w przednim i tylnym zderzaku oraz na progach. W serwisie twierdzą, że trzeba również zmieniać zderzaki. Z tego co widzę to ta dokładka jest tylko w dolnej (nielakierowanej) części zderzaka a więc element oddzielny. Z góry dzięki za informacje :) Pozdrawiam, Aleksander
  20. Tak jest, jak masz head up to i większy wyświetlacz pod licznikami. Jeżeli nie to jest mniejszy. Masz matowy licznik? Jak zgaśnie to cyfry nie są widoczne? Czy jest matowy i tylko cyfry są widoczne białe?
  21. Taki wyświetlacz występuje wtedy kiedy masz Head up, wtedy też licznik po zgaszeniu jest matowy :)
  22. Apropo lunch control to ja w F15 sprawdziłem i mam :) Fajna zabawka !
  23. A czym się różni VALVOLINE SYNPOWER MST 5W-30 od VALVOLINE SYNPOWER XL-III 5w30? Można go śmiało lać zamiast MST, który mi poleciłeś do 118d e87 ?
  24. lewybmw1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w F01, F02, F03
    Mylisz się kolego. Fka z 2009r to przed lift i ma 6 biegowy automat, dopiero po lifcie zmienili skrzynię na 8 biegową. Dzięki za info,nie wiem czemu ale bylem przekonany,że ma tą samą skrzynie co mod 740d Tak jak mówiłem wcześniej, przed liftem każda ma 6 biegowy automat. Niezależnie czy to 730d, 740d, 750i... Dopiero po lifcie, też niezależnie od silnika mają 8 biegów.
  25. lewybmw1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w F01, F02, F03
