tom3653
Treść opublikowana przez tom3653
  1. Tak jak pisze danielxc717 musisz sprawdzić czy termostat nie puszcza za wcześnie na duży obieg, dolna rura w chłodnicy. Wyświetl sobie temp. silnika i sprawdź będziesz wiedział co jest grane.
  2. Proszę bardzo http://pl.wikipedia.org/wiki/Termostat http://www.termostat.pl/?page=dzialanie http://www.portal.motoduperele.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=158:zasada-dziaania-termostatu-w-samochodzie&catid=40:filmy-instruktaowe&Itemid=96
  3. A u mnie dzisiaj po dwudniowym postoju auta pojawił się napis grzania świec ale bardzo krótko około 1s. Temp. zewnętrzna była 7 stopni tak więc płynu pewnie też coś koło tego, trzeba poczekać aż będzie zimniej.
  4. Tak jest to pod numerem 8 ale u mnie ta prędkość jest zawsze mniejsza niż ta którą pokazuje wskazówka.
  5. tom3653
    Nawigacje dedykowane do E39
    Jeżeli ja w aucie mam wyświetlacz taki jak na foto to po podłączeniu takiego radia będą na nim te same funkcje jak były, czyli np. pokazuje spalanie lub można programować webasto, przewietrzanie i inne dostępne funkcje http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif, no i u mnie nie ma zmieniarki bo mam CD w aucie. No i do tego jeszcze dochodzą funkcje związane z DSP. http://i.imgur.com/jXZbtpT.jpg
  6. Ale tam czasami pojawiają się bardzo ważne komunikaty o których lepiej wiedzieć http://www.karawanier.pl/images/smilies/wacko.gif
  7. tom3653
    A czy za taką kase nie dostaniesz oryginalnego radia :?:
  8. A jaka byłe temp. że nie było komunikatu? No i od jakiej on się pojawia, może było jeszcze ciepło lub zależy to od temp. silnika.
  9. tom3653
    530D webasto 45kw
    Takie coś wyszło po moim kodzie VIN, ale może nie musi być z mojego auta.
  10. To jest ta rura zaznaczona na zdjęciach tylko ze ona spadła mi nie tu z przodu tylko tam głębiej. http://i.imgur.com/WBEqskK.jpg http://i.imgur.com/ySonvgt.jpg
  11. Szkoda bo to by było najprościej.
  12. Załóż inny akumulator jeżeli możesz i będziesz wiedział czy to wina aku.
  13. tom3653
    530D webasto 45kw
    Odświeżam troszeczkę temat, czy ta pompa pod elektrozaworami do funkcji "rest" jest taka sama w każdej wersji e39 czyli silniki benzynowe i diesle mają taką samą pompę. http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif I jeszcze jedno czy te pompy są takie same i są do tej funkcji "rest" bo się już pogubiłem na tych planach. :duh: Na tym planie to pompka nr 12 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=64_0691&hg=64&fg=18 Natomiast na tym planie to cały element nr 19 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=64_1051&hg=64&fg=18 P.S Czy istnieje sprawdzenie taj pompki na "krótko" czyli przed podanie jej zasilania http://www.karawanier.pl/images/smilies/niewiem.gif
  14. Postaram się zrobić fotkę :mrgreen:
  15. Nie założyłem takiej czarnej rury po lewej stronie termostatu i dlatego tak syczało. Nawet nie wiem od czego ona jest :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  16. Spotkałem się już z czymś takim, ale winę za to ponosił pęknięty wężyk podciśnienia no ale Ty je wymieniłeś. Moc wracała po odpięciu przepływki ale wtedy kopcił, natomiast jeżeli chodzi o spalanie to masz racje 3.0d pali mniej ale nie zawsze mniejsza pojemność oznacza mniejsze spalanie.
  17. tom3653
    E39 Immobiliser - Trąbienie
    A który to jest guzik :shock:
  18. tom3653
    jak dbac o e39
    Bzzzz Bzzzz :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  19. tom3653
    jak dbac o e39
    No i ta podwójna wymiana oleju http://www.karawanier.pl/images/smilies/wacko.gif
  20. tom3653
    jak dbac o e39
    Jak to 200k to za dużo http://www.karawanier.pl/images/smilies/eek.gif a czy nie wytrzymuje on czasem znacznie więcej http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
  21. A nie można po prostu odłączyć tego silnika aby nie działała???
  22. Fajny wykres http://www.karawanier.pl/images/smilies/thumbup.gif
  23. tom3653
    jazda ekonomiczna 530d ?
    U mnie spalanie w mieście to 8,5l/100km staram się aby raczej szybko osiągnąć prędkość z jaką chce czy mogę jechać. Na pewno należy przycisnąć od czasu do czasu aby turbina się nie zastała, bo po takiej "dziadkowej " jeździe będzie do wymiany może nie po kilku dniach ale po dłuższym czasie na pewno. Plus leje zawsze dobre paliwo, u mnie auto na takim paliwie pali mniej.
  24. tom3653
    A jakiego spalania oczekujesz po tym silniku http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
  25. Ale jak to dmuchasz w termostat główny http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
